 Угловая печь и второй свет. Следующая тема
Пытливый
СообщениеДобавлено: Вс 8 Март 2009, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Форумчанам привет! Подходит время закладывать печь, но остается много вопросов. Исходные данные таковы. В брусовом доме гостиная 6х4 (24 кв.м.). Над гостиной второй свет. В углу здания заложен
фундамент под печь. Хотелось бы понять какой высоты должна быть конструкция,и как будет смотреться труба в интерьере и с улицы, ведь труба как я понимаю должна быть чуть выше конька? Может кто из форумчан по советует конкретную кон фигурацию угловой печи? Желательно со стеклянной дверкой. В перспективе дом планирую утеплять. С уважением! Question
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2009, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ведь правда, на форуме практически нет обсуждений об угловых печах, предлогаю Вам уважаемые печники на эту тему подискутировать-думаю будет интересно и полезно :hi
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2009, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
ещё
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2009, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
а в чем прелесть угловой печи?
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2009, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В силу своей угловой конструкции бывает идеаль только угловая. Например такая печь идеально встала бы моём случаи.
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2009, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Идеально, как украшение комнаты или как основной источник отопления дома?
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2009, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну до основного отопления размеры фундамента бы не позволили, а сточки зрения украшения-да красивее была бы угловая
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2009, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей,даже наличие отверстий для съёма тепла от" спрятанных"стенок не компенсирует в полной мере неэффективность такого расположения.Согласись,лучше когда те стенки выходят в соседние помещения. Радость
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2009, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван из Беларуси писал(а):
Согласен, поэтому мы и сломали стенку Smile
СообщениеДобавлено: Вс 4 Октябрь 2009, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
осторожно 50 см от деревыа до печи и противопожарное покрытие на стены надо. лучше угловой камин делай с печью в одном корпусе.вот оно российское авось и потом.капиталку делайте тов.форумчане на 38см.всегда из кирпича и в нее 3-4 канала можно сразу вложить они не кусаются. и камми и печь подключить можно и разбирай хоть каждвй день,а дымоход уже стоит на капиталке.проект заказывайте сначала а потом только стройте дом дачу
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2009, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
pe4ka писал(а):
осторожно
Пожалуйста, постарайтесь выстраивать предложения чтоб можно было понять смысл сказанного-ну ничего же не понятно. bog
