 ОИК К3 - вопросы по чтению чертежа Следующая тема
Evgeniy E.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2009, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
Пытаюсь отрисовать в скетчапе ОИК К3.
Дошел до пятого ряда.
Не могу понять следующее:
1) в пятом ряду элементы, отмеченные на красным (см. рисунок) - они что, в воздухе висят??? Стрелка с цифрой 1
2) что за элемент показан стрелкой с цифрой два - это такой кусочек кирпича маленький? А он на чем держится?
Далее. Во втором и третьем ряду справа и слева от поддувала печи есть два отверстия. На виде 3d они кажется ничем не закрыты. Это так и должно быть?
 Размер файла:  10.46 КБ
 Просмотров:  902 раз(а)
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2009, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внимательно сравните с предыдущим рядом.Если не найдете отличия - пишите, подскажу.
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Evgeniy E.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Октябрь 2009, 01:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, отличие нашел =)
Теперь следующий вопрос. В рядах 7-20 есть кирпичи нарисование под углом. Когда я рисую ряды 8, 10, 12 и 14 у меня получается что в задней стенке топки камина есть отверстия. Это так и должно быть? Или что там имелось в виду?
 Размер файла:  300.7 КБ
 Просмотров:  1055 раз(а)
Evgeniy E.
СообщениеДобавлено: Ср 7 Октябрь 2009, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть, на порядовке имелась в виду в этом месте конструкция, аналогичная той, что мы видим на фото из этой темы:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3095
Просто она не прорисована из за недостатков возможностей пятого архикада, в котором выполнялась оригинальная порядовка??
