 Нагрев варочного настила Следующая тема
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2009, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а каков физический механизм увеличения отдачи тепла в плиту в связи с увеличением скорости потока газов?
Насколько я понимаю количество тепла, перешедшего через границу сред пропорционально времени их контакта, площади контакта и градиенту температуры. Увеличивая скорость прохождения газов вдоль плиты мы уменьшаем время из контакта с ней, площадь у нас const, как и градиент Т в установившемся режиме, когда теплопотери настила во внешнюю среду уравновешиваются поступлением тепла от горения.
А вот скорость к этому процессу привязать у меня не получилось. Если только мы быстрее отводим остывшие газы?... Question
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2009, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
коэффициент конвективной теплопередачи увеличивается с увеличением скорости потока. a[W/m2*C]=10+6*V, V - скорость газа, м/с. Формула их книги Хошева Ю.М.
Чем выше скорость, тем тоньше пограничный слой (имеющий всегда меньшую температуру, чем основной объем газа) между плитой и разогретым газом. При высоких скоростях он как бы заменяется на новый, более горячий газ и мощность потока тепла возрастает.
Еслибы у воздуха теплопроводность была высокой, то скорость бы не так влияла, а так как она низкая, необходимо остывший пограничный слой как можно быстрее заменять новым, горячим воздухом.
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2009, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас всё как то по-умному. Мне проще видится. Если скорость газов велика, то настил нагрет более равномерно. Если скорость газов мала, то мы греем место над закладкой дров, т.е. над топливником. По аналогии в печах противотока опускные каналы узкие (прим. 7 см) Газы более равномерно греют эти каналы и низ печи лучше прогревается, чем если бы каналы были более широкими.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2009, 17:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Над топливником еще излучением греется хорошо, а я про конвективную теплопередачу имел ввиду.
На счет оптимальной ширины каналов - тоже вопрос интересный. Стандарт в американских противоточных печах - 6.5 см, но некоторые делают и 4 см.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2009, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью согласен! Именно это я имел ввиду когда обсуждали как правильно ставить плиты.
А. Бацулин, так до конца я не понял как конструктивно Вы выполнили этот перевал? Что тупо забутованный куб?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2009, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну почему сразу - тупо?
Смотри фото 358
Справа топливник, слева опускной канал, за последние два ряда напускаются карнизы - заужается выход из топки и вход в опускной канал - получается длинный перевал.
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2009, 23:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно схемку Question
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2009, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно можно, постораюсь фотки найти.
 Размер файла:  51.61 КБ
 Просмотров:  1093 раз(а)
 Размер файла:  77.86 КБ
 Просмотров:  1012 раз(а)
 Размер файла:  76.98 КБ
 Просмотров:  1049 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2009, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из фотографий должно быть понятно.
 Размер файла:  77.55 КБ
 Просмотров:  999 раз(а)
Игорь Кузнецов
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2009, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эту формулу не корректно применять в системе СДГ. Эта формула не применима в случае, когда из топки выходят газы в варочную камеру и под плиту. Там происходит перераспределение потоков горячих газов за счет увеличения сопротивления потоку газов при уменьшении проходного сечения под плитой. Газы двигаются туда, где это легче.
Надо осторожно относиться к тому, что пишет Ю.М. Хошев.
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2009, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, вроде понял. Над топкой заужение и опускной заужение. Внизу опять расширение. Т.е. низ то же прогреется.
А зачем шов без раствора между двумя массивами, что бы снять напряжение? В общем то при такой малой топке разломить массив недолжно токма маленькие трещинки или всё же лучше делать шов?
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Вт 27 Октябрь 2009, 22:27), всего редактировалось 1 раз
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2009, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александру Ч. - ну не знаю, так вышло - решили отдельно сделать, можно конечно и вместе.
И.В. - А у нас в плите - принудительное движение газов! Smile
Игорь Кузнецов
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2009, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас все правильно. Я написал предыдущее сообщение для печников делающих наши печи, что бы бездумно не применяли решения рекомендуемые и пригодные в другой системе.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2009, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот тезиз Грум-Гржимайло был опровергнут в 20-е годы. Смотри статьи Кафедры Уральского Политеха в поиске типа "доброхотов грум-гржимайло печи".
Принцип простой - где выше скорость, там выше и теплоотдача /при одинаковой температуре/. Так, например, в хайле /узилище/ скорость повышается, значит там и стенка и нагревается лучше, и даже трещит от перегрева /даже если хайло на дне опускного канала/.
Для наглядности можно пользоваться и известным печным принципом Жирнова - "быстро заменяй /вытесняй, выдавливай/ охлаждающийся газ около теплосъемного элемента свежим горячим газом". Например, если варочная плита расположена в застойной зоне и не обтекается горячим дымом /например, если выполняет роль потолка колпака/, то она и нагревается плохо. А если организовать поток газа вдоль варочной плиты /сделав щелевое хайло у плиты, как, в частности, в ОВИК18/ , то плита раскаляется до красна.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 06:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот по поводу связи теплопередачи и скорости - пришли на ум два бытовых примера:
Чтобы остудить горячую чайную ложечку на нее почему-то дуют (даже интуитивно)
А процессор от компа охлаждается почему-то кулером (а не свободно-конвективно). Причем очевидно - что чем сильнее дует кулер тем лучше охлаждение.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 07:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
все-равно не пойму зачем там заужать перевал,ведь при такой схеме,где в роли перевала еще и верх духовки,плита и так нагревается до красна ,а скорость обеспечивется общей хорошей тягой
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Михайлович, ну я поищу конечно указанные Вами статьи, но все же, я склонен думать, что они не опровергают основ термодинамики.... А оперируют частным случаем, и рассматривают процессы на границе двух сред. Подвижных и не подвижных.
Естественно, что в граничном слое статичной газовой среды создается микрозона пониженной Т, в которой происходит теплообмен с тепловоспринимающей поверностью посредством теплопередачи. И принудительное смещение этого слоя приводит к указанному эффекту повышенного нагрева. Это факт неоспоримый, но утверждать таким образом, что время контакта не имеет значения - будет неправильно. Нельзя исключать эту переменную.
Кроме всего прочего, рассматривать только один параметр печи - это не всегда правильно. Тут мы конечно определяем абсолютную Т нагрева настила, не рассматривая все остальные факторы. Но наверное стоит и на них обратить внимание.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спорить не буду, поскольку я в общем-то согласен с Вашими мыслями. Единственно, что можно было бы обсудить, так это понятие "времени контакта". Давайте откроем специальную тему.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 13:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не думаю, что новая тема актуальна. Хотя я могу и ошибаться.
Время контакта газов с поверхностью настила или перекрытия колпака в колпаковой печи величина саморегулируемая, и определяется только степенью нагревва или остывания газов. пока они горячие - они не опустятся. Но при этом есть погарничный слой.
В канальной печи, с динамично движущимися газами время контакта определяется скоростью потока. Газ чуть потеряв в своей Тмах уходит далее в каналы. И конечно - длительностью топки.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну приехали... У Вас ведь не "ведро с водой", а динамика.
Ну а почему в системе водяного отопления расширительный бачок на чердаке холодней, чем в батарее?
