Иван из Беларуси
Чт 15 Октябрь 2009, 05:25
| shalagin sasha писал(а): |
| Чуриков Александр писал(а): |
| Васильев Илья писал(а): |
"Литком" Рубцовский внятные рекомендации дает по вводу правильному чугунного в эксплуатацию настила
пардон за заглавные буквы |
Можно ссылочку... |
Мне сегодня в магазине при покупке варочной плиты вручили интересную инструкцию Теперь при вводе новой, непросушенной печи придется выбирать или печь треснет, но плита прослужит долго, или пусть уж лучше плита лопнет  |
у меня раз при пробной протопке плита лопнула,мягко сказано,-выстрел был как из ружья.Толстая,но с дырками.Трещина сразу впалец,потом остыла и уменшилась до мин.Так и не врубился от чего,или зазор где мал был,или в литье дефект.Помню,дровишек не пожалел,может от этого.
Чт 15 Октябрь 2009, 06:09
| Валерий Петров писал(а): |
| отпустить короче плиту рекомендуют.... надо старую плиту для сушки с собой возить, как инструмент, а потом, после просушки печи поставить новую плиту и выполнить инструкцию. |
Может, пусть лучше они на заводе у себя отпускают, а потом продают. Наверное, много жалоб на Удмуртское литье, вот и придумали инструкции вручать.
От себя добавлю: при нагреве плиты рекомендуют плиту покрыть солью (0.5см) или песком речным (сухим). У меня бабуля так новые сковородки в эксплуатацию пускала (сначала натирала маслом подсолнечным, потом насыпала соль, сковороду раскаливала, процедуру повторяла три раза).
