AlexJan
Вт 20 Октябрь 2009, 06:04
Прошу совета у профи как сделать трубу при низких тепрературах после проходки потолка.
Имеем :
1.Старая труба стояла в 1.5 м от места проходки потолка со смещением к коню, соединялось все боровом который лежал на досках, а они в свою очередь на балках.
2.Прямой выход невозможен ввиду то что попадаем в поперечную балку которая соединяет стропила между собой.
3. Есть мысль сделать так - доски уложить между балкой и стеной сруба, тогда длина борова будет около 50 см.
4. Какой раствор использовать? ЦПС? Про глину написано что при минусовых ее "пучит".
5. Если цемент, то как эта конструкция будет "дышать" в вертикальном направлении если получаеться поворот трубы на 90 градусов. Не будет ли излишего напряжения из за разного коэффициента расширения глины и цпс.
Вы навертяка с таким сталкивались.
Сижу мучаюсь а может сварить трубу из железа положить ее на доски "умуровать" в боров в четверть кирпича, под боров бросить лист асбошифера, и вывести на том-же месте где и была не куроча крышу? Получим те-же 2 поворота по 90 градусов, но круглого сечения.
Просто первый раз делаю печь много не знаю. (хочу фсе по уму сдлать в смысле ППБ и надежности)
Валерий Петров
Регион: Россия
Вт 20 Октябрь 2009, 07:57
Поставьте сэндвич с двумя поворотами под 45 градусов.
AlexJan
Ср 21 Октябрь 2009, 07:55
| Валерий Петров писал(а): |
| Поставьте сэндвич с двумя поворотами под 45 градусов. |
Если бы фсе было так просто.
Нереально надо ехать за 150 км. Да еще искать наверное полдня.
Мыслей много как делать но незнаю верны ли мои мысли? В Книгах ничего путного? (Старых изданных при СССР) А то что печатают сейчас по большей части либо перепечатка и то с искажениями или больная фантазия авторов. Сколько раз сталкивался с таким по компьютерной тематике, человек пишет книгу по программированию - одна "вода", перепечатка, плагиат одним словом! тьфу.
Меня интересует как будут вести себя материалы с разными св-вами при кладке трубы.
Если я правельно понял недльзя например перевязывать шамот с красным в вертикальной плоскости, а в горизонтальной можно, т.е. на ряд шамота можно ложить ряд красного получим с перевязкой в горизонтальной. Или я не прав?
Из доступного труба металл, труба асбест, сталь 1-3 мм, плоский асбоцементный лист.
Я тут до этого спрашивал Вы отвечали - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3124
Сделал замучился, с дверками несколько раз разбирал кладку, забывал заплести проволоку от дверок, на колосник спереди и сзади положил скошенный шамот на сухую от старой печки.
Колодец ведущий во второй колпак с 11-14 ряды перевязал по вашему совету т.е. стенка со стенкой обращенные внутрь но не с внешней кладкой. То что в топку обращена 1/4 кирпича и присутствует шов это не критично?
Колпак перекрыл железом по всей видимости это чегенная полоса или металл схожий с чугуном имеет зарнистую структуру.
Зазоры оставил по 5 мм со всех сторон положил с малым количеством расствора, за исключением боковых стенок там подтесал и на сухую , перекрывал по длинной стенке полоса оказалась вокурат 1/4 кирпича шириной.
Ох уж муторное это дело, печь ложить особенно имея весьмя общие предстваления и то теоретические. Советоваться не с кем, один кто ложит мутный такой, весь из себя всех кто ложит "обсирает".
Все-таки что посоветуете как быть исключая "сендвич", чтобы и вес маленький был и надежно, наличие материалов я описал выше.
Очеь буду благодарен за совет
Иван из Беларуси
Пт 23 Октябрь 2009, 09:39
попутный вопрос как раз в тему:в продаже есть трубы из оцинковки-секции по 1м,диам.150,200мм.Уж очень заманчиво применить их вместо асбоцементных,конечно соблюдая ПП-правила и только в самом конце высоты,обложив чердачную часть кирпичем или утеплив чем-нбудь.А какие легонькие они!
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 23 Октябрь 2009, 12:35
оцинковка при нагревании выделяет ядовитые соединения. Ну и а так - равноценно черной жести. Толщина у них какова, и как они в трубу соединены- завальцовано? тоже опасно.
Иван из Беларуси
Пт 23 Октябрь 2009, 14:01
| оцинковка при нагревании выделяет ядовитые соединения. Ну и а так - равноценно черной жести. Толщина у них какова, и как они в трубу соединены- завальцовано? тоже опасно. |
выделяет ядовитые?-ну и пусть,тягой всё вытянит наружу.(или нет?) А чем завальцовка опасна?
короче признаюсь,ставил ну всего-то 2м(2секции),да,нагреваются,но не докрасна же,под ней еще метра 3 кирпича до задвижки.Стоит пока,надеюсь надолго.Наверно ржаветь начнет быстро,может потом подкрашивать чем...
Пт 23 Октябрь 2009, 14:22
Оцинковка, говорят, проедается быстро. Образуется какая-то кислота и при повышенной температуре быстренько проедает железо. У нас продаются холоднокатанные печные трубы, тонкие, но стоят гораздо лучше.
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 23 Октябрь 2009, 20:39
Меня вот всегда поражало такое отношение к среде обитания....
мусор из машины в окно, из дома - в мусоропровод, Дым - в трубу, ядовиты в том числе. ОЯТ вообще похоже не включают в цикл производства электроэнергии на АЭС.
любая обертка, пакет, баночка и бутылочка, как только опустела - в городе просто выпускается из рук. Все, он перестал существовать. Правда только в сознании выбрасывающего.
Но в городе есть специально обученные люди, которые по ночам все это собирают и вывозят, правда не в другую реальность, а всего лишь за город.... Но для нас это несущественно уже. Мы его не видим. И тут, ну ядовитые соединения, ну не в дом же! в трубу! А там они дематериализуются, правда?
Можно, конечно, возразить, мол сколько там его, я чуть-чуть только, не завод чай. Но не в количестве дело, а в принципе. Просто можно уничтожать свою среду обитания. А тем более если этого не видно глазом и нельзя потрогать.
Иван из Беларуси
Сб 24 Октябрь 2009, 07:08
Можно, конечно, возразить, мол сколько там его, я чуть-чуть только, не завод чай. Но не в количестве дело, а в принципе. Просто можно уничтожать свою среду обитания. А тем более если этого не видно глазом и нельзя потрогать. |
если всё так плохо на самом деле ,то ...каюсь просто часто не хочется с кирпичем на крыше мучиться,а достойной замены найти трудно:АЦ-пожарники не любят,сендвичи дороги.
Валерий Петров
Регион: Россия
Сб 24 Октябрь 2009, 21:08
Что поделать АЦ - редко кто любит. Если уж ставить - то ставьте черную сталь, не менее 1,5 мм толщиной я думаю, а лучше 3. И завернув в базальт обкладывайте кирпичом.
А дорого. Таки да, дорого, жизнь вообще дорогая штука, но Ви такие знаете, сколько стоит устроит хоршие похороны?!
Шут-ка. Но в каждой шутке - доля шутки, а остальное - чистая правда!
