 Проектирование дома, с печным отоплением Следующая тема
Robber
СообщениеДобавлено: Ср 4 Ноябрь 2009, 11:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня.
Хочу проконсультироваться у тех людей, кто имеет опыт в организации отопления домов.
Строю себе дом 7х10 сруб (брус 150мм), 2-й этаж мансардный, перегородки будут каркасные, высота потолка 2,5. Регион – Минск, температуры приблизительно минус 10-15 гр.С., но бывает несколько дней до минус 30 гр.С.. Проживание планируется наездами, но в перспективе постоянное.
Печь в доме нужна как основное отопление дома. Варочная панель не нужна. Камин желателен.
Фундамента под печь нет, есть только место предполагаемой установки печи.
Хочу создать два тепловых контура первого и второго этажа и иметь возможность отапливать либо только первый этаж либо весь дом.
Кто реально сталкивался с такими проблемами и эксплуатирует системы печного отопления жилых домов, выскажите плиз свои мнения, советы и пожелания.
Этот вариант на основе БИК ПК с сайта Кузнецова, только если на нём останавливаться буду топку футеровать шамотом.
 Размер файла:  27.58 КБ
 Просмотров:  1042 раз(а)
Это мой первый вариант организации отопления. В данном случае будем иметь:
- быстрый прогрев от камина одной комнаты;
- отопление от печи трёх комнат
- изоляция лестницы на второй этаж
- два тепловых контура (первый и второй этаж)
 Размер файла:  27.68 КБ
 Просмотров:  1032 раз(а)
Здесь нарисованы исходные данные. Т.е. есть 4 стены проёмы для окон, проём для двери и яма для подвала.
 Размер файла:  34.81 КБ
Robber
СообщениеДобавлено: Ср 4 Ноябрь 2009, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если у вас есть свои мнения не обязательно привязываться к тому, что я нарисовал. Буду рад их услышать.
Robber
СообщениеДобавлено: Чт 5 Ноябрь 2009, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приблизительная планировка второго этажа.
 Размер файла:  28.43 КБ
 Просмотров:  754 раз(а)
Andrei-13
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Robber, приветствую.
От камина толку мало кроме эстетического удовольствия и мысли о том, что у тебя есть камин. В плане обогрева - перевод дров.
Сам решай. Хотя со всеми минусами является неплохим украшением комнаты.
По планировке я рекомендую внести следующие изменения:
1. Перегородку между входом и лестницей передвинуть за лестницу
2. перегородку между тамбуром и верхней правой комнатой удалить.
При таком раскладе в нижнюю левую комнату дверь можно не ставить, будешь иметьогромное пространство в доме, при чём всё обгреваемое от одной печи.
Robber
СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноябрь 2009, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот два варианта с исправлениями, но не в одном из вариантов не получается отопить помещения одинаково.
Я решил отказаться от камина. Т.е. мне нужна просто отопительная печь (можно с духовкой).
Уважаемые печники.
Как можно организовать отопление, чтоб каждая комната получала количество тепла тот печи пропорциональное площади комнаты?
Я уже думал делать две печи, но ведь площадь позволяет отопить одной печью.
Может есть у кого мысли?
По плану:
- правая верхняя комната - кухня/столовая
- правая нижняя спальня
- большая комната - зал
Robber
СообщениеДобавлено: Ср 11 Ноябрь 2009, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может лежанку разместить в одной из комнат для отопления?
Вот вариант №3.
Лежанкой обогрею комнату?
Говорят лежанка очень долго прогревается.
 Размер файла:  26.69 КБ
 Просмотров:  1006 раз(а)
Robber
СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу показать ещё один вариант при котором равномерно прогреваются все комнаты.
Размеры печи:
1 - 6,5к
2 - 2 к
3 - 2к
4 - 1,5 к
5 - 2,5 к
Вопрос к печникам и и тем кто эксплуатирует печи.
Где лучше организовать топку со стороны "А" или со стороны "В" ?????
И в том и в другом варианте есть свои плюсы и минусы.
Как лучше?
 Размер файла:  24.67 КБ
 Просмотров:  1060 раз(а)
Robber
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемы печники.
Вот сваял приблизительно печь.
Есть несколько вопросов:
1. Будет ли греться стенка (задняя) за футеровкой. Не будет ли за футеровкой печь холодная, а в других местах горячая и из-за разных температур пойдут трещины. (будут локальные перегревы)
2. Может щиток сделать на кирпич шире? Т.к. в подьёмных каналах печь почти не греется, соответственно тепло отдающая поверхность меньше.
Есть мнения?
 Размер файла:  9.62 КБ
 Просмотров:  23580 раз(а)
Robber
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники.
Как вы считаете, такая печь будет прогреваться более равномерно и соответственно вероятность того, что она может треснуть гораздо ниже чем у предыдущего варианта?
 Размер файла:  12.35 КБ
 Просмотров:  1030 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется, что подьемный канал лучше сделать один. С какой-нибудь одной стороны, но в 3/4. Практичнее. Для вашего варианта...
Ну и смысла так поступать с топкой нет. Хайло в первом случае вверх смотрело (или по бокам), а во втором? Будет перегрев задней стенки.
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Чт 26 Ноябрь 2009, 12:01), всего редактировалось 1 раз
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не понял, какие проблемы. На сайте Кузнецова есть чертежи ОИК-3.
Ничего изобретать не надо.
Robber
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
В первом случае два хайла смотрят в стороны, Во втором на заднюю стенку.
Сделать один канал нельзя т.к. хотя система и колпаковая, но дым пойдёт по кратчайшему пути и соответственно дальний угол не прогреется.
Мне надо ОИК-3 с футеровкой.
Отсюда вопрос: Как делать футеровку задней стенки, чтоб обеспечить ей равномерный прогрев и уменьшить вероятность появления трещин?
Есть ещё вариант. Топку сделать параллельно считку. Такой вариант лучше или нет?
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 12:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не соглашусь с непрогревом дальнего угла - в случае труб на верх именно они и не будут прогреваться... Embarassed С двух сторон!
Про футеровку я понял еще раньше. Но если зафутеровать и заднюю стенку - то все проблемы и решатся.
Как неоднократно писали - из 2х каналов будет активен тот, который выберет дым. В итоге второй всегда будет холоднее.
Поэтому и предлагаю: под топкой (а точнее за поддувалом) сделать обьединение левого и правого плеча, один канал наверх. С футеровкой топки и защитой задней стенки.
Smile
Увеличиваем первый колпак - это плюс, и уменьшаем количество кирпича. Cool
Robber
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется такой вариант будет иметь ещё большую неравномерность прогрева.
Первый колпак слева не будет прогреваться. Дым пойдёт по кратчайшему пути.
Второй колпак слева не будет прогреваться по той-же причине. Хотя трубу можно поставить на щитке слева, но тогда не будет прогреваться район второго колпака над топкой.
Теоретически колпак будет заполнен горячими газами и соответственно равномерно прогрет.
Но практически такого не будет.
Пример: отопление комнаты. Комната - колпак, батарея - источник тепла. Итог - возле батарее тепло, в дальнем углу холодно.
Нет равнобедренности для равномерного прогрева.
Мысли в слух: (Рассматриваем Т-образную печь с двумя подъёмными каналами в первом колпаке) между двумя подъёмными каналами и топкой есть два опускных канала они саморегулирующиеся, соответственно смогут регулировать подъёмные каналы. Cool Думаю сечение опускных должно быть в два раза больше чем подъёмных.
Т.е. в таком случае топку надо делать в плотную к футурованной задней стенке печи. Но область за футеровкой будет прогреваться дольше и опять получаем неравномерность начального прогрева.
Круг замкнулся Shocked
Я наверно слишком много знаю или не знаю Confused
 Размер файла:  13.3 КБ
 Просмотров:  1011 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Robber писал(а):
Уважаемые печники.
Если колпак расширить на 1/2 кирпича, возможна футеровка ША6, увеличиваем инерционность печи, равномерность прогрева и снижаем возможность образования трещин. Если расположить вход в трубу во втором колпаке равно удаленно от подъемных каналов, то вероятность разницы в нагреве сторон сведется к минимуму.
Оба варианта рабочие.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не забываем, что 60-70% приходится именно на 1ый колпак. Второй это довесок, немалый конечно.
А ваших сомнений не разделяю. Можно подумать о небольшом выступе с противоположной стороны от топки - спрятать футеровку туда. Оригинально будет смотреться - не просто каменная стенка...
Скажем дым займет весь верх и будет вытеснять холод вниз, и слева и справа. И он будет выдавлен в подьемный канал.
Ну и т.д. Smile
О, а если вообще подьемный канал переместить назад? Уже будет не Т а + печь. Confused
Robber
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Как мне кажется вот такой вариант самый не "убиваемый".
1. Теплоёмкость увеличена.
2. Прогрев равномерный
3. Вероятность того, что одна сторона будет греться сильнее очень мала. Опускные каналы регулируют
4. Вероятность образования трещин очень мала.
5. Есть возможность отопить второй этаж печью стоящей на этой.
Недостаток:
Долгий прогрев нижнего колпака, наверно +2 часа ко времени прогрева без вутеровки без футеровки.
 Размер файла:  14.22 КБ
 Просмотров:  1008 раз(а)
Robber
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но с другой стороны печей с полной футеровкой первого колпака я не встречал Very Happy . В принципе я не есть показатель.
Может это глупость?
Последний раз редактировалось: Robber (Пт 27 Ноябрь 2009, 18:06), всего редактировалось 1 раз
Robber
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 18:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Солин,
Если подъёмный канал за топкой, то тяжело весь этот дым протащить через верхний колпак, т.к. напротив выхода из первого будет труба, бока будут холодные.
Но идея хорошая, Razz . Дым в стороны, под топкой объеденяем и в подъёмный колпак.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Ноябрь 2009, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Robber писал(а):
Спасибо.
Недостаток:
Отделение подъемного канала ША6, не удачная мысль.
