Robber
Пн 24 Август 2009, 09:19
Вот результат.
Спасибо за помощь.
Балку пришлось немного выпилить, по балке пущена оцинковка по асбесту. Всё остальное видно по фотографиям.
Внутри гильза из нержавейки, каменная вата и возле самого кирпича асбест.
288.21 КБ |
1787 раз(а) |
Robber
Пн 26 Октябрь 2009, 12:36
Доброго дня.
Возникла проблема.
Так как часть печи выложена из шамота, а ПП разделка из обычного кирпича, то в следствии различного расширенияматериалов ПП разделка "отвалилась" от печи (отошла в сторону).
Когда печь холодная ПП разделка стоит прочно, не шатается. После протопки и прогрева массива печи ПП разделка болтается в разные стороны, после каждой протопки щель между печью и ПП разделкой постоянно увеличивается.
ПП разделка положена на такой же глинопесчаной смеси что и печь.
Надо перекладывать, но как сделать по другому не знаю .
Уважаемые форумчане, подскажите кто сталкивался с такой проблемой или может знает как необходимо делать ПП разделку в таком случае.
Тут идёт расширение не только в стороны, но такое чувство, что и сама печь приподнимается.
Александр Бацулин
Пн 26 Октябрь 2009, 14:09
Да, печь приподнимается и разделка отходит. Можно в процессе кладки привязывать ее сеткой в кладку. А Можно вообще сделать отдельно из другого материала - например ГВЛ и профиль.
Robber
Пн 26 Октябрь 2009, 15:13
Александр Бацулин
Пн 26 Октябрь 2009, 17:28
Сделайте из ГВЛ (если нужно двойную, с профилем между листами и заполнением пространства минватой) и покрасте в нужный цвет, можно даже кирпичи нарисовать.
Тарас
Регион: г. Кубинка МО
Ср 11 Ноябрь 2009, 16:25
Может я не спец., но в умных книжках пишут, что противопожарная разделка (ППР) не должна привязываться к печке... ППР по бокам от печки делается на фундаменте дома, сверху, естественно кладётся на печь.
Но вот чем обычно прикрывают вату или баз. кортон между печкой и ППР я не знаю...
_________________ "Даритье" людям тепло!
sbg
Пт 13 Ноябрь 2009, 11:54
А мне рекомендовали ППР сделать из минеритовой плиты.Что скажут проффи?
Пт 13 Ноябрь 2009, 12:20
Я уже где то говорил ( http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=27393#27393 ), для ППР делается каркас из профиля Тиги (оцинковка) двухсторонний. Внутрь укладываете утеплитель, а декоративно пришиваете плиту минерит или ГВЛ или магнезит. Дальше декорация зависит от вашей фантазии, но только негорючими материалами, например клинкерная плитка.
Обязательно оставляйте тепловые зазоры. От стены закрыть раскладкой.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Сб 14 Ноябрь 2009, 20:40
| Цитата: |
| А мне рекомендовали ППР сделать из минеритовой плиты.Что скажут проффи? |
Минеритовая плита имеет достаточно большую теплопроводность и не может являться ППР без дополнительного слоя теплоизолирующих материалов.
sbg
Чт 19 Ноябрь 2009, 18:44
Без дополнительного слоя между печью и минеритовой плитой?Зачем тогда вообще весь этот огород городить? может просто ширину разделки из минерита сделать побольше?,например сантиметров 20? Какой бы вы утеплитель посоветовали, который не пылит?Все таки зазор в 5 мм довольно велик.А можно так: каркас деревянный,пропитанный огнебиозащитой ,ближайший к печке брусок дополнительно обклеить например базальтовым картоном.
Robber
Пт 20 Ноябрь 2009, 11:08
Чем закрыть от печи? Раскладкой? Как её крепить?
