Ср 23 Сентябрь 2009, 09:56
| Иван из Беларуси писал(а): |
| Андрей,вечно ,Вы своими ответами опускаете спрашивающего ниже колена.(оборот Батьки нашего).Нитку я имел ввиду вертикалку по углам |
Да многие натягивают нитки, резинки и т.д., ничего плохого в этом не вижу! Я обхожусь без них, на скорость работы не влияет и мастерок у меня маленький, хотя видел как ребята кладут печи большими и нормально. Дело в другом, не понимая - осуждать!
Валерий Петров
Регион: Россия
Ср 23 Сентябрь 2009, 13:22
Так, во первых мне один умный дядка, крупный специалист в области мозговедения, на мои вот они там, а мне тут.... и прочее сказал - обижаешся - ищи в себе причину.
Во вторых, это ты с кем там цапаться собрался, Саш? Я без подколов, тебя просто спросил, потому что знаю, что ты работаешь на финском растворе с их толщиной шва. Был удивлен, потому и уточнил. И не надо мне приписывать то, чего нет.
Последний раз редактировалось: Валерий Петров (Чт 24 Сентябрь 2009, 21:03), всего редактировалось 1 раз |
Ср 23 Сентябрь 2009, 14:36
На закуску...
92.25 КБ |
1618 раз(а) |
85.88 КБ |
1289 раз(а) |
Иван из Беларуси
Ср 23 Сентябрь 2009, 19:11
| -Андрей- писал(а): |
| Андрей Ищенко писал(а): |
| На закуску... |
Красота.............  |
Да,болгаркой столько не напилишь
Ср 23 Сентябрь 2009, 21:09
Давайте обсудим такой "расклад".
После раскладки очередного ряда «насухо», пригонки и подготовки неполномерных долей производят укладку кирпича на раствор.
Кладку каждого ряда следует начинать с углового кирпича по следующим этапам:
- кельмой набирают определенное (одинаковое для каждого ряда) количество раствора и кладут на место укладки кирпича;
- ребром кельмы разравнивают раствор по площади, равной плоскости кирпича, подготавливая «постель»;
- левой рукой берут подготовленный кирпич, опускают его в емкость с водой на 10...15 с. (держать в воде до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха?) и укладывают на подготовленную «постель»;
- нажатием руки и постукиванием рукояткой кельмы, притирая, осаживают кирпич, добиваясь нужной толщины шва;
- кельмой подрезают раствор, выжатый из шва со стороны канала и лицевой стороны кладки;
- правильность укладки углового кирпича проверяют по отвесу или вертикально натянутому шнуру.
Порядок кладки каждого следующего кирпича отличается тем, что надо плотно заполнить вертикальный шов, и состоит из следующих операций:
- кельмой набирают определенное количество раствора и кладут на место укладки очередного кирпича;
- ребром кельмы разравнивают раствор, подгребая его к вертикальной грани уложенного кирпича, подготавливая «постель»;
- левой рукой берут подготовленный кирпич, опускают его в воду на 10...15 с;
- кельмой берут небольшую порцию раствора и наносят ровным слоем на ту грань укладываемого кирпича, которая будет прилегать к вертикальной грани уложенного раствора;
- кладут кирпич на подготовленную «постель»;
- нажатием руки, при постукивании рукояткой кельмы, притирая, осаживают кирпич, добиваясь требуемой толщины швов;
- кельмой подрезают раствор, выжатый из швов со стороны канала и лицевой стороны кладки.
Горизонтальной каждого ряда проверяют с помощью уровня, установленного на линейку-правило. Прямолинейность кладки проверяют линейкой-правилом, прикладывая ее к боковой поверхности после кладки сторон каждого ряда. Предварительное осаживание и притирка каждого кирпича уплотняет швы, повышает герметичность и прочность кладки. Предварительная раскладка «насухо», подборка кирпича по толщине и подгонка его по длине обеспечивают равномерную толщину швов. По мере выполнения 3...4 рядов кладки дымовые каналы швабруют мокрой грубой тряпкой и тщательно протирают насухо.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Ср 23 Сентябрь 2009, 21:22
Всё так , Женя. Только я , почти всегда, наношу глиняный раствор на кирпич который укладываю, а цементный на место укладки.
Чт 24 Сентябрь 2009, 08:25
Я понял, что это загадка! Но только не нашел 10 отличий...
-Andrey-
Чт 24 Сентябрь 2009, 10:31
Я понял, что это загадка! Но только не нашел 10 отличий...  |
Андрей Иванович, Вы ошибаетесь это совсем не загадка
Это теоретическое пособие кладки
Продолжайте пожалуйста Евгений Викторович-записываю
Чт 24 Сентябрь 2009, 10:54
| Евгений Колчин писал(а): |
| (держать в воде до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха.) |
Вымачивая кирпичи до такого состояния, нарушаются абсорбирующие свойства кирпича, которые необходимы для нормального сцепления кирпича с раствором, считаю, что 2-3 сек. достаточно чтобы кирпич набрал необходимую влагу и смыть пыль. ИМХО Чтобы пузырьки прекратили выделятся нужно примерно полчаса, хотя может есть и кирпичи, которые за 10-15 сек. впитают.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Чт 24 Сентябрь 2009, 19:05
| Крафт писал(а): |
| Всё так , Женя. Только я , почти всегда, наношу глиняный раствор на кирпич который укладываю, а цементный на место укладки. |
Так же кирпич тяжелее,ровно на вес раствора.Заметил, что так быстрей устаётся.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Чт 24 Сентябрь 2009, 20:59
| Так же кирпич тяжелее,ровно на вес раствора.Заметил, что так быстрей устаётся. |
Дело привычки. Таким образом, наносится раствор на уже вымоченный кирпич , удобно и качественно распределяется по поверхности камня , и спокойно укладывается на место. В случае , когда глиняный раствор укладывается на приёмную постель, не всегда удобно, равномерно по всей поверхности , разложить раствор и зачастую, приёмные камни уже сухие, быстро впитывают влагу из раствора, поэтому укладываемый раствор начинает быстрей "садиться". На "севшем" растворе тяжелей править (подбивать) кирпич.
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 24 Сентябрь 2009, 21:19
Так это хорошо! быстро поставил кирпич, и ставишь следующий, а этот не плывет. А если кирпич мокрый - то не дождаться когда он встанет.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Чт 24 Сентябрь 2009, 21:44
Да, Валера. Если кирпич мокрый он плывёт и тогда лучше нанести раствор на приёмные камни, но я кирпич окунаю, долго в воде не держу, а если он чистый то и не мочу вовсе . Кирпич после резки обязательно нужно ополаскивать! Так как, на нём образуется мелкая пыль (любой резки- сухой или мокрой) , порой не заметная, такой кирпич после укладки не диффузирует (не прилипает) с раствором и в последствии легко снимается.
Иван из Беларуси
Чт 24 Сентябрь 2009, 22:08
Продолжайте пожалуйста Евгений Викторович-записываю  |
Андрей,"кавказская пленница"помнишь?Там когда читали лекцию про ящур после уколов Вицин тоже записывал. Ты этот смайлик мне показал в разделе про кирпич для трубы.
А вообще я именно так и ложу кирпич,слово в слово,только в конце не затирая насухо,если вода от швабровки попала,то тут же впитается в кирпич.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Чт 24 Сентябрь 2009, 22:20
| А вообще я именно так и ложу кирпич,слово в слово,только в конце не затирая насухо,если вода от швабровки попала,то тут же впитается в кирпич |
Иван, твои реплики порой трудно понять, ты как будто не Белорус ,а Венгр. Затираешь насухо или "швабруешь" по мокрому ?
Иван из Беларуси
Чт 24 Сентябрь 2009, 22:46
| Крафт писал(а): |
Иван, твои реплики порой трудно понять, ты как будто не Белорус ,а Венгр. Затираешь насухо или "швабруешь" по мокрому ?  |
что не ясного? Евгений пишет про швабровку мокрой грубой тряпкой,а после вытереть насухо,так я не вытираю насухо,нету там такой уж влаги.Вообще я думал печники должны сполуслова понимать друг друга.Кстати сегодня попробовал на объекте кирпич вщемливать по Вашему методу,ну там с намазыванием клиновидных на тычки.Во первых это долго,во-вторых да,швы заполняются,но явно не с той плотностью как при последов.укладке.
Валерий Петров
Регион: Россия
Именно про мокрый я и говорил, а сполоснуть - это святое и само собой разумеющееся.
Пт 25 Сентябрь 2009, 07:38
Кстати сегодня попробовал на объекте кирпич вщемливать по Вашему методу,ну там с намазыванием клиновидных на тычки.Во первых это долго,во-вторых да,швы заполняются,но явно не с той плотностью как при последов.укладке. |
Вот, освоили новый прием кладки. А говорите, что все прошли. При отработанных навыках и такой прием пригодится в определенных случаях. Печник по натуре практик и защитная поза всегда "в штыки"
Пт 25 Сентябрь 2009, 07:43
Чтой-то кажется, что Евгений Викторович не остановится на ентом...
Иван из Беларуси
Пт 25 Сентябрь 2009, 18:44
Вот, освоили новый прием кладки. А говорите, что все прошли. При отработанных навыках и такой прием пригодится в определенных случаях. Печник по натуре практик и защитная поза всегда "в штыки"  |
да не всё прошли.И мне не стыдно признаться,что захожу на печн форумы что б что-нибудь выведать новенькое.Где ещё найдешь такое скопище печников.
