Валерий Петров
Регион: Россия
Вт 15 Сентябрь  2009, 22:27
Аскомину? Прополощите рот водичкой.
Метал имеет коэффициэнт теплового расширения больший, чем кирпич.
Этим сказано все.
Если прочности шва хватило в течении 1-2-3---10 лет на сопротивление  периодической статической нагрузке нагрузке от металла - хорошо. Но задача не в том, что-бы говорить, что и так держит, а в том, что-бы обеспечить гарантированное функционирование печи в течении десятилетий.
Иван из Беларуси
Ср 16 Сентябрь  2009, 05:56
| Валерий Петров писал(а): |
Этим сказано все.
 чтоб я ни сказал,Ваши слова все-равно будут последними,а тут кто последний тот и прав.
Валерий Петров
Регион: Россия
Ср 16 Сентябрь  2009, 07:18
Ребята, давайте жить дружно!?  Если вам есть что сказать, и агрументированно - никто никогда не скажет, что Вы не правы.
Иван, Вы привели аргумент - "никогда нет трещин"?  Значит-ли он, что Вам они не встречались, или Вы декларируете аксиому?
Считаете мое предложение излишним?
Я в своих рассуждениях опираюсь на факт разлиция коэффициентов теплового расширения метала и кирпича. Из них и вытекает необходимость зазора для предотвращения возникновения статических напряжений в кладке.
И если Вам не трудно, обоснуйте пожалуйста, почему не нужно устраивать термокомпенсационный зазор при установке задвижки?
Иван из Беларуси
Ср 16 Сентябрь  2009, 22:32
Вы что,любые железки в печке с зазором ставите?  и поддув дверку,и уголки полок в ОВИКах...Свою голову надо иметь на плечах.Перевидел море печей в т.ч.и очень старых,гдеб ни было трещин только не по задвижке.Даже в русских печах(там восновном вьюшки) нет трещин.Или Вы думаете деревенские печники их с зазорами ставили? так они ж шататься будут,а никаких базальтов и т.д. раньше не было.
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 17 Сентябрь  2009, 01:25
Да. Любые железки в печи с зазором.
Голова вроде есть, ей и пользуюсь, а не смотрю и не повторяю то, как было сделано при отсуствии тех материаллов, которые есть сейчас.
 Если раньше небыло базальта, ветонита ТМ, мертеля, вермикулита, затирок, кремнеземистых иглопробивных матов, минерита, пеностекла, легковесного огнеупора, муллитового кирпича, жаропрочной нержавеющей стали, нихромовой проволоки и много другого, то это не значит, что сейчас мы это не должны использовать, не так-ли?
Да, раньше небыло, сейчас есть такая возможность. Считаю, что нет смысла не делать зазор, когда можно его сделать.
 А Вы считаете, что он лишний, насколько я понял.
И это Ваше право.
Ну а право выбора конструкции остается за конкретным печником и клиентом.
Иван из Беларуси
Чт 17 Сентябрь  2009, 05:37
 зачем всё упрощать до абсурда?Например топ.дверку сто лет надо с зазором делать.Помню не зная про эти материалы,оставлял просто зазор или полосы асбеста ставил.Тоже и с вароч.плитой.Чувствовал,должны быть какие-то материалы...Потом залез в ин-нет и здесь подсказали(по-моему первым был В.Петров-спасибо ему за это   ),нашел потом базальт-отличная вещь.Теперь использую его везде,где считаю нужным.
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 17 Сентябрь  2009, 06:33
Ну на том и договорились.
