 Проектирование печей в SketchUp ( Часть I) Следующая тема
sahi
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2009, 07:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
При установке SketchUp вместе с ней устанавливаеться LayOut 2 в нем такие вещи и делают. А подробней посмотри на стройке ну например здесь http://stroyka.cc/viewtopic.php?f=7&t=597&p=6398&hilit=LayOut+2#p6398
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Чт 25 Июнь 2009, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю, Sahi!
В который раз уже выручаешь!
Razz
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Пн 29 Июнь 2009, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, коллеги, 7 версия, если она не Pro, экспортирует в dwg? Или обязательно Pro нужна? Поделитесь ссылочкой с кряком...
sahi
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июнь 2009, 07:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да обезательно, Про версия нужна. смотри личные сообщения.
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июль 2009, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги! В седьмой версии скетчапа появились в местах пересечения ребер утолщения, которые мне мешают (видимо, очень привык к 6 версии). Всем доволен в семерке, очень рад подиуму 1.6, а может, кто подскажет, как убрать эти жирные черточки? Превысил квоту, а то бы рисунок подвесил, пока тут: http://repola.narod.ru/vopros.jpg
sahi
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июль 2009, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
В 6 версии тоже есть такой стиль. Я попыталься на рисунках показать как это исправить
 Размер файла:  54.19 КБ
 Просмотров:  1554 раз(а)
 Размер файла:  88.92 КБ
 Просмотров:  1660 раз(а)
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Вс 26 Июль 2009, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
sahi, огромное Вам спасибо, настроил всё под себя.
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Вс 2 Август 2009, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос-просьба к Сергею Кириллову, а также к sahi - если есть возможность, расскажите про LayOut, а также объясните, как в Скетче рисовать в пустоте, а не на фоне. Заранее благодарен.
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вс 2 Август 2009, 18:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, по моему, здесь опять всё дело в стилях.
Окно - Стили - Правка
Здесь выбираем цвет заднего плана, неба и земли.
sahi
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 2 Август 2009, 21:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про LayOut не чего сказать не могу так как с ним не работаю, а вот пустоту - смотрим рис.
 Размер файла:  46.79 КБ
 Просмотров:  1453 раз(а)
 Размер файла:  50.84 КБ
 Просмотров:  1324 раз(а)
Vovan_brest
Регион: Брест Беларусь
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2009, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте всем-а библиотеки существуют к этим программам-поставил себе только что pro 7 с таблеткой и русификатором-и толку-лох полнейший,может кто подскажет что?
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2009, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Библиотек масса в том же самом Google , которому принадлежит программа, посмотрите в меню "Справка", также на русскоязычном ресурсе http://stroyka.cc , но там уже шедевры.
Для прорисовки печи вам библиотеки не нужны, нарисуете сами за пару минут все что нужно.
Поиграйтесь сначала с программой.
С ув.
Сергей.
Последний раз редактировалось: Сергей А.В. (Ср 14 Октябрь 2009, 09:07), всего редактировалось 1 раз
Vovan_brest
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2009, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо огромное,а то уже хотел архикад начать осваивать-а он на англицком,да и настолько прост-что в 46 лет как то наверное тяжело будет. Smile
grach
СообщениеДобавлено: Пт 2 Октябрь 2009, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть рус. версия архикад 11. Пытался воткнутся. Блин, КЕТЧУП проще в разы или я не дорс (38 годок- мал есчо yu ).
Выше по посту есть приличный русификатор и руководство к действию. Мне оч помогло. А воще - кетчуп прога КЛАСС! Весит меньше, а возможности суть такеже.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2009, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня архикад 12 рус. версия. На мой взгляд арчик удобен .
Сергей А.В.
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2009, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Крафт писал(а):
А у меня архикад 12 рус. версия. На мой взгляд арчик удобен .
Самая удобная программа , та , которую знаешь.
Однако, если же начинаешь с нуля , и будешь рассматривать варианты, то самой удобной программой будет та, которую поймешь первой.
С ув.
Сергей.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2009, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, Сергей, как говорится на вкус и цвет ... . Я начинал с архикада и почему то, Кетчуп показался слабым инструментом, может быть потому , что не изучил полностью.
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2009, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне уже побольше... Smile , а разбираться начал.
Рисуем кирпич - масса вопросов была - все очень просто:
Нажимаем на прямоугольник и рисуем его - любой. Бросаем мышь и пишем 250;130 - жмем Ентер. Основа есть.
Нажимаем на Тяни-толкай, тыкаем в прямоугольник и тянем вверх. Бросаем мышь, пишем 70 Ентер. Кирпич, но белый.
Однако он весь качается - в программе часто приходится применять тройное нажатие! Скажем для перевода элементов в группу: тройное нажатие на кирпич - тыкаем Правка - Создать группу. Все спекся. Можно таскать.
В Инструменты - Заливка поискать кирпичи, выбрать цвет пипеткой (можно с какого-нибудь уже скачанного кирпича) и залить свой этим цветом каждую сторону. На гранях есть пометка - середина. Пользуемся.
Уже что-то можно править. С помощью Линии или Прямоугольника можно построить на кирпиче линии по которым его будем обрезать и потом ластиком убираем лишнее. Строим недостающие плоскости, красим их.
А вот сегодня дошло: а почему все берут размер кирпича с 5мм прибавкой 250х130х70? Ведь должно быть 255х125х70. А то получаются слишком большие промежутки между кирпичами в кладке.
В пятый раз начинать с начала придется.
 Размер файла:  57.67 КБ
 Просмотров:  1162 раз(а)
 Размер файла:  45.64 КБ
 Просмотров:  854 раз(а)
Шкодник
Регион: Моск. обл.
СообщениеДобавлено: Ср 14 Октябрь 2009, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не обязательно. Я просто выделяю объект рисуя прямоугольник мышью при этом держа левую клавишу мыши. Причём есть разница в том как рисовать прямоугольник. справа-налево, или слево-направо.
С уважением. Фёдор.
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2009, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, есть и другие варианты. Но если рисуешь на месте, то может зацепиться еще что-то. Хотя я уже отказался рисовать на месте. Есть рулетка - измерил и нарисовал отдельно. Потом поставил.
Вчера и у меня кончились кирпичи. Smile Ни сколько не расстроился, нарисовал и стал копировать свои. Мои полосатые поперек. Другая партия. :-)) Уже больше 20 рядов.
Эх, кто бы подсказал как раздвинуть рисунок и подправив что-то внутри вернуть все на место?...
 Размер файла:  83.39 КБ
 Просмотров:  941 раз(а)
