Алексей К.
Регион: Псковщина
Пн 21 Сентябрь 2009, 10:03
Простите, что отвлекаю мэтров от работы в самый напряжённый период сезона печных работ своими глупыми вопросами. Но просто, здесь у нас спор возник по поводу того, кАк правильно кладётся колосник? Какой стороной? Есть ли у колосника "лицевая" сторона и "рабочая"? Или кому как нравится?
Пн 21 Сентябрь 2009, 10:58
"Рабочая сторона" плоская, кладется к топливу, а усечение /расширение прорези/-вниз, чтоб провалившийся уголек не задерживался, а падал вниз.
Алексей К.
Регион: Псковщина
Пн 21 Сентябрь 2009, 13:09
Ну вот. Я проспорил
Ср 30 Сентябрь 2009, 15:13
серьезный вопрос он ставится с зазором 5 мм он от жары ходитв крпиче паз режется болгаркой и он вровень с кирпичом лежит.обязательное условие чтобы его можно было достать в любой момент из печи и поменять на новый
Иван из Беларуси
Ср 30 Сентябрь 2009, 15:47
pe4ka писал(а): |
серьезный вопрос он ставится с зазором 5 мм он от жары ходитв крпиче паз режется болгаркой и он вровень с кирпичом лежит.обязательное условие чтобы его можно было достать в любой момент из печи и поменять на новый |
не надо и пазов никаких
M@STER
Ср 30 Сентябрь 2009, 21:59
Тут задался еще одним вопросом по установки колосника. Воздушные "прорези" по отношению к дверке как должны располагаться ? В готовых каминных топоках смотрю ставят паралельно дверке, да и на некоторых фотографиях печей на форуме так-же. По моему мнению они должны быть перпендикуляреы дверке, тоесть как дрова лежат в топке так и прорези должны быть.
Иван из Беларуси
Ср 30 Сентябрь 2009, 22:27
M@STER писал(а): |
Тут задался еще одним вопросом по установки колосника. Воздушные "прорези" по отношению к дверке как должны располагаться ? В готовых каминных топоках смотрю ставят паралельно дверке, да и на некоторых фотографиях печей на форуме так-же. По моему мнению они должны быть перпендикуляреы дверке, тоесть как дрова лежат в топке так и прорези должны быть. |
об этом уже никто и не спорит.Тем более если ширина печки 51см,то топка -25см-по другому колосник и не поставишь.
