 Переключатель тяги Грум-Гржимайло Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 20 Сентябрь 2009, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проф. В.Е. Грум-Гржимайло в книге "Пламенных печах" говорит:
"Если вместо одной задвижки сделать две и между ними сделать маленький душник для вентиляции комнаты,
то этим будет избегнуто охлаждение печи вследствие негерметичности заслонки".
И.Подгородниковым было испытано подобное устройство и дало хорошие результаты. Засасывание холодного воздуха в топку прекращается при введении в действие переключателя тяги, т.е. открытии душника, расположенного между задвижками. Через неплотности задвижки труба продолжает вытягивать воздух, но она вытягивает воздух непосредственно из помещения, вентилирует помещение, но не охлаждает печь. Разрежение, создаваемое дымовой трубой не распространяется на печь. Печь выключена из-под влияния дымовой трубы. Дымовая труба заполняется комнатным воздухом, просасываемым через неплотности задвижки.
Антон Чаукін
Регион: Мельники, Україна
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть ли смысл? Если рассматривать помещение, как колпак, то такой душник - как задвижка летнего хода в печи. Благодаря СШ и естественной газовой въюшке печь будет менше выстывать, чем помещение при открытом душнике.
Вот если в душник воздух подавать с пола - это уже итересно - получается колпак. Тогда уж и приточный воздух в помешение подавать подогретым печкой. Только размеры печи от этого возрастают.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если заменить первую задвижку вьюшкой, эффект будет лучше. Классика в РП.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 10:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
И зимой вся труба изнутри покроется инеем.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Необходимо учитывать, что в те времена толщина стенок трубы была в "кирпич", 25 см.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Толщина стенок трубы особого значения не имеет, если на улице -30, а вентилируемый воздух + 24.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью согласен, когда печь не эксплуатируется режиме ПМЖ. Другой вопрос при двух разовой топке в сутки!
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверено. При ПМЖ и двух разовой топке покрывается инеем верхняя часть трубы, а может и вся ? Начали откалываться куски кирпича и падать вовнутрь.
Зимой больше не пользуюсь.Летом открыта постоянно.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверенно на чем? Газ и сырые дрова выделяют много влаги, отсюда и разрушение трубы, особенно если она тонкостенная 12,5 см.
Увеличение толщины трубы или вставка из нерж. металла решают проблему.
Антон Чаукін
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 16:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
насколько я понял, речь идет о воздухе из помещения после прекращения протопки, а не о дымовом газе
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 16:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверено на своей печи.Газа нет.Дрова сухие 2-3 года сушки.Труба была как у всех стенки в полкирпича.
Я сделал и попробовал, до этого труба стояла 10 лет, через два года с такой вентиляцией посыпались кирпичи.
Можете сами попробовать.
Трубу разобрал и поставил сендвич.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно. Использование кирпичной трубы для вентиляции помещения.
P.S. Дымовой кирпичной трубы, так будет точнее.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 06:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эх, не прав В.Е. Грум-Гржимайло, не было тогда таких дач!
А если приглядеться, то многие трубы на старых домах до сих пор стоят!
И вентилируют и газы отводят.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 07:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трудно спорить против очевидных фактов - стоят!
Если Вы обращали внимание на такие трубы, то дымовой канал идёт отдельно, а вентиляционный отдельно.
Вы можете показать на каких печах Кузнецова используется данная система вентиляции через дымовой канал?
Александр Спиридонов
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в дымоходе русской печи не плотно закрыть вьюшки, то это обеспечивает вентиляцию помещения и уход теплого воздуха наружу. Зимой это вредно: нагретый дом гораздо быстрее охлаждается.
Печник на пенсии, 1950-го года рождения от Рождества Христова
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще как обращал внимание и даже вентиляцию бани делал и делаю через трубы. К стати, каким боком тут ПК?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что такое ПК?
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2011, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сокращенно печи Кузнецова - ПК
Антон Чаукін
СообщениеДобавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
я думаю, что делать вентиляцию бани через печку вредно. Не знаю как в доме, но уж бане вентиляция должна идти отдельным каналом с противоположной стороны печи с пола.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Правильно, или делать залповую вентиляция после парения, через дверь или окно, чтобы сквозняков не было.
