Vovan_brest
Регион: Брест Беларусь
Вт 20 Октябрь 2009, 10:45
Я только с копиями на каждый ряд работаю.Всё дело в том,что из моего окружения-никто не работает с такой программой-им "проще"они отучились по 6 лет, в архикаде пашут.Я же пытаюсь все методом тыка,а когда уже основательный кусок сделан - страшновато рушить-типа двойной и тройной клик-а что это получается Теряюсь в смутных догадках,да ещё как всегда-все урывками-попробую отвести время-программа очень хорошая.
Вт 20 Октябрь 2009, 10:52
Я уже 2ой этаж сложил, но сейчас придется еще раз пройти - облагородить, поменять названия слоям.
Мне посоветовали сделать так:
1. Создаете новый слой, назовите его по любому(после переименуете), заносите в него нужные кирпичи.
2. Другой слой, тоже нужные для вас кирпичи.
И т.д.
3.После того как занесли, все что вам нужно, удаляйте ненужный(первоначальный) слой.
4. Переименуйте слои , которые вы создали так как вам нужно.
Благодарю, учителя
Сергей А.В.
Регион: Казань
Вт 20 Октябрь 2009, 11:58
| Vovan_brest писал(а): |
даже обрезать не могу-приходится загонять в другие кирпичи,а на бумаге делать заметки  |
Не знаю может путанно что либо написал.
С ув.
Сергей.
342.59 КБ |
2026 раз(а) |
Вт 20 Октябрь 2009, 12:32
Да, да, Сергей. И я про это-же. Для меня здесь все понятно.
Ср 21 Октябрь 2009, 08:29
Весь вечер создавал слои, переназначал кирпичам слои и удалял ненужные.
Ошибки, которые совершил - начал копировать слои кирпичей... Перечитал инструкцию и перестал заниматься ерундой.
Потом при удалении слоя появляется надпись - присвоить все ... существующим слоям - ну или что-то подобное, не рискнул ответить Ок, а зря. Пришлось повторять сначала.
Шаг сетки - это супер. Наконец-то выровнял всю печку.
Теперь могу и шамотную топку отдельно смотреть...
Конечно это только предварительный вариант, стоит изменить наддверочный блок и отверстий для ВВ еще нет в боках.
82.07 КБ |
1235 раз(а) |
Vovan_brest
Ср 21 Октябрь 2009, 11:23
Сергей А В Спасибо за подсказку,буду пробовать-еще не могу найти -как отключить цвет у кирпичей-вроде уже кругом понажимал.
Ср 21 Октябрь 2009, 12:56
Вид - Стиль поверхностей - Бесцветный. Вот и белые кирпичи стали.
А вот как вырезать дырки в обьекте - пока бьюсь...
Сергей А.В.
Регион: Казань
Ср 21 Октябрь 2009, 14:01
....как отключить цвет у кирпичей-вроде уже кругом понажимал.  |
Как функции, ("отключить цвет") , таковой у Скетчапа нет. Чтобы убрать текстуру , есть такой плагин.
Однако можно сделать попроще, выделите все кирпичи, которые вам нужны без текстуры. Зайдите в "Окно" - "Материалы", далее зайдите в библиотеку "Цвета" , выбирите "Цвет 000".
Т.е. наложите текстуруру цветом "Цвет 000", он будет соответсвовать цвету без текструры.
Я пользуюсь так. Далее.
Если вы пользуетесь скриптом , то при выборе материала там есть пункт "None", он соответсвует кирпичу без текстуры.
| А вот как вырезать дырки в обьекте - пока бьюсь. |
Непонятно..., взять просто нарисовать круг да и выдавить его.
Если это компонент, то перед этим перейти в режим редактирования"править компонент"(правой кнопкой) или можете два раза щелкнуть по нему, или разгруппировать(если группа).
С ув.
Сергей.
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
Ср 21 Октябрь 2009, 14:05
| Владимир Солин писал(а): |
Ошибки, которые совершил -. |
Владимир, очевидные ненужности - заливка кирпичей ТЕКСТУРОЙ неоправданно грузит всю систему – это надо?? – много проще БЕЗ растра: чистый цвет.
Как все организовать на предмет шамота и не только – смотри здесь:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=64559#64559
С уважением, Игорь
_________________ Я, теперь уже - к счастью, НЕ развиваю Систему Печей Кузнецова, мда..
Ср 21 Октябрь 2009, 14:59
Ура, выдавил. Получились дырки.
По цвету - согласен, но жена спрашивала: - А чего они белые то?
Теперь взял рисунок, импортировал. На экране куча полосок, квадратиков... Чего с ними делают?
Я просто пообводил карандашом, построил дуги. Теперь у меня получилась модель, но она очень большая. Как ее привести к нормальным размерам?
Игорь, а что там смотреть? Я не понял...
Сергей А.В.
Регион: Казань
Ср 21 Октябрь 2009, 15:17
Теперь взял рисунок, импортировал. На экране куча полосок, квадратиков... Чего с ними делают? |
А вы их поближе рассмотрите(увеличьте)
| Я просто пообводил карандашом, построил дуги. Теперь у меня получилась модель, но она очень большая. Как ее привести к нормальным размерам? |
Не понятно , что вы делаете.
Привести модель к нужным размерам , можно масштабом.
С ув.
Сергей.
Ср 21 Октябрь 2009, 15:22
| Сергей А.В. писал(а): |
С ув.
Сергей. |
Вот что получилось. Я уменьшил масштабом, но как попасть в размер поточнее? Или уже на месте масштабировать?...
Пока вот так:
28.46 КБ |
1226 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Сб 24 Октябрь 2009, 12:47), всего редактировалось 1 раз |
Сергей А.В.
Регион: Казань
Ср 21 Октябрь 2009, 15:50
Пока вот так: |
Для этого есть инструменты "указатель размера" и "рулетка"(проекционные линии).
Ну и не забываем еще и про, Контрольную панель (Value Control Box (VCB),, расположенную в правом(у меня в левом) нижнем углу окна программы.
С ув.
Сергей.
Ср 21 Октябрь 2009, 16:03
Точно, а меня эти проекционные линии уже достали. Остаются после измерений, приходится их стирать. Теперь понятно для чего они сделаны.
В окошко смотрю, ввожу длину линии, стороны прямоугольника и все.
alexanor
Регион: Киров
Ср 21 Октябрь 2009, 16:41
По проекционным линиям мне нравится один плагин. Он, как и рулетка делает нужную разметку, но помещает её не в слой 0, а в слой со своим именем, который можно быстро удалить и избавиться от лишнего мусора.
Так же, полезен плагин для чистки модели от лишнего мусора.
 Скачать |
| Название файла: |
wco ConstructionToolbar v1 + clinetool - разметочные линии.rar |
132.78 КБ |
| Скачено: |
1246 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
Purge - чистка модели от мусора.rar |
3.62 КБ |
| Скачено: |
1191 раз(а) |
Последний раз редактировалось: alexanor (Пт 23 Октябрь 2009, 14:35), всего редактировалось 1 раз |
Сергей А.В.
Регион: Казань
Ср 21 Октябрь 2009, 17:07
alexanor
Регион: Киров
Ср 21 Октябрь 2009, 17:10
Пожалуйста Сергей. Выдернул его с тайского форума SketchUp, но со всеми функциями так ещё и не разобрался))
alexanor
Регион: Киров
Ср 21 Октябрь 2009, 18:12
Вот ещё один интересный плагин. Позволяет создавать свой набор кнопок, которыми чаще всего приходится пользоваться. Экономит ОЧЕНЬ МНОГО места на панели кнопок. В архиве 2 папки с этим плагином: в одной исходник, а во второй моя версия самых нужных кнопок + несколько добавленных - может кому-то будет полезно.
http://sketchuptips.blogspot.com/2008/06/custom-toolbars-release-08-06-01.html
32.28 КБ |
1917 раз(а) |
Последний раз редактировалось: alexanor (Чт 22 Октябрь 2009, 15:56), всего редактировалось 1 раз |
Evgeniy E.
Чт 22 Октябрь 2009, 20:43
А нету ли плагинчика, чтобы по рядам разобрал и каждый ряд в виде снизу и сверху в плоскую картинку съэкспортировал? Что бы набор чертежиков бумажных сделать..
sahi
Регион: Рязань
Чт 22 Октябрь 2009, 21:15
| Evgeniy E. писал(а): |
| А нету ли плагинчика, чтобы по рядам разобрал и каждый ряд в виде снизу и сверху в плоскую картинку съэкспортировал? Что бы набор чертежиков бумажных сделать.. |
Хорошая идея, попробую в следующей версии скрипта "Кирпич" реализовать даннную идею.
