Олегатор
Регион: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТАЙШЕТ
Вт 6 Октябрь 2009, 04:19
Помогите решить такую задачу: есть котел для водяного отопления, есть труба 219 длинной 12 метров. Необходимо это соединить воедино, т.е. нужны дымоходы.
Валерий Петров
Регион: Россия
Вт 6 Октябрь 2009, 09:25
Уважаемый, Вы не могли-бы поподробнее и поточнее описать задачу, которую пытаетесь решить?
Олегатор
Вт 6 Октябрь 2009, 10:39
Я строю себе дом. Цокольный этаж(пенобетон). Первый этаж(пенобетон). Второй этаж(брус). В цокольном этаже хочу сделать кочегарку. Есть сваренный котел буквой "П"(если смотреть сверху). Приобрел трубу 12 метров 219 мм, для печной трубы. Так вот мне необходимо из кирпича "построить" дымоходы из моего котла-печи в трубу.
Валерий Петров
Регион: Россия
Вт 6 Октябрь 2009, 21:28
сделайте уже до кучи и переход из металла.
Олегатор
Ср 7 Октябрь 2009, 03:19
И что получиться - буржуйка?
Александр Смирнов
Регион: Урень, Нижегородская область
Ср 7 Октябрь 2009, 09:18
Нарисуй схему подвала и место где это все хочешь поставить
_________________ Терпенье и труд - все перетрут |
Валерий Петров
Регион: Россия
Ср 7 Октябрь 2009, 09:20
Так у Вас котел металлический, и если между ним и металлическим же дымоходом построить кирпичный боров - то от этого буржуйка не перестанет быть буржуйкой.
Или Вы написали тут гораздо меньше буковок, чем успели подумать. Увы, уважаемый, мысли по интернету никто читать не умеет.
Для начала почитайте тут:Для поиска печника и решения конструктивной части вашего проекта необходимо предоставить полный объем данных.
Олегатор
Чт 8 Октябрь 2009, 10:07
Примерно так.
Валерий Петров
Регион: Россия
Чт 8 Октябрь 2009, 12:32
сэндвич под максимально возможным углом к горизонту или гибкий дымоход из нержавейки на тех же условиях если расстояние не большое. Вам не нужен кирпичный боров.
Олегатор
Пт 9 Октябрь 2009, 02:42
Вы меня не поняли. Я не хочу чтобы у меня дрова в трубу вылетали - мне нужны дымоходы для задержки тепла. Расстояние между трубой и котлом любое, т.к. еще ни чего не монтировалось.
Павел Власкин
Регион: Томск
Пт 9 Октябрь 2009, 09:16
Дымоходы они для отвода дыма, а не для аккумуляции тепла.
Возникает вопрос, а что вы называете котлом? У меня ощущение, что вы говорите просто о металлической топке.
Олегатор
Пт 9 Октябрь 2009, 09:54
Да металлическая топка, но рубашка водяная. Все что голубым то вода. Мне нужно чтобы эта вода нагревалась, а не в трубу весь жар улетал. (Я же написал - новичок, в терминах ноль)
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 9 Октябрь 2009, 16:30
Где то на форуме уже обсуждались котлы такой конфигурации, вернее регистры в топливнике и регистры вне его. Поищите, почитайте, там несколько страниц, перепечатывать сюда некогда, уж не обессудьте.
Олегатор
Сб 10 Октябрь 2009, 04:21
Забудьте Вы про котлы. Мне дымоходы нужны или как Вы их там называете- "колодцы", чтобы жар напрямую в трубу не вылетал, чего не понятного-то.
Иван из Беларуси
Сб 10 Октябрь 2009, 06:25
| Олегатор писал(а): |
| Забудьте Вы про котлы. Мне дымоходы нужны или как Вы их там называете- "колодцы", чтобы жар напрямую в трубу не вылетал, чего не понятного-то. |
нормальный водяной котел -вода максимально отбирает тепло от котла так что про колодцы забудьте иначе поуши зальетесь конденсатом.
Валерий Петров
Регион: Россия
Сб 10 Октябрь 2009, 15:23
Забыл. Успехов Вам...
Сб 10 Октябрь 2009, 17:28
вы хотите сделать отопительный щитоки поэтому лучше стройте кирпичный дымоход.на сколько каналов зависит еще от требований к вентиляции. кипичные дымоходы теплые надежные. клади на известковом растворе.все решается.когда вы хотите делать не спеши только.лучше печи кирпичной ничего нет. высота здания сколько и из чего здание построено
Олегатор
Пн 12 Октябрь 2009, 06:45
Высота от фундамента печи до перекрытия цокольного этажа - 2,5 м., а до конька крыши 14 м. Из чего стены написано выше.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Пн 12 Октябрь 2009, 10:33
Пн 12 Октябрь 2009, 11:21
под камин 1 канал под печь 1 ванна кухня туалет 3 канала получается дымоход на 5 каналов.печь на втором этаже можно подключить к трубе
