Андрей Михайлович
Регион: Санкт Петербург
Пн 12 Октябрь 2009, 07:11
Всем доброго утра.Возможно кому-нибудь понадобиться. Я заливаю в опалубку размером 630на780(это на пятерик), плиту из раствора жаростойкого цемента, с отверстием 130на260. Толщина 70мм, армированная. Плиту опускаю на трубу(естественно на раствор.Удобно это, особенно в деревянном новострое, где большая усадка.Сруб опускается по такой распушке и никаки переделок потолка вдальнейшем.Возможно кто-нибудь так делает, но я в форумах не нашёл.Удачи в труде.
Последний раз редактировалось: Андрей Михайлович (Чт 15 Октябрь 2009, 08:20), всего редактировалось 1 раз |
Пн 12 Октябрь 2009, 08:20
Андрей Михайлович, вы немного не дорасказали технологию.
Плита ставится на трубу, а выше что? ведь толщина "пирога" потолочного достигает и 30 см?
Скорее всего вы делаете по методике указанной ниже:
Устанавливая на трубу бетонную опору /лучше армированную/ п.1 рис. справа, под разделку в дальнейшем ведется кладка по контуру на ребро и промежуток заполняется негорючим утеплителем или песком.
Только в вашем варианте трубы пятерик плита д.б. размером:
130+2*380=890
260+2*380=1020
Это размеры для проходки по защищенной стороне сгораемого материала /дерева/ конструкций потолка согласно СП 7.13130.2009 , т.е. вы заведомо нарушаете. В вашем же варианте я бы сделал так:
плиту можно сократить до размеров 390х520 и вокруг трубы в проходке поставить несгораемый утеплитель, например роквул высокой плотности в два слоя или три слоя вермикулитовой плиты или плиту пеностекла, затем это "завернуть" в оцинковку /нержавейку/ и изолировать от конструкций сгораемых еще в 3-5 см утеплителем.
Расчет теплопередачи такой проходки я показывал http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=9577#9577.
Но, кмк вариант с отливкой массивной плиты займет больше времени, чем выгнать классическую межэтажную проходку. Да и такую разделку делать для жилых помещений на втором этаже как то не очень, надо продумывать варианты декорации, при том, что разделка должна выйти выше уровня пола второго этажа на 70 мм после усадки.
Ну и последнее, вес такой плиты надо учитывать при подъеме на трубу, особо когда работаешь без подсобника.
Андрей Михайлович
Пн 12 Октябрь 2009, 10:45
Евгений добрый день.По плите я кладу кирпичи на всю плоскость и конечно выше уровня пола, а так как было построено достаточно большое количество и домов и бань и из бруса и из калибровки и просто окорённого бревна, то среднюю усадку на погонный метр знаю.А на счёт что на пятерик необходимо делеть большую разделку, я с Вами не соглашусь,250 мм от дыма достаточно даже для камина.На счет прокладки неголючим утеплителем, был такой пример: я сложил банную печь, растояние от стенки печи до стены обшитой вагонкой составляло150мм, строителям которые занимались общестроительными работами, было дано задание сделать мет.каркас заполненный базальтовой ватой и прикрытой листом нержавейкой(грубо-экран).Вместо этого они тупо засунули вату.Результат-стена начала тлеть, это я к тому что любой утеплитель пусть хоть трижды негорючий он сам не горит ,зато очень хорошо передаёт температуру.Я давно делаю такие разделки и ни разу небыло даже намёка на тление, пирометром замерял- температура после 3-х часовой топки-55 градусов ,это на камине, на отопительно-варочной и того меньше. Спасибо за общение.Удачи в труде.
Пн 12 Октябрь 2009, 11:57
т.е. получается, что вы решили 250 от дыма достаточно, не взирая на строгое указание 500/380. Нормальное решение. И для чего тогда плита 70 мм, лень сделать два выпуска?
И основной аргумент у вас - "я так делаю всегда", как то не убедительно звучит .
По поводу обустройства ПП разделок - их обязан выполнять печник, а не плотник, который ни с какого боку к этому не относится, уж если вы свою деятельность относите к ОКДП 4520305.
| было построено достаточно большое количество и домов и бань и из бруса и из калибровки и просто окорённого бревна, то среднюю усадку на погонный метр знаю |
и сколько же составляет эта усадка на метр? и как она зависит от влажности материала, а так же устройства конструкции стен?
Андрей Михайлович
Пн 12 Октябрь 2009, 14:20
Ещё раз здравствуйте, Евгений. По поводу экрана-это не П.П.разделка, а дополнительный экран( чем стену греть, пусть лучше отражается).Что касаемо усадок: так как у нас большинство домов строится не из зимнего леса, то будем считать что весь материал "естественной влажности".На брус усадка-5см, калибровка7-8см, бревно примерно столько-же. Каркасники не строил. Но эта усадка ещё зависит от того что прокладывали между венцами и от того насколько большая( в первую зиму) была снеговая нагрузка.На счет распушки- делалось раньше( не только мной) три выпуска по 4 см, итого 25 от дыма.
Последний раз редактировалось: Андрей Михайлович (Ср 14 Октябрь 2009, 05:25), всего редактировалось 1 раз |
Андрей Михайлович
Пн 12 Октябрь 2009, 14:42
Это опять я.Евгений, я спрашивал на форуме, делал-ли кто нибудь целиком банную печь из кирпичей талькохлорида, какой раствор к ним липнет.? И ещё,кто нибудь клал барбекю не стандартной(прямоугольной) формы.Посмотрел вроди-бы везде ,но так и не нашёл.С уважением я.
Олегатор
Регион: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ТАЙШЕТ
Ср 14 Октябрь 2009, 03:49
| Андрей Михайлович писал(а): |
| На брус усадка-5см, калибровка7-8см, бревно примерно столько-же. |
5 см на 1 брус? Это откуда такие данные . Не вводите людей в заблуждение, а то поверят, что вы и правда что-то строили.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
Ср 14 Октябрь 2009, 04:46
5 см на брус вполне нормально. Круглый лес может доходить до 10 см в зависимости от материала между бревнами. Здесь берется усадка дома, а не одного бруса.
Олегатор
Ср 14 Октябрь 2009, 05:10
Бред.
Усадка считается исходя из количества рядов, а не из материала, и берется 1 см на ряд +- 10%.
Андрей Михайлович
Ср 14 Октябрь 2009, 05:14
Читайте с самого начала разговора. 5см это на1метр сруба.
Андрей Михайлович
Ср 14 Октябрь 2009, 05:17
И ещё, брус меньше садится чем калибровка, так как помимо усушки её ещё и разворачивает.Это из практики, а так конторы которые точат калибровку указывают 7% на 1 метр.
Последний раз редактировалось: Андрей Михайлович (Ср 14 Октябрь 2009, 05:37), всего редактировалось 1 раз |
Олегатор
Ср 14 Октябрь 2009, 05:36
| Читайте с самого начала разговора. 5см это на1метр сруба. |
На метре срубы может быть и три ряда(270мм) и десять(100мм). Не метры считают РЯДЫ.
Андрей Михайлович
Ср 14 Октябрь 2009, 05:44
3 по270- никак не метр и сруб считается не в рядах а в венцах.
Олегатор
Ср 14 Октябрь 2009, 05:52
А четвертый уже больше метра будет.
Андрей Михайлович
Ср 14 Октябрь 2009, 06:12
Я не знаю на что у Вас венцы кладут.У нас в Лен. обл. и на джут ленту(лён) и на изовер и совсем редко на мох. Исходя из этого усадка может быть разная, я цыфры указал усредннёные.ЕСЛИ ЛЕС "УМНЫЙ",зимней порубки ,то и усаживаться будет меньше(сам материал)+ прокладка межвенцовая.
