 Прошу консультации (время и погода дожимают) Следующая тема
AlexJan
СообщениеДобавлено: Вс 27 Сентябрь 2009, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Написал много, но думаю общую картину обрисовал почти полностью.
И уважаемые ПРОФИ просветят.
Для начала изложу суть вопроса
1.Есть деревянный дом от бабушки, плошадь 28 кв.м, старая печь была демонтирована, потолки 2.70.
2.Печь нужна для того чтобы дом отапливался и не замерз водопровод (отрезать не проблема,у нас злыдни "водоканал" берет за подключение 25 штук)
3.Сами сейчас живем в благоустроенном многоквартирном доме, но не известно будут дом топить или нет.
Так что надо думать сейчас.
Итак:
1.Сам хочу освоить доселе неведомое (интересно самому).
2.Выбрал печь ОИК-2, наличие плиты и т.д. не критично.
3.Заборки убраны кроме одной но она мешать циркуляции воздуха не будет, да и раньше не мешала.
4.Печь будет стоять на старом месте (подпорочные столбы не перенести), до этого стояла русская.
5.На потолке лежит боров длиной около 1.5 метров (завтра схожу замеряю) размером 1 на 3/4, его нужно пересобрать (такое очучение что собиралься на растворе почти без глины).
6.Перенести расположение печи не хочеться, да и нужно ли это, стояла возле входа, из подполья подпирают просмоленые столбы соящие на камнях.
7.Старая "постель" не демонтирована.
Теперь собственно о ОИК-2,растворах,устройстве разделки,перекладке борова,сушке.
По ОИК:
1.ряды 5,6 кирпичи на ребро справа и слева от колосника - это по одному целому на ребро?
2.ряды 7,8,9 колодцы ведущие во второй колпак - это чуть больше 3/4 кирпича стоя?
3.ряд 10 кирпичи распиленные вдоль, или выпиленный плашмя?
4.ряды 11,12,13,14 стоя один кирпич и тычком чуть больше половины в каждом ряду? (без перевязки?)
5.ряд 15 (на сайте было написано чертежи получаються не совсем то что хотел автор) какое будет верное перекрытие колпака с рисунком если можно (я ведь только учусь).
6.На сколько рядов нужно поднять при сгораемом основании? От основания до зольника?
По растворам:
1.Может добавлять как деляют фины враствор 0.5-1 литр на ведро, для прочности, это для кладки борова и трубы с распушкой (то что выше 30 ряда).
По устройстве разделки:
1.Как правильно, нужно, и как надужней?
Прочитал что нужно обить нержавейкой периметр перекрытия, обложить асбестом - каким?
По борову:
1.Стоит ли использовать вышеуказанный раствор при его кладке и кладке разделки трубы .Интересует безопасноть,надежность,прочность.
По сушке:
1.Можно ли сушить так - самодельные тэны вставил в топку включил на несколько минут, выключил?
2.Кирпич придется использовать старый (мочить), нового около 120 штук куда лучше использовать на трубу или топку?
Уфф вроде все полтора часа мыли излагал.
Прошу меня извинить но хотелось дать наиболее полную информацию.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2009, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
какой климат и нужна ли плита для варки фундамент есть или нет чертеж дома надо можно подобрать хорошую печь жду чертежа и какой город у вас
AlexJan
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2009, 04:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем чертеж, представь себе квадрат (прямоугольник)., печь будет стоять в 1-1,5 метрах от входной двери по одну из сторон относительно "коня".
Ближе к делу Господа, а то морозы и трубу не успею сделать!
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2009, 08:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
По ОИК 2:
На ребро, столько, сколько необходимо подрезаем.
Да. только почему стоя?
А в чем разница? Как распилите - так и будет стоять, если кирпичь хороший конечно. Обычно - плашмя, а перегородка тут на ребро.
Нет, перевяжите, если Вам не трудно.
С перевязкой, рисунка пока нет.
Поставить на пеностекло.
По растворам:
Чего добавляют?
Листовым.
Обработать антипиренами, потом можно закрыть асбестом и оцинковкой, или минеритом. Потом кирпич. 25 см.
По борову:
Непонятно ткакой раствор.
Дойдите сначала до борова. И лучше сделать новую дырку в крыше, чем боров.
По сушке:
Зачем выключил?
Смотря в каком состоянии старый. Наверное на топку, и лучше шамотный.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
AlexJan
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2009, 05:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Валерий Петров"]По ОИК 2:
На ребро, столько, сколько необходимо подрезаем./[quote]
усек.
[quote="Валерий Петров"]2.ряды 7,8,9 колодцы ведущие во второй колпак - это чуть больше 3/4 кирпича стоя?
Я так понял там если смотреть в горизонтальной плоскости то там 1/4 кирпича, вот и подумал поставить стоя.
А как Вы относитесь если в 8 ряду связать внешную кладку кладку и этот разделяющий колодецы кирпич в "замок" ромбиком из кирпича или это очень плохо и лучше сделать перевазку подъемного канала во второй колпак?
усек
Тоже самое как и в 7,8,9 рядах, только замки поставить в 12 и 14 рядах? (со стороны топки думаю не стоит замки ставить).
Может не заморачиваться и кинуть железку? Хотя это противоречит теории "Сообщества"?
У нас в "деревне" (глубинке) не ведают чотсе-таке.
Может как по ППБ до газоходов и зольника 210, по сгораемому, т.е. дополнительно 2 ряда кирпича на плашку.
По растворам:
Чего добавляют?
Прошу прощения 0.5-1 литр на ведро, имееться ввиду портландцемента.
Листовым.
У нас только шнур и картон продают. Сначала железо, потом азбест и уже труба(разделка).
По борову:
Там идет балка вдоль дома, предлагают выпилить и пустить выше и ниже отдельные балки, краша на 3 ската (т.е. один фронтон сзади дома, я ведь не строитель не знаю ка и что, да и не печник не видел как делают строители-кровельщики).
По сушке:
Зачем выключил?
Значит можно скажем 16 ряд положил и смело совать тены в топку иложить дальше - а печь пусть себе подсыхает?
Уважаемые господа, я ведь только хочу учиться!!!
Печь нужна надежная и всего на 1-ну зиму с весны думаю делать что-то более серьезное на шамоте (к стати старая печь была сложена дедом в 77-78 гг., топка и главный газоход - шамот, остальное обычный. Стояла русская, и досих пор бы стояла, но после смерти деда в 1987 году бабуля замазывала трещины в топливнике обычной глиной, думаю это и привело к разрушению.)
Еще возник вопрос - если ложить под 1 ряд еще 2 ряда (требование ППБ), то на каком растворе это делать и как, пол немного кривой и выводить в 0 подтеской кирпича или утолщением шва?
Еще один вопрос - имеем много, проядка 10 штук сгоревших спиралей от эл.плитки, может разобрать свить косучку и использовать для вкладки топочной дверки - как это нормально?
Труба стоит железная но есть и асбоцемент, какую лучше использовть - ту которая железная или асбестовую? И как лучше ее закладывать в кирпчную трубу?
P.S. Печь - это не копьютерная прогрпмма - оттдебажить не выйдет, лучше ошибки свести к минимуму (это мое мнение) Sad
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2009, 08:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Временное - обычно самое постоянное.
Very Happy
первязывать сложно будет.
Отрицательно. внутренняя кладка нагревается значительно больше и быстрее наружной.
нет, лучше перевязать кирпичом. А чем не понравилась перекрытие в проекте?
Поставьте печь на шанцы.
Абсест картон. Потом оцинковка, потом сплошной ряд кирпича, потом поставьте столбики в два ряда на всю глубину печи с промежутками между ними, потом опять сплошной ряд. а по нему уже начинать первый ряд печи.
А что за сгораемое основание-то, оно печь выдержит?
Можете добавить.
Какая балка? стропила? может просто печь сместить? ну или выпиливать. Лучше выпилить, чем боров.
По сушке:
Зачем выключил?
Можно.
Пол лучше выровнять. и вообще, выпилить и сделать фундамент.
Крепите. Но нагод хватит и обычной проволоки.
Какое железо? жесть или толстое? И с точки зрения безопасности трубу лучше кирпичную. Но кирпичную трубу не выдержит пол.
А может стоит построить сразу как надо, на фундаменте и постоянную печь?
AlexJan
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2009, 06:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем понял по рисунку, а догадки строить не хочеться - нет опыта с печами.
Выше писал уже, пол 40-50 мм., далее постель из нашитых досок которые идут перпендикулярно половым 30 мм., половые балки подпирают просмоленые столбы установленные на камни.
Сегодня придет строитель, посмотрит. Печь переместить не получиться, переносить столбы нет времени, фундамент пока тоже, высота подполья около 170 см.
Фундамет сейчас не реально (высота подполья), значит тогда переколотить "постель" и ровнять ее?
Сеголня смеряю толщину трубы но вроде как 1.5-2 мм. Есть еще труба от "фрегата"-нержавейка 3мм. д.150 или чуть больше.
На следующий год планируеться кап.ремонт, да опыта хоть немного поиметь в кладке печи. Вся эта канитель затеяна матерью только для того чтобы не разморозить водопровод. Ну и возмозно самим на зиму придеться съехать у нас в 8-ми квартирном доме пока нет отопления и неизвестно будут ремонтировать или нет, кочегарку из ведения РУО передали "Жилкомсервису" они пока не "не мычат, не теляться". Так что один хр..н ложить придеться.
P.S "Cухой шов" 1.5-2 см. - вроде такую цифру озвучивали, если можно по-поднобней о нем, я так понял что если его включить в любую двухколпаковую печь, то получим печь по принципу "Кузнецова"?
AlexJan
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2009, 06:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще один вопрос если взять печь Подгородникова, малую например то в каких рядах надо делать "сухой шов" и какого размера, на какую высоту,я так понял Кузнецовым за основу бралась именно печь Подгородникова?
Только не обижайтесь, что задал вопрос по печи Подгородникова, мать говорит что топка маловата у оик-2. Smile
