Тёмыч
Регион: Россия, г. Екатеринбург
Вт 11 Август 2009, 14:37
Данный термин используеться в печах "Профессор Бутаков". По сути данные печи обычная буржуйка, но с интересной и эффективной системой нагрева воздуха. По всему периметру печи находятся трубы. Забор воздуха происходит снизу, далее через топливник наверх. Плюсов и минусов у данной печи одинаково. Основным плюсом является быстрый прогрев помещения. Зимой дом площадью 23 м2 с
-10 до +25 прогревается за 40-50 минут!!! Вот возникла мысль применить данную систему с кирпичной печью. Особенно это подойдет для домов непостоянного проживания. Пока топится печь, помещение уже прогревается до комфортной температуры!
Вот несколько идей по данному поводу:
1. По образу и подобию используем металлические трубы. Основной проблемой будет состыковка металла с кирпичом. Что если сделать между трубой и массивом кирпичи зазор в 1 см и заполнить его огнеупорной ватой пропитанной в глинняном растворе?
2. Изготавливать данные трубы самостоятельно из огнеупорных составов или заказывать по спец. заказу на заводе (имея определенные связи....)
Хочется услышить мнение специалистов на данную тему!
18.89 КБ |
1877 раз(а) |
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Сб 15 Август 2009, 14:29
-10 до +25 прогревается за 40-50 минут!! |
Тёмыч, прогревается не дом, а воздух! Это не много разные вещи! Чтобы прогреть воздух за 40-50 минут, можно поставить печь с камином!
Если предпочитаете дышать перегретым железом, то
Практика показывает, что "промороженный" дом "оттаивает" на 2-ой - 3-ий день.
PS. Это моё мнение.
Тёмыч
Пн 17 Август 2009, 08:54
Да камин безусловно эстетичние! Да и полюбоваться игрой пламени долгими зимними вечерами... Но все таки воздух прогревается не так быстро! К тому же стоимость и габариты камино-печи не маленькие! Рассмотренная выше система, на мой взгляд оптимальна для дачно-садового домика. Её можно вписать в габариты практически любой печи, да и на стоимости не так сильно отразится! Что касаеться перегретого воздуха, то мне кажется целесообразно установить прочистные дверцы в местах забора воздуха для регулирования подачи воздуха! А что бы воздух не был таким пересушенным и с "оттенком железа" есть смысл изготовить данные воздуховоды из глино-шамотной смеси (по образу и подобию сводов в печах). Но тогда встаёт вопрос долговечности этих воздуховодов? Есть ли на рынке нечто похожее?
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пн 17 Август 2009, 13:36
| Рассмотренная выше система, на мой взгляд оптимальна для дачно-садового домика. |
Безусловно плюс.
| то мне кажется целесообразно установить прочистные дверцы |
У соседки моей бабушки, стояла русская печь, с подтопком, облицованная изразцом.... Были так называемые "душники" в виде самоварных заглушек.
| воздуховоды из глино-шамотной смеси |
В принципе продаются керамические дымоходы Керанова .
Не Вы первый, кто пытается эту идею реализовать. Это всё реально, конструктивно возможно исполнение в различных вариантах.
Следует ещё учесть 1 момент, это то, что "бутаков" и иже с ним, изначально спроектированы на то, что пока горит топливо они дают тепло. А у кирпичной печи, как Вам известно, задача несколько иная - максимально накопить тепло и максимально дольше его отдавать!
Здесь, как мне кажется наблюдается некое противоречие методов, в процессе достижения одной цели.
Иначе говоря, как только Вы помещаете в печь к.-л. "инь+янь=хрень" , моментально понижаете:
- процесс горения;
- процесс тепло аккумуляции и теплоотдачи.
Я как-то баловался, делал каналы в четверть кирпича.... Ну скажем так не очень долговечны такие каналы
Тёмыч
Вт 18 Август 2009, 09:44
Михаил спасибо за конструктивную дискуссию! Если у Вас "под рукой" ссылки на дымоходы Керанова выложите пожайлуста! Насчет понижения процесса горения неодназначно (количество поступаемого кислорода не измениться), да топливник будет заужен, но это приведет к увеличению времени протапливания общего массива печи, из-за уменьшения закладки дров. Процесс теплоаккумуляции несомненно понизиться (печь будет остывать быстрее), а вот почему должна уменьшиться теплоотдача,ведь площадь поверхности печи фактически не изменяется?
Павел Власкин
Регион: Томск
Ср 19 Август 2009, 16:32
Основная проблема - охлаждение топливника, отсюда ухудшение условий горения, ниже КПД, больше сажи. Как вариант - строить колпак и калориферные трубы пропускать через него.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Пт 21 Август 2009, 22:32
| а вот почему должна уменьшиться теплоотдача,ведь площадь поверхности печи фактически не изменяется |
Патамушта, в принципе, этот фэншуй не дя нас!
| Основная проблема - охлаждение топливника, отсюда ухудшение условий горения, ниже КПД, больше сажи. |
Если плохо горит, то отдавать то что?
Тёмыч , в поисковике наберите schidel, дымоходы.
Ломастер29
Регион: Архангельск
Чт 1 Октябрь 2009, 20:27
Здравствуйте профи и любители печного дела. Назрела необходимость смастерить печ для нагрева воздуха в помещщении. Перебрал много печных конструкций и оч глянулись колпаковые печи но будет ли такая конструкция работать в металлическом исполнении. Вот эскиз воздухогрейного котла как его вижу я сильно непинайте печ проектирую первый раз.
62.1 КБ |
2086 раз(а) |
66.6 КБ |
2206 раз(а) |
Крафт
Регион: г. Обнинск
Чт 1 Октябрь 2009, 20:42
Всем, кто интересуется данной темой, советую прочитать книгу Йожефа Косо (Венгрия) "Печи и Камины дизайн и технология" .
Ломастер29
Регион: Архангельск
Чт 1 Октябрь 2009, 21:21
Да спасибо книга просто клад всё раэжовано и врот положено + много порядовок. Но по колпаковым калориферным печам в металлическом исполнении ничего ненашол .
Шамиль
Регион: Ижевск
Вс 21 Март 2010, 20:21
Смотрите мужики печи Протопопова.
_________________ "Не Боги горшки обжигают... ,но с Божьей помощью "
Вс 21 Март 2010, 20:37
а покажите .. посмотрим
Шамиль
Регион: Ижевск
Вт 23 Март 2010, 20:14
Вт 23 Март 2010, 22:00
а кто то уже реализовал такое?
интересна фраза в конце:
"Хотим еще раз подчеркнуть, что печь играет роль лишь резервного обогрева вегетария в ненастные зимние дни."
Шамиль
Регион: Ижевск
Ср 24 Март 2010, 13:04
Добрый день Евгений.
1. До сих пор кто-то находит кайф в баньке " по-черному"- и о других и слышать не хочет.
2.Печь- калорифер создана ой как давно и, что самое интересное, поменялся уровень сознания у людей:- многое что раньше не разрешалось, даже было "табу"- теперь запросто.
3. После того как- разогрели воздух в доме (влажный) ;
- прогрели сам дом ( и все что в нем) ;
- ни кто не мешает закрыть крышечкой ( как у самовара ) трубы воздушного калорифера.
Р.S. Разумеется "кайф" от обычного печного отопления ни кто не отменял, поэтому кто-то поставит печь с более мощным "кирпичным зеркалом", чем у В.П. Протопопова.
Пока, пока.
Алтын
Пн 12 Апрель 2010, 11:14
Остановил свой выбор на воздухогрейном котле "професор бутаков" для отопления небольшого садового домика.Хочу спросить у настоящих професионалов печного дела возможно ли добиться того чтобы эта печь отапливала домик 6-8 часов на одной закладке?!И увидел ролик с достигнутым режимом газогенерации в данном котле.Вопрос в том насколько сильно увеличивается КПД печи с газогенерацией?!Заранее благодарю за ответ!
http://www.youtube.com/watch?v=8HbUNjWOBqc&feature=player_embedded
Пн 12 Апрель 2010, 13:33
вы зашли на сайт печных мастеров. есть печи без труб и металла ищи и найдешь все купеческие дома так и обогревались калориферными печами только кирпич
Пт 16 Апрель 2010, 19:45
| Алтын писал(а): |
| Остановил свой выбор на воздухогрейном котле "професор бутаков" для отопления небольшого садового домика.Хочу спросить у настоящих професионалов печного дела возможно ли добиться того чтобы эта печь отапливала домик 6-8 часов на одной закладке?!И увидел ролик с достигнутым режимом газогенерации в данном котле.Вопрос в том насколько сильно увеличивается КПД печи с газогенерацией?!Заранее благодарю за ответ! |
Если вам нравится вечером задыхаться от жары а утром дрожать от холода, то тогда бутаков вам подойдет. Одной закладки дров хватит 2,5 -3 час. А для комфортного проживания лучше кирпичная.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пт 16 Апрель 2010, 22:38
Реально, проверено в бытовых условиях. Бутаков "Инженер" при полной закладке сухими березовыми дровами, время горения от поджига до окончания режима газогенерации 6,5 часов. Печь Булериан второй номер, при тех же условиях - 11 часов. В Бутакове зола не сгорает. В Буле нет поддувала, зола сгорает до 0. В обоих случаях ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ условием является установка дымохода сендвича не менее 5 м. Пробовали топить евродровами, время горения не меняется, только более равномерно сгорают и значительно дороже дров получается. Буль менее эстетичен, зато много эфективнее. В обоих вариантах нагрев помещения происходит 50% за счет циркуляции воздуха, 50% за счет излучения поверхности печи. Как только печь загораживается чем либо, за преградой температура ощитимо падает. Для посещения наездами дачи вариант отменный, для постоянного проживания не подходит.
Парамоша
Сб 17 Апрель 2010, 23:03
| Алтын писал(а): |
http://www.youtube.com/watch?v=8HbUNjWOBqc&feature=player_embedded |
Сообщение сиё весьма кстати перенести в тему подачи вторички. Таким манером не худо переделать топливник любой кирпичной печи. А железяками пусть канадские лесорубы греются.
