 Свод из шамота - какой зазор надо сделать? Следующая тема
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Ср 7 Октябрь 2009, 12:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валерий Петров писал(а):
P.S. Ну почему мы, люди, человечество и каждый в отдельности, сначала создаем себе проблемы, а потом героически их преодолеваем? Во всем главное, во всех своих делах.... Странно.
И грустно. Sad
Что-то на философию потянуло сегодня.
Так уж мы устроены-люди.........
Согласитесь, по другому и жить было б не интересно Радость
Мыкола
СообщениеДобавлено: Ср 7 Октябрь 2009, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я имею ввиду, что шамотный свод (или перекрытие) должен опираться на стены из огнеупорного кирпича. И в этих стенах могут быть сделаны отверстия для впуска-выпуска газов напротив отверстий в красном кирпиче.
Стены могут быть сделаны на ребро, как обычно и делается футеровка, если Вы посмотрите фотографии и другие материалы по форуму и сайтам.
Да, довольно сложно менять конструкцию печи, когда она на 2/3 уже сложена... Хотя может быть еще и не совсем поздно, надо подумать.
С другой стороны, мне почему-то кажется, что свод в печи, где сжигание дров происходит в топливнике, а не на поду, слишком сильно нагреваться не будет. Почему и вызвал сомнение зазор по 1см с каждой стороны. Так что полная футеровка как-то в голову изначально не приходила.
В конце концов, можно даже из стенок красного кирпича выпустить маленькие выступы чтобы прикрыть щель снизу, хотя возни будет с этим много - придется выпиливать под дугу свода... Проблема не в том, что не хочется пилить, а в том, что холода уже близко - без печки на эл. обогревателях уже сейчас как-то не совсем уютноSmile Поздновато класть начал вобщем, отсюда спешка, и всякие ошибки возможны... Surprised
