 Отопление дома в деревне Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 8 Август 2009, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю, что не возможно перейти реку, не намочив ноги...
Шамот бывает иногда просто необходим!
Для второго варианта лучше всего подойдет ОИК ХК размерами 4Х4 кирпича.
Olenka
Регион: Архангельская обл
СообщениеДобавлено: Сб 8 Август 2009, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Андрей! Будем добывать шамот!
Olenka
СообщениеДобавлено: Пт 30 Октябрь 2009, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые! Не прошло и полгода, как мы начали класть печь. На улице уже снежок лежит. Итак остановились все-таки на ОИК 20, а не ОИК 21, под стенки лучше подошла, а то техника пожаробезопасности не получалась. Муж сложил первых три ряда, и возник вопрос: пора в 5 ряду класть шамотный кирпич (добыли таки), поняли, что связывать его с красным кирпичом нельзя из-за расширения. Значит оставлять прослойку воздуха, или забить минватой, или все-таки как-то надо соединять?
Хотели фото повыкладывать, да стесняемся:кирпич обычный, не Лодэ, таких красот не получиться, как у вас!
СообщениеДобавлено: Пт 30 Октябрь 2009, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
с пятого ряда выгоняете "колодец" внешней кладки на 3-5 рядов выше, затем укладываете шамот:
пятый ряд на четвертый через раствор ГП, выше на ребро мертель МШ-28/32, зазор между внешней кладкой оставлять при помощи скользящей опалубки /прослойке/ из картона от коробки из под холодильника, для предотвращения "защемления" между разнородными материалами.
А фото лучше показать, легче будет увидеть "косяк" и подсказать.
Olenka
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Евгений! Муж кладет дальше, но мне кажется напортачил уже ( я теоретик, а он практик). Вот выставляю несколько фото, посмотрите, что получается:
1. Дверка для поддувала маленькая. Будут проблемы?
2. Колосник получился уже в ширину, чем на схеме. Муж положил обрезанный шамот, чтоб прикрыть щель, тоесть положил не на ребро слева от топки и справа шамот тоже подрезал для сохранения уровня. Проблема? Или обойдется?
3. В 7 ряду начинается щель сзади топки. Её какой шириной делать?
4. В 6-11 рядах слева от шамотного кирпича постоянно просматриваются кусочки обычного кирпича. Это след с 5 ряда ( вернее даже 4) или ложить пиленный красный рядом с шамотным?
3 ряд, ОИК 20
 Размер файла:  24.22 КБ
 Просмотров:  1096 раз(а)
Olenka
Продолжение
5 ряд ОИК 20
 Размер файла:  25.31 КБ
 Просмотров:  1104 раз(а)
Olenka
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение
7 ряд ОИК 20
 Размер файла:  25.19 КБ
 Просмотров:  1051 раз(а)
Olenka
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПРодолжение
7 ряд ОИК 20
 Размер файла:  25.38 КБ
 Просмотров:  1085 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неплохо. По пунктам:
1- может и нет, в край сократите объем топлива на закладку
2- не важно, главное с 6 ряда начать вести подпорную стенку для перекрытия из красного кирпича на ребро, между ней и шамотом оставить так же тепловой зазор
3- щель делайте около 1.5-2 см
4- кусок кирпича из за того что уложен целый, можете резать, или не резать на усмотрение
Olenka
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарим, Евгений! Ещё парочку вопросов, если можно:
1. Кирич красный для поддержки рядом с огнеупорным класть на глиняный раствор или на огнеупорный?
2. У нас куплен не мартель а Плитонит огнеупор, пойдет?
3. Сетка на минвате в 18 ряду играет роль опоры и уравнивания? А если ячея не 1/1, а приблизительно 2/2, можно?
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красный кирпич на глино-песчанный раствор, выравнивая по внешней кладке, шамотный на Плитонит огнеупор.
Сетку можно и крупнее, не столь важно, а вот зазор от шамотной до красной обязательно (указан на чертеже цифрами относительно ряда кладки умноженного на 7 см).
zmiy
Регион: г.Томск
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2009, 06:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос к оленьке !
А вы думали как трубу будете выкладывать ?
Вроде отрицательные температуры уже за бортом, я вот тоже дошел до перекрытия, уже трубу начал и репу чешу как строить то дальше.......
Как вариант сэндвичи покупать, но ДОРОГОООООООООО.
Построил и топлю печь на основе ОВИК 2 с регистром отопления.
Zmiy - потому-что добрый........
Olenka
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2009, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Про трубу мы тоже уже думали, но вопрос не задавали. Наши варианты таковы: 1) купить асбесто-цементную трубу
2) сейчас у строителей есть антифриз ( кажется называется "антимороз") для строительных смесей. Хотим спросить у форумчан: можно ли вести трубу печи на цементной основе с этим антифризом? с таким раствором работают при минусовых температурах.
Евгений! А мы про цифры на схемах рассуждали так : это разница между высотой шамотного и красного кирпича, которая постепенно увеличивается. Поясните ещё раз пожалуйста, что же это. Спасибо.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2009, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зато быстро, надёжно, качественно, долговечно и при этом дымоход очень хорошо будет работать. Razz
Olenka
Проще будет установить асбестоцементную трубу — до весны доживёте, а весной, когда будет хорошая погода и достаточно тепло, тогда демонтируете эту асбестоцементную трубу и вместо неё сделаете трубу из кирпича. Полезно было бы в эту трубу внутрь вставить вставку в виде трубы из нержавейки, которую снаружи хорошо было бы утеплить рулонным волокнистым термостойким материалом (в процессе кладки), но можно оставить и без утепления. Такая труба дымохода, в которой внутри находится труба из нержавейки, а снаружи — кирпичная кладка, быстро прогревается и она не будет "плакать" и зарастать льдом.
Над асбестоцементной трубой обязательно нужно закрепить оголовок трубы (грибок, зонтик), который будет препятствовать попаданию воды внутрь дымохода.
Также полезно снаружи утеплить асбестоцементную трубу матом из стекловолокна толщиной не менее 50 мм, а снаружи укутать стеклотканью (можно сразу фольгированным стекловолокном), которая армирована алюминиевой фольгой или просто заключить в кожух из тонкой оцинковки.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Olenka
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2009, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь, спасибо за совет с трубой, приняли во внимание!
Сегодня работа встала на 10 ряду ОИК 20: в схеме не показана штриховка над дверкой. Нет кирпича здесь? Хотя в объемных схемах вроде пустоты не показано. Что же тут такое, объясните, пожалуйста!
2. Всё-таки решили, что цифрами на схемах указано увеличение зазора между шамотным и обычным кирпичом.( Как и пытался объяснить Евгений) Получается, что строится пирамида (конус)?
3. В 12 ряду катализатор: по длине прикинули, что идет резанный шамотный кирпич,но надо ещё приблизительно резанную половинку добавлять.Длины одного кирпича здесь явно не хватит.Правда?
Ждем совета, очень, дело стоит!
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2009, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
У И.Кузнецова в статье идет объяснение, что вся футеровка для упрощения рисуется на каждом ряду. Реально же конечно у вас кирпич будет почти на 2 ряда, т.е. 2 ряда=14 см, кирпич на ребро 12.
На 10 ряду идет кирпич от 9 ряда.
Так же и с высотами.
Стрелками указана высота шамотного ряда от уровня ноль.
Так взять 14 ряд, т.е. по 7 см на ряд = 98 см, при этом шамотный ряд на 96, сл. на 2 см ниже.
Установка катализатора.
перед установкой катализатора установить на плашку кирпич подрезанный 250х90х65 (90 вместо 120, подрезом к стенкам) так, чтобы заузить на 6 см ширину топки (по 3 см в каждую сторону), тогда можно будет поставить кирпич не подрезая
решетка катализатора можно по 4 см, чтоб между кирпичами катализатора поставить проставки, нарезанные из ША6
решетка катализатора ставится "насухо", т.е. без раствора
К трубе придем позже, тогда поговорим.
Olenka
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2009, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Только мы не знаем что за проставки, нарезаные из ША 6. Это что за материал?
Полдеревни, приходя посмотреть на наши муки, крутит у виска, и говорит, что работать не будет! ( Печников в деревне нет, но ведь все считают себя знающими). Мы с вашей помощью хотим доказать и себе и им, что это будет работать и неплохо! Так что извините за порою глупые вопросы.
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2009, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
ША6 - шамотный кирпич толщиной 4 см
можно нарезать от стандартного ША8 250х125х65, как хлеб по 4 см
и вставить между кирпичами катализатора
проставки можно на раствор, а кирпич решетки насухую положить, чтоб можно было снять и поменять, если разрушиться от нагрева, не разбирая кладку печи
zmiy
Регион: г.Томск
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2009, 06:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поздравляю :-)))) у меня тоже все соседи ходят и не верят что будет тепло и уютно, потому-что в глаза не видели таких печей, а с печниками которыми я общался строят то что им легче и то что им надо а не мне :-))
Короче раззадорили меня и я докажу всем.............
Ух ! вот как то так.....
zmiy
Регион: г.Томск
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2009, 07:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений может сейчас поговорим про трубу ? Ведь бумага ( то бишь форум) все стерпит и сохранит для Оленьки, а вот мну будет полезно чтобы ошибок не наделать сейчас.
вопросы к Евгению и IgorUA:
можно ли использовать асбестоцементные Б/У трубы после забора ? думаю купить муфту подходящего диаметра. ( высоту надо набрать 3,7 метра ( проход через мансардный этаж и через чердак)
Как теплоизолировать правильно снаружи эти трубы ? можно изовером ?
Есть ли острая необходимость внутрь вкладывать нержавейку если все равно переделывать на кирпичную.
как правильно закрепить на кирпичной кладке эти трубы и загерметизировать ? как загерметизировать на крыше (кровля - металлочерепица) ?
и ещё вопрос: А вообще стоит ли оно того чтобы возится с асботрубой и кирпичной трубой или просто найти денег и купить сэндвичи ( но так чтобы на всю жизнь) ?
