Иван из Беларуси
Ср 21 Январь 2009, 08:39
Вопросы замуровки в кладку, теплового расширения, замены.
Поделитесь опытом!
Вс 20 Сентябрь 2009, 18:51
| Валерий Петров писал(а): |
| А если плиту не заглублять? Посмотрите внимательно на фотографии. Часто она просто лежит на кирпиче на суперсиле, или каолиновой вате. Да, поднять нельзя - сверху кладка. Так собственно и незачем. Сдвинул на себя - и все. |
Правильнее плиту садить на раствор,а сверху уже проложить и заполнить термозазор по периметру каолиновой ватой или суперсилом. В противном случае плита может треснуть, т.к. на каолин она ляжет не так равномерно, как на раствор.
Иван из Беларуси
Вс 20 Сентябрь 2009, 19:16
| shalagin sasha писал(а): |
Правильнее плиту садить на раствор,а сверху уже проложить и заполнить термозазор по периметру каолиновой ватой или суперсилом. В противном случае плита может треснуть, т.к. на каолин она ляжет не так равномерно, как на раствор. |
А вынуть плиту как?
Вс 20 Сентябрь 2009, 19:28
Валерий же написал - на себя, через пазы. Удобнее плиту устанавливать на кладку, а в верхних кирпичах вырезать.
Иван из Беларуси
Пн 21 Сентябрь 2009, 07:46
| Валерий же написал - на себя, через пазы. Удобнее плиту устанавливать на кладку, а в верхних кирпичах вырезать. |
Саша,именно так я и делаю,просто не люблю этот уголок спереди ставить,а без него всё видно -не эстетично.Надо ещё этот уголок найти,и что б красиво смотрелся и как-то закрепить его.Короче считаю это место самым слабым.До того как сюда залез(в ин-ет вообще)делал всё как на рис. ниже.Просто в правой стороне приходилось нарезать кирпичей вдоль,чтоб получился канал внутри нормальный,при наружном размере не 38 а 32см.Плита заглублялась в нижний ряд,да оставлялся зазор,несколько портящий вид,но без зазора никак.Верх заподлицо.Вар.камера перекрывается сначала уголок (75мм)вертик.полкой внутрь,что позволяет его спрятать.Короче никаких железяк на фасаде,и плиту можно просто поднять вверх,вытолкнув через топ.дверку.Что скажешь,Санек?
Валерий Петров
Регион: Россия
Пн 21 Сентябрь 2009, 08:00
Даже слов нет.... Чугунный настил на раствор? а от раствора оне не отрывается? и на суперсил ложиться не ровно? Почему?
Иван из Беларуси
Пн 21 Сентябрь 2009, 08:17
| Даже слов нет.... Чугунный настил на раствор? а от раствора оне не отрывается? и на суперсил ложиться не ровно? Почему? |
Валерий,Саша видимо имел ввиду воможные неровности кладки ,которые лучше заровнять раствором.Лично я с этим тоже не согласен.
Пн 21 Сентябрь 2009, 19:14
Валерий, а как Андрей устанавливает, наверное на суперсил? - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1905 Делал печь ОВИК 2, установил плиту на каолиновую вату - треснула. Раньше не лопали, устанавливал, как написал выше.
Пн 21 Сентябрь 2009, 20:35
Финскую ставишь просто без суперсила и рамка не лопает. Настил правда всё равно лопнул, но его и кочегарят сутками и баки ставят. А вот рамка стоит на кирпиче(кладке) она ес-но неровная, но вот почему то не лопает.
Раньше я рамку из толстой нержавейки варил с держателями для плиты. Типа под финскую. Сейчас дешевле купить.
30.95 КБ |
2529 раз(а) |
Пн 21 Сентябрь 2009, 21:06
Рамка не омывается огнем и не испытывает напрежение. У финских плита омывается горячими газами не вся равномерно и испытывает напрежение (наше бы литье лопнуло), поэтому я на всякий случай, кирпичи, на которых лежит настил, спиливаю углы под 45%, чтобы настил прогревался весь по периметру.
29.02 КБ |
1378 раз(а) |
Пн 21 Сентябрь 2009, 21:08
Зазорчик там есть. Ведь рамка поднимает настил высоко. Но можно и спиливать.
А вообще то нужно греть комфорки. Там и рёбра отбора мощности есть. Комфорка нагревается заметно быстрее и сильнее, чем остальные части (настил и рамка) что и нужно пользователю.
Пн 21 Сентябрь 2009, 21:13
А вообще то нужно греть комфорки. |
Там вроде бы не чугун, а сталь и она нагревается сильнее не только из-за ребер.
Валерий Петров
Регион: Россия
Пн 21 Сентябрь 2009, 22:00
Вопрос трещинообразования в чугунном настиле лишь частично зависит от способа установки плиты. Да, если ее зажать кирпичом, то мы получаем излишнее напряжение при нагреве, и можем как порвать кладку, что происходит чаще, так и плиту. Но трещина в плите - это скоре результат скрытого дефекта, возникшего при отливке, резкого локального охлаждения (например пролили воду) при разогретом настиле, а так же созданные заштатные нагрузки - неправильная установка с перекосом и черезмерная нагрузка.
Суперсил же, как и дугие мягкие материалы, такие как базальт, асбест и пр. в первую очередь предназначены для герметезиции зазора, образованного неровостями поверхностей чугуна и кирича, и для обеспечения микроперемещений настила при нагревании.
Установка настила, как и любого другого изделия из металла в кирпичной печи, на мой взгляд должна предусматривать его свободное перемещение и расширение при нагревании, с целью предотвращения разрушения кладки и возникновения черезмерных напряжений в металлической детали. материал для герметизации зазоров при этом выбирается с учетом санитарной безопасности и в соответствии с нормальными условиями эксплуатации в месте установки.
Открытые места должны герметезировоться непылящими метериалами или материалами с размерами волокон, безопасными для органов дыхания человека. Закрытые термокомпенсационные швы можно закрывать и другими материалами (Асбестом к примеру), но в любом случае их характеристики должны обеспечивать долговременную их службу.
Вт 22 Сентябрь 2009, 09:02
Там вроде бы не чугун, а сталь и она нагревается сильнее не только из-за ребер. |
Может и сталь? Как определить? У меня в Йотуле то же самое, но на сталь непохоже. Видимо надо молотком ударить, что б лопнула. Лопнет-чугуний...
В данных плитах герметизация-белая вата голландия. Но она за буртом а не под настилом. Настил фиксирован по углам и не гуляет. На вате настил гуляет.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Чт 24 Сентябрь 2009, 21:30
А может плиты трещат не только из-за механических деформаций?
А кто-нить обращал внимание на движение пламени? Можа, чтоба не трескали плиты надо его, пламя, закружить, завертеть? А када по прямой-диагонали, дык, локальный перегрев?
Что скажете ?
Пн 28 Сентябрь 2009, 16:00
плита должна лежать не выступая из плоскости кирпича. но плит сейчас у меня 3 вида.но всегда надо с нашими плитами делать паз в кирпиче. после установки последнего ряда шлифануть ровный горизонтальный паз вручную бруском для заточки ножей или очень осторожно болгаркой иначе из за неровности плита будет играть. снимите плиту насыпьте в паз песок и аккуратно ложите плиту отожгите если счи таете нужным 3 или 4 раза желательно ведро песка насыпать ровно. и чайник полный не ставьте вода и раскаленный чугун враги. щель чуть чуть глиной замажьте. и женщин не подпускайте вечно холодную посуду поставят на раскаленную плиту и привет плите. считаю что сплошная плита надежнее без тарелочек. зазор со всех сторон надо оставить
Васильев Илья
Пн 28 Сентябрь 2009, 20:39
"Литком" Рубцовский внятные рекомендации дает по вводу правильному чугунного в эксплуатацию настила
пардон за заглавные буквы
Вт 29 Сентябрь 2009, 15:18
| Васильев Илья писал(а): |
пардон за заглавные буквы |
Можно ссылочку...
Ср 14 Октябрь 2009, 17:01
Можно ссылочку... |
Мне сегодня в магазине при покупке варочной плиты вручили интересную инструкцию Теперь при вводе новой, непросушенной печи придется выбирать или печь треснет, но плита прослужит долго, или пусть уж лучше плита лопнет
90.89 КБ |
3886 раз(а) |
Валерий Петров
Регион: Россия
Ср 14 Октябрь 2009, 21:04
отпустить короче плиту рекомендуют.... надо старую плиту для сушки с собой возить, как инструмент, а потом, после просушки печи поставить новую плиту и выполнить инструкцию.
