 Русская "Теплушка" Следующая тема
Святослав
СообщениеДобавлено: Пн 21 Сентябрь 2009, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ищу печника, который воплотит мою мечту
Место строительства 3км от г.Покров д.Глубоково (Владимирвская обл, 100км от Москвы)
Дом бревенчатый, сейчас бригада начинает строительство полов/потолков.
Место для проживания есть. Колодец и электричество есть. Начинасть строительство можно хоть сегодня.
Если кого заинтересовало предложение звоните 8 (926) 847-38-68 Святослав.
PS очень бы хотелось построить в этом году.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2009, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы уверены, что она подходит под Ваш дом? Тут принято печь проектировать от помещения, в котором она должна жить, и от задач, которые на нее возлагаются.
А так, по проекту из интернета, просто сложить без привязки к конкретным условиям - а если она не подойдет к ним?
Лучше, наверное , выложить сюда полную планировку дома и назначение печи, наличие фундамента и все остальное по списку из раздела "как искать печника".
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Святослав
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2009, 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
- сруб 8,5 на 8,5 по осям с перерубом. остальные перегородки блокхаус с утеплителем (пока не построены).
- высота первого и второго этажа 2,7. Второй этаж не планируется отапливать, только летнее использование
- назначение печи - приготовление еды,отопление центральной комнаты, возможно "смежной" комнаты и подсобки (дверь в комнату не предусмотрена, в угловой комнате дополнительное отопление)
-вентиляция естественная
- предполагаемое место печи выделено цветом.
-фундамент отсутствует
- д.Глубоков (рядом с г.Покров) Владимирская обл.
 Размер файла:  15.9 КБ
 Просмотров:  858 раз(а)
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2009, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это дача или дом для постоянного проживания?
Святослав
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дача
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для дачи эта печь слишком теплоемкая, она долго прогреваться будет, и высока вероятность ее перетапливания, в следствии которого срок ее службы может сильно сократиться. Sad
Рекомендовал бы что-то другое подобрать.
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Very Happy Вот так, без всяких расчетов...
Прекрасная печь, Святослав и достойная мечта. Smile При немного модернизированном варианте - будет и протапливаться быстро и температуру в доме положительную держать, при топке хотя бы раз в неделю... Примерно, как на снимке... реализуется не так и далеко от Вас...
А будет, как впроекте...
 Размер файла:  74.94 КБ
 Просмотров:  876 раз(а)
 Размер файла:  40.89 КБ
 Просмотров:  959 раз(а)
Последний раз редактировалось: Андрей Владимирович (Ср 23 Сентябрь 2009, 18:20), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
но согласитесь, для дачника эта печь "тяжела", приехав на выходной
да и на 36 метров площади Sad
я бы рекомендовал обратить внимание на РТИК БК3, например
в крайнем случае для нагрева воздуха в каминную часть можно поставить каминную топку чугунную и сделать разводку теплого воздуха
тогда, приехав даже на день можно быстро прогреть воздух в доме
ну а если ночевать, то и печь протопить
к вечеру сделать гуся в яблоках Радость
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Соглашусь. Cool
Однако - предела творчества нет и на 36м2 можно соорудить теплушку нужных размеров. Если мечта у человека... А то ж послушав Гуру - пойдет и купит "железяку"...
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
А надо посчитать? давайте на вскидку попробуем..
НУ: Зима. Неделю дом не топили. наулице -15 к примеру, в доме -10. печь -10. Сколько там кирпича? примерно 1,1 тысяча (не так важна точность, порядок цифр, примерно такой)? И все они имеют Т~ -10.
итак?
Мы приехали и затопили. Варочная поверхность нагрелась через 15-20 минут начала греть воздух, а вот печь весом около 8 тонн.... Думаю что быстрого прогрева от нее ждать не приходится. Хотя потом она конечно обеспечит комфортную температуру в течении длительного времени.
Но это позже, а пока мы ее топим, а она холодная, и в доме холодно. И зачастую ее продолжают топить дальше, до того момента, когда поверхность не станет теплой, или даже горячей. При этом внутренная часть печи уже перекалена как правило. Перетоп, череватый прездевременным разрушением кирпича. Еще у нас в неизвестных примененный кирпич - витебский - это одно, в Терка - совсем другое, они по разному реагируют на перегрев.
В итоге, Вы советуете человеку поставить для отопления двух комнат на даче именно эту модель печи, потому что она отличная. Исходя из каких соображений? Расчетов Вы тоже не привели, и обоснований я не прочел....
Последний раз редактировалось: Валерий Петров (Ср 23 Сентябрь 2009, 18:31), всего редактировалось 1 раз
Железяка, как вспомогательный для дачного /однодневного, временного/ посещения или на сырую погоду быстро подсушить дом.
А жить надо только на теплоемкой печи, ведь чем больше массив, тем тяжелее его толкнуть на полный прогрев. А недотоп или перетоп для печи отрицательно сказывается.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Андрей Владимирович, вот Вы сказали, что протапливается быстро. Что Вы имели ввиду под этим? время топки печи, выведенной на режим, или с -10 градусов?
Зимой на дачу не всегда раз в неделю ездят, бывают и перерывы, а бывают и морозы побольше -15 -ти. Поэтому тут нужно подходить к вопросу комплексно, согдасно требуемым задачам. И вариант, предложенный Евгением Колчины, с "железякой" для быстрого, залпового прогрева воздуха в помещении и теплоемкой печью для комфортного ночлега и проживания в течении некогорого времени мне представляется наиболее разумным решением.
Расскажите пожалуйста, за какое время Ваша немного модернезированная печь прогревает помещение, и какое это помещение по площади и теплопотерям? И если считать - то считать.
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Surprised
расчет, как и совет... Приехали : - 15, -10... Детсад...
Сами то печку зимой топите? В нормальном доме, т.е. с достаточно утепленными ограждающими конструкциями, как привел топикстартер?
Натоп 8т кирпича, при условии еженедельной подтопки, позволит сохранить положительную температуру в доме, а камин даст быстрый прогрев. Ну про плиту - учитесь у Учителя...
Отдельно Евгению - дачи, вновь построенные, немного не то, что прежние, согласитесь? Это больше - нормальные загородные дома. Тем более, советовать "железяки", даже, как "вспомогательный" вариант, печнику-теплоемщику просто не к лицу, извините... Sad
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
поэтому и советую, чтоб печь не "сорвали"
дача даче рознь
Спасибо, за оценку и самооценку.
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сходили за спичками....
А может, все-же, просто построить человеку его мечту? Обогреется уж как-нибудь альтернативными источниками, а Теплушка будет греть душу?
Андрей Владимирович
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 19:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Smile
Ну уж у Вас, Андрей, наверняка есть куча вариантов, что б Вы предложили Святославу Smile И никак не "железяки"... wink
А уж если мечта у человека, то грех большой не поддержать и не поспособствовать как-то...
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 20:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так думаю, что Святославу необходимо самому решить, что ему лучше.
Святослав
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 20:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мастера спасибо за обоснование моих ощущений.
да вы правы - в соседние комнаты планируется "железяка". (может быть со временем заменю на вторую нормальную печь, но это не сейчас.
Будем постоянно жить будет и печь постоянно топиться. и судя по всему в этом случае никаких особых проблем нет.
А так Андрей Ищенко прав - уж лучше я не торопясь протоплю большую печь, но буду наслаждаться и теплом и удобством и лежанкой и самой аурой Русской Печи Smile , ибо никто из вас этих достоинств печи не отрицает.
во- вторых, единственным минусом из всего выше сказанного является медленная протопка. Я на этот минус изначально сознательно закладывался.
Так что жду конкретных предложений.
Еще раз огромное спасибо за советы по моей скромной теме.
Вот если честно только не определился для себя, делать лежанку э-э-э-э "полноразмерную", что с моими 190 спокойно на ней разместиться или нет, и пристроить к ней деревянные палати?
PS кирпич планируется Витебский, кстати стали уточнять какого цеха лучше?
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Святослав, аура у любой печи хорошая, если сделана с душой. А вот кирпич Витебский.... После того как Батька указ издал, оставляет желать лучшего, высота от 5,5 до 7 см., трещины, сколы, и т.д., приятного мало. Если только под штукатурку.
А преложения, думаю что много печников читают форум, позвонят обязательно.
Святослав
СообщениеДобавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
скажите какой хороший. 80% печников с кем общался рекомедовали именно витебский.
