Мыкола
Пт 11 Сентябрь 2009, 23:43
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, как правильно устанавливать задвижку в дымоходе? Или может есть у кого-нибудь ссылочка на подробное и ясное объяснение? Сам нигде не нашел...
Суть проблемы вкратце описал в другом постинге http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=28613#28613 - непонятно, как ее врезать в кладку чтобы горизонтальный шов не получился слишком толстым.
Возможно, допустимы какие-то разные способы...?
Иван из Беларуси
Сб 12 Сентябрь 2009, 07:57
| Мыкола писал(а): |
Возможно, допустимы какие-то разные способы...? |
врезать нужно в пазы нижнего ряда.
Мыкола
Сб 12 Сентябрь 2009, 08:36
| Иван из Беларуси писал(а): |
| врезать нужно в пазы нижнего ряда. |
А поточнее не подскажете? Врезать только толстую часть рамки, или вот эти тонкие выступы тоже врезать заподлицо с поверхностью нижнего ряда? Мне казалось, что они предназначены для того, чтобы лежать просто в шве между рядами, но шов тогда все-таки толстый слишком получится.
Сб 12 Сентябрь 2009, 22:23
| Мыкола писал(а): |
Удобнее врезать в верхнем ряду, на нижний ложится, а верхний подрезаешь.
Мыкола
Сб 12 Сентябрь 2009, 23:24
| shalagin sasha писал(а): |
| Удобнее врезать в верхнем ряду, на нижний ложится, а верхний подрезаешь. |
Ясно. Ну эту уже в нижний целиком врезал... Возни многовато. Следующую попробую в верхнем подрезать.
Иван из Беларуси
Вс 13 Сентябрь 2009, 00:25
| Мыкола писал(а): |
Ясно. Ну эту уже в нижний целиком врезал... Возни многовато. Следующую попробую в верхнем подрезать.  |
когда поставите их несколько штук поймете,что я был прав.
Вс 13 Сентябрь 2009, 06:17
Иван, а зачем её (задвижку) менять, если менять, так, только "язык". Задвижку прямого хода (летнего хода) в первый колпак я вставляю, так чтобы, горячие газы саму рамку не омывали, т.е. рамку по периметру кирпича завожу немного внутрь, получим меньше отверствие - не страшно. Мыкола не забудь убрать "предохранитель"с "языка", будет удобнее - достал почистил или, если нужно поменял . Задвижке на выходе, никогда ничего не сделается, если только зальёт конденсатом или дождём, в этом случае, на всякий случай, делаю уклон от себя, чтобы если уж побежало, то не на стены печи, а во внутрь.
Иван из Беларуси
Вс 13 Сентябрь 2009, 08:03
Иван, а зачем её (задвижку) менять, если менять, так, только "язык". Задвижку прямого хода (летнего хода) в первый колпак я вставляю, так чтобы, горячие газы саму рамку не омывали, т.е. рамку по периметру кирпича завожу немного внутрь, получим меньше отверствие - не страшно. Мыкола не забудь убрать "предохранитель"с "языка", будет удобнее - достал почистил или, если нужно поменял . Задвижке на выходе, никогда ничего не сделается, если только зальёт конденсатом или дождём, в этом случае, на всякий случай, делаю уклон от себя, чтобы если уж побежало, то не на стены печи, а во внутрь.  |
задвижку менять почти невозможно.У нас в продаже в основном-без"предохранителя",иначе я его сразу срезаю к черту,и "совалку"(язык)убираю и висит где-нибудь пока печь не высохнет.Конечно надо выбирать задвижку ту,у которой минимальное уменшение размера по внутри рамки.А вообще у всех у них со временем проблемы(даже у колпаковых)---немножко конденсата,немножко сажи и (капля камень точит)однажды ее заклинит.На рис.--как надо ставить,чтоб на века.
Вс 13 Сентябрь 2009, 08:45
Такая установка и применение на практике, почти невозможна, и с какой её стороны открывать. Это скорее из серии, как не надо ставить.
Иван из Беларуси
Вс 13 Сентябрь 2009, 17:23
Такая установка и применение на практике, почти невозможна, и с какой её стороны открывать. Это скорее из серии, как не надо ставить.  |
именно так на практике стараюсь и ставить,хотя,согласен,это не всегда получается.Лучше всего для шведок подходит.Так-то вот,Санёк!.
Мыкола
Вс 13 Сентябрь 2009, 22:37
Ничего себе... А я поставил горизонтально и по простому... Ну в трубу прямо. Правда, на прошлой печке у меня тожде так стояло, и ничего, за 16 лет проблем не было. Хотя, вобще-то, на втором этаже еще одна заслонка была, а на чердаке сращивалась труба печи с параллельно идщей каминной, причем обе как бы с искривлением, то есть что-то общее хотя и отдаленно с чертежиком этим было... мда... Только теперь камин я упразднил за счет расширения печи... Вобщем, озадачили
Мыкола
Вс 13 Сентябрь 2009, 23:29
Мыкола не забудь убрать "предохранитель"с "языка", будет удобнее - достал почистил или, если нужно поменял . |
Чуть не забыл уточнить - предохранитель это что? Утолщение на конце самой задвижки или что-то другое? У меня все эти задвижки (которую поставил и которые еще нет) вынимаются без проблем из рамки, только у некоторых есть еще утолщение на конце, а у некоторых нету... Но и те и другие вытаскиваются. Или я что-то не понял? Уточните пожалуйста.
Пн 14 Сентябрь 2009, 04:16
Иван, же сказал, что у вас задвижки без них продают и спиливать ничего не надо.
Иван из Беларуси
Пн 14 Сентябрь 2009, 06:21
| Иван, же сказал, что у вас задвижки без них продают и спиливать ничего не надо. |
Саша,судя по нику,Мыкола -из Украины,по -вашему Николай.Эти закорючки на конце раньше делали,теперь все задвижки чистые выпускают.Еще есть стальные.просто сварены из полос металла,так они моментом ржавеют-полная лажа.
Мыкола
Пн 14 Сентябрь 2009, 08:57
Саша,судя по нику,Мыкола -из Украины,по -вашему Николай.Эти закорючки на конце раньше делали,теперь все задвижки чистые выпускают.Еще есть стальные.просто сварены из полос металла,так они моментом ржавеют-полная лажа.  |
Не, я под Серпуховом, москаль вопщем... А стальные на вид отличаются как-то? Я свои все пересмотрел - похоже на чугунные - шершавые, серые и тяжелые. Или их так маскируют стальные эти, что на глаз можно и не распознать?
Иван из Беларуси
Пн 14 Сентябрь 2009, 17:00
| Мыкола писал(а): |
Не, я под Серпуховом, москаль вопщем... А стальные на вид отличаются как-то? Я свои все пересмотрел - похоже на чугунные - шершавые, серые и тяжелые. Или их так маскируют стальные эти, что на глаз можно и не распознать?  |
если есть выбор,лучше чугунную выбирать и которая потоньше(рамка),и внутри рамки размер максим.приближен к каналу трубы.Чугунина конечно тяжелее других.
Валерий Петров
Регион: Россия
Пн 14 Сентябрь 2009, 18:55
стальные и легкосплавные служат меньше чугунных. Толщина рамки не имеет большого значения. Просто в кирпиче выбирается паз для рамки. Рамку ставим на базальт или суперсил для компенсации темпуратурного расширения.
Иван из Беларуси
Пн 14 Сентябрь 2009, 22:06
| Валерий Петров писал(а): |
| Рамку ставим на базальт или суперсил для компенсации темпуратурного расширения. |
это скорее относится к задвижке летнего хода,на верхней задвижке никогда не видел трещин по кладке.
Валерий Петров
Регион: Россия
Вт 15 Сентябрь 2009, 07:23
На мой взгляд, есть неписанное правило: любой металл в печи должен иметь возможность свободно расширяться.
Нет, конечно можно и на глинку, но... это неправильно.
Есть такое понятие- "культура производства"
На мой взгляд именно оно отличает мерседес от жигулей.
Иван из Беларуси
Вт 15 Сентябрь 2009, 08:34
На мой взгляд именно оно отличает мерседес от жигулей.  |
при чем тут культура,если там никогда нет трещин.Сравнивать с авто уже аскомину набило
