 Программы для проектирования и черчения PRO-100 Следующая тема
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2009, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Бацулин писал(а):
Б-аа!!!, Да этож моя печка Smile
Уже по-моему третий повтор в этом журнале, а имя почему - то убрали - скромно сократили до двух букв Shocked
Брат во тепле Александр! Спасибо хоть фамилию оставили.
Искренне Ваш, Праамоша.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2009, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дражайший nick_e!
А зря. Выложите насухо первый ряд. Разложите рядом печные приборы, каждый на свою сторону и вперед! Кирпичи сами подскажут и помятуйте полымя вверх, а дым вниз.
Успехов Вам. Парамоша.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2009, 15:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Объясните пожалуйста как обтянуть кирпич 250*125*65 текстутой так,чтобы у него края были обведены (будто это раствор) чтобы после того как сложешь печь она выглядела как настоящая??? Smile)
Из страны канальных печей....
 Размер файла:  2.54 КБ
 Просмотров:  30474 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2009, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот проба пера так сказать! Smile
По выше выложенным порядовкам двухколпаковой шведки, сложил в программе 5 рядов. Smile
Вопрос такой, не слишком ли много половинок кирпичей у мня получается в порядовке, на мой взгляд уж слишком много я их туда напихал, но по другому не могу сообразить как сложить.
И еще не понятно, правая стенка топки в два кирпича чтли ложится?
Обнаружил на мой взгляд самое неудобное в программе - нет слоев, как в том же автокаде. Так бы раскидал ряды по слоям и смотри что хочешь,а фиг! Sad
 Размер файла:  52.36 КБ
 Просмотров:  1573 раз(а)
1.rar
 Название файла:  1.rar
 Размер файла:  65.11 КБ
 Скачено:  1171 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Ср 4 Ноябрь 2009, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
При моделировании шведки столкнулся с такой штукой, при изменении формы (вырез под метал. уголок в кирпиче) физически форма остается прежней,а меняется только ее изображение.
Т.е. кирпич с вырезом под уголок не ложится плотно,а ложится по контуру который не изменился после изменения формы кирпича, в результате не возможно вставлять разные елементы между кирпичами.
 Размер файла:  22.95 КБ
 Просмотров:  1591 раз(а)
Robber
СообщениеДобавлено: Ср 4 Ноябрь 2009, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Не должно быть вертикальных не перекрытых швов. Они начинаются с четвёртого рядо, т.е. меняйте кирпичи на 4-м ряду.
2. По бокам от поддувальной дверки должно быть по 1/4 кирпича, а у Вас только с одной стороны 1/2. Возьмите порядовку любой печи с футеровкой и по образу сделайте топливник, а от него рисуйте остальное
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2009, 03:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обведите пожалуйста на рисунке, не могу сообразить какие швы??? Embarassed Confused
Наверно это те места, где я пытался связать внутренние перегородки с внешней стенкой. Embarassed
Вообще по идее сначала надо наружные стены делать, а перегородки отдельно, не увязывая с внешними стенами, да?
Последний раз редактировалось: nick_e (Чт 5 Ноябрь 2009, 08:17), всего редактировалось 1 раз
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2009, 05:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
PROSTO to XML converter, version 3.66
Для того чтобы конвертировать файлы PROSTO v3.7 (предварительно сохранить до версии 3.7) запустите утилиту "Импорт PROSTO->XML":
1) "Open PRO100 file..." выберите файлы которые вы хотите отконверировать. В окне конвертера появится много текстовой информации.
2) "Save as XML file..." сохраните открытый файл как XML.
Для того что бы конвертировать файлы XML:
Установите утилиту"Экспорт ХML в ACAD" в корневую папку, где установлен ACAD 2002.
Утилита запустится автоматически при запуске ACAD.
Для работы в 3D MAX,откройте через импорт файл ACAD.
http://ifolder.ru/14845426
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2009, 05:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Данный конвертер позволяет конвертировать файлы из формата .off в формат программы Pro100 .meb.
Формат off 3d фарматом. Чтобы получить файл в данном формате, необходим
еще один конвертер, он более распространен, это Deep Exploration. При помощи
Deep Exploration можно практически из любого 3d формата сделать файл .off. Далее созданный Deep Exploration
файл с расширением .off необходимо переместить в папку с Простовским конвертером и запустить
файл mesh.exe, на выходе получаем файл с тем же именем, но с расширением .meb, переносим данный файл
в библиотеку и пользуемся!
Пошаговая инструкция для конвертации.
1. создаём необходимую модель в любом 3д редакторе ( к примеру 3dmax)
2. сохраняем её в формате *.3ds ( только этот формат )
3. в Deep Exploration пересохраняем в формат *.off
4. полученый файл перемещаем в папку с 3DConv
5. запускаем mesh.exe и получаем файл файл PRO100 *.meb (для версии 4.42)
6. для последующей конвертации, для корректной работы программы предворительно очищаем папку 3DConv от уже сконвертированных файлов.
http://ifolder.ru/14845437
Robber
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2009, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Начинайте со второго ряда, ближнего кирпича, его размер 3/4. Затем дверка (размер кирпич, по высоте два ряда). Во втором ряду слева от дверцы 3-4 кирпича.
Внутри кирпич на ребро - это будет основа для шамотной топки. Внутрянку с наружкой не перевязывайте.
 Размер файла:  25.33 КБ
 Просмотров:  1651 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2009, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, буду все разбирать! Smile))
Robber
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2009, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нормально, внизу в трёх местах только вертикальные швы не перекрыты, а дверку вы поставили правильно.
Шамот над дверкой лучше не класть, положите простой кирпич. Шамотом внутри футеровку делайте. Очень большая вероятность того, что будут трещины в этом месте.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 6 Ноябрь 2009, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите закрыть печь, голову сломал! Confused
 Размер файла:  31.87 КБ
 Просмотров:  1563 раз(а)
 Размер файла:  36.49 КБ
 Просмотров:  1584 раз(а)
Robber
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 11:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Слишком большое расстояние. Делая напуски по 1/4 уйтите в сторону духовки. (сантиметра 2 до духовки не доходите)
2. Кирпичи 2 по итогу должны лежать на 1/2 левее
3. Приблизительно такой расклад.
Перекрыш 3 ряда. Первый приблизительно нарисовал, 2-й периметр как у нарисованного вами предпоследнего. 3-й периметр как у нарисованного вами последнего.
Есть другие варианты сделать перекрыш
1-й по уголкам, 2-й по сетке. Они тоже имеют право на жизнь.
 Размер файла:  23.54 КБ
 Просмотров:  1596 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cool
Хохол
Регион: Запорожье
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Создайте новые элементы по ширине и толщине кирпича, задайте цвет и толщину растворного шва (5-10 мм) какой ложите , обложите ими кирпич, сгруппируйте и сохраните в библиотеке. По поводу прорисовки уголка с кирпичем - положите уголок на нужное место, а затем захватив обрезаный кирпич левой кнопкой и нажав ШИФТ положите аккуратно на уголок. При нажатии ШИФТ элементы можно накладывать один на другой.
Совет : Все вновь созданные элементы сохраняйте в библиотеку, на следующий проэкт потратите минимум времени. При создании печей, каждый ряд выделить и сгруппировать - потом если надо исправить или использовать в другой печи, его легко вытянуть из печи с созданием копии (клик правой кнопкой).
Я не волшебник, и уж точно не мудрец
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2009, 04:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчет сгруппированных элементов, при включении отображения контура видны контуры сгруппированных элементов, что в принципе понятно. А можно объединить элементы, не сгруппировать, а как бы слить в один, может с помощью дополнительной утилиты какой ни будь?
Хохол
Регион: Запорожье
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2009, 08:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
При нажатой клавиши Shift выделенный элемент можно вводить в контур любой другой детали или сгруппированных елементов, но при этом она может проходить за контур рабочего поля (контурной сетки), по упорам подставить на место тоже не получиться. Только ввел деталь в контур другой, отпускаеш Shift, увеличиваеш и выставляеш по контурным линиям.Сначала будет непривычно, потом наловчишся, тем-более данная операция встречается довольно редко. Если ответил не на тот вопрос - сформулируй задачу более четко. Успехов в работе!
viza.spb
Регион: ПИТЕР
СообщениеДобавлено: Вт 2 Март 2010, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
как сделать чтоб и лицо и тычёк был фигуный , кто подскажет , а то у меня углы не ставяться Crying or Very sad
 Размер файла:  150.39 КБ
 Просмотров:  1556 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пт 16 Апрель 2010, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как я понял в гол надо супер фигурный кирпич вставить))) такой наверно можно либо в 3д редакторе сделать и импортировать либо стандартными средствами с помощью группировки кучи разных деталей.
