 Приборы для испытания печей Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сегодня без современных приборов сложно определить, что и как происходит внутри печи.
Испытательная база расширяется по мере поступления вопросов.
На сегодня провожу испытания приборами:
- газоанализатор DELTA 65
- газоанализатор TESTO 330-2LL
- пирометр TESTO-830 Т2
- пирометр CENTER-350
- термоанемометр TESTO-425
- анемометр/термометр X-Line Aero Temp
- регистратор 4-х канальный TESTO-177
- измеритель дифференциального давления TESTO-510
- весы типа безмен пружинный и цифровые настольные
- измеритель влажности материалов CHY-690
- измеритель температуры-влажности CENTER-311
- 6 термопар типа "спица" с датчиком К
- два погружных датчика с термопарой К
- три термопары "капелька" типа К
- четыре спиртовых термометра
- тепловизор TESTO-875
ну и конечно портативный компьютер для регистрации показаний с газоанализатора и регистратора, с программным обеспечением, и показа в реальном времен.
Для измерения скорости теплоносителя в теплотрассе системы отопления использую DMTF-H – портативный ультразвуковой расходомер с накладными датчиками.
Может что упустил, вспомню дополню список.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 23:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие коэффициенты для формулы Зигерта указаны в мануале к Тесто (и СO2 макс) Они разные для разных стран.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Ноябрь 2009, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Testo основные заводские установки стоят:
СО2max - 20,3%, А1-0,765
Значение СО2max можно менять.
В Delta - СО2 то же, а вот А1-0,6
В паспорте дана таблица для разных стран, так в Чехии -20,5; в Англии-19,4
О2 нормативное установлено 13%, так же можно менять.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 00:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это все для дров?
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 00:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот ссылка на паспорт прибора фирмы MRU DELTA. Таблица соответсвует.
А это на англицкий газоанализатор http://www.habmigern2003.info/language/Russian/Theorie_ru.html
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Чт 18 Ноябрь 2010, 21:16), всего редактировалось 2 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 10 Ноябрь 2009, 00:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это я видел, интересовал Testo.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, мне дюже стало интересно.
Почему в настройках DELTA коэф. А=0,6 , а в TESTO - 0,765
Где все же правильно.
Установка СО2max влияет в основном при расчетах только на СО2 в ДГ и коэф. избытка воздуха.
А вот коэф. А напрямую на потери с ДГ. Хотелось бы подойти к правильному решению.
Формулы TESTO330
 Размер файла:  95.35 КБ
 Просмотров:  1723 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вкратце в параметр А входят теплотворная способность топлива (с поправкой на влажность - именно с поправкой, а не телотворная спрособность, топлива влажностью w) Стехиометрический объем отходящих газов, теплоемкость воздуха. Так вот, видимо разные страны принимают разные значения q0 и разную влажность, может и разный состав древесины (разный V0). Может состав абсолютно сухих пеллет. С параметром B еще сложней. Давайте вернемся к этому вопросу попозже - недели через 2.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, ну с влажностью это больше к коэф. В. По всем ранее расчитанным формулам он не превышает 0,01. В приросте это незначительная величина.
Содержание водорода в топливе примерно одинаково, а вот по углероду точно наверно мутят, отсюда и коэф. А такой.
Если посмотреть ранее мной приведенные таблицы по дровам то при влажности 20% имеем С=39,5, при 25% - 36,8, а при 33,5% - 33,2 (это данные с лабораторных испытаний из другой книги).
Все же быстро на вскид, что к "нашим" дровам ближе - 0,6 или 0.765
Формула Зигерта
 Размер файла:  17.26 КБ
 Просмотров:  1497 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 12 Ноябрь 2009, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну я же не знаю, какие у Вас дрова Smile
У меня при влажности 25% и Q0 = 4500 ккал.кг получилось 0,65. Но там еще есть "независимый" параметр [CO2] max. Я сейчас не очень готов это обсуждать - разбираться надо.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Ср 16 Декабрь 2009, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, а что сказано в инструкции к этому при прибору о том какую влажность он меряет, в смысле что это за величина, как рсчитывается и пр. (и сказано ли что нибудь вообще). Так как влажность можно по-разному выразить - как долю влаги, как отношение воды к сухому и пр.
Также сама методика измерений интересна - что куда и на сколько втыкать. В принципе ведь это мегаомметр.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Инструкции как таковой нет, краткие характеристики.
Контактное измерение влажности (глубина 4-5 мм)
ЖК-дисплей
Светодиодная индикация предела измерения (Lo/ Mid/ Hi)
Индикация превышения пределов измерения (OL)
Удержание показаний
Индикация разряда батареи
Автоматическое выключение питания
Предохранительная крышка рабочей кромки (штыри)
Миниатюрный, карманного исполнения
Схема измерения понятна. В основном предназначен, КМК, для отделочников по деревяшкам, оценить влажность материала.
Протыкаем в древесину два игольчатых штыря и смотрим.
Можно, конечно, и заняться выпариванием бревна в ХК и взвешивать Surprised , но насколько необходима такая точность?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, это я так - просто интересно как там влажность высчитывается.При небольших влажностях мало отличаюся. Просто думаю если я соберусь мерить, то мегоомметром буду, потом персчитывать надо.
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2009, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а не проще купить готовый прибор. Цена вопроса не велика, примерно 1.5 т.р., если конечно Тесто брать, то там 6-8 т.р.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2009, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну посудите сами - за что 1.5 руб? За то что он неизвестно что показывает? Уж лучше за эти деньги нормальный мультиметр купить.
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2009, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е. мультиметру китайскому вы верите, а сертифицированным приборам нет? да и хороший мультиметр вряд ли таких денег стоит, хотя ..
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2009, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мультиметр легко проверить по напряжению, току, сопротивлению...
Не знаю, но думаю за 1,5 можно боле-менее взять, посмотреть надо.
Но это, видимо, в очень отдаленном будующем.
Просто, думаю, что с этой влажностью начать разбираться - тоже что и коэфициентами для газоанилизаторов может выйти.
СообщениеДобавлено: Пн 8 Февраль 2010, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для упрощения поиска паспорта Delta-65 (№ 16331-08 в Государственном реестре средств измерений РФ)и Testo-330 (No 17271-05 в Госреестре средств измерений РФ).
В приложение основные характеристики Testo-330 и свидетельство (ежегодное) поверки прибора.
Газоанализаторы проходят поверку ежегодно.
Параметры Тесто 330
 Размер файла:  52.37 КБ
 Просмотров:  1439 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 7 Декабрь 2010, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПОРТАТИВНЫЙ ВРЕМЯ-ИМПУЛЬСНЫЙ РАСХОДОМЕР
DMTF-H – портативный ультразвуковой расходомер с накладными датчиками. Обеспечивает превосходные возможности для точного измерения потоков жидкостей внутри трубопроводов.
Расходомер DMTF-H воплотил в себе все самые передовые достижения ультразвуковой технологии цифровой обработки сигналов. Запатентованная самонастраиваемая технология получения высококачественного сигнала позволяет системе автоматически оптимально адаптироваться под различные типы трубопроводов.
Ультразвуковые расходомеры серии DMTFH были специально разработаны с учетом удобного пользовательского интерфейса, делая работу с ними простой и легкой. Уникальная конструкция фиксирования датчиков обеспечивает быструю установку, при этом не требуется специальной подготовки и инструментов.
Характеристики:
- точность измерений, погрешность не более 1%.
- компактный дизайн (помещается в руке, вес 530 гр).
- широкий диапазон измерений: от 0,01 до 12 м/с .
- большой информативный ЖК-дисплей отображает скорость, расход, суммарный расход потока.
- аккумулятор позволяет использовать прибор без подзарядки более 18 часов.
- идеально для большинства жидкостей с содержанием твердых включений до 5%.
- импульсный выход, RS-232, Опция "LOGGER" для анализа данных на ПК.
Критерий выбора прибора по скорости - от 0.01 м/с, поскольку прибор на прошлых испытаниях был с порогом от 0.3 м/с. Хотя и он показывал от 0.1-0.2 м/с при ЕЦ.
Руководство по расходомеру
http://stovemaster.ru/files/DYNAMETERS.pdf (20 mB)
dmtf_h_2.pdf
Брошюра по прибору
 Название файла:  dmtf_h_2.pdf
 Размер файла:  682.38 КБ
 Скачено:  2171 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Ср 15 Декабрь 2010, 20:06), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 7 Декабрь 2010, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Термоанемометр Testo 425 с обогреваемым зондом и телескопической рукояткой измеряет температуру, скорость воздуха и рассчитывает объемный расход. Тонкий зонд легко помещается в воздуховоде, благодаря этому обеспечивается точный расчет объемного расхода. Функция усреднения по времени и количеству замеров, позоляет получить усредненные значения объемного расхода, скорости потока и температуры. На дисплее анемометра Testo 425 отображается минимальное и максимальное значение и зафиксированные текущие данные измерений, с помощью функции Hold.
Поверка не входит в стоимость и оплачивается отдельно.
Модель анемометра внесена в Государственный Реестр СИ под № 17273-06.
Технические характеристики анемометра Testo 425
Зонд обогреваемая струна.
Диапазон измерений: от 0 до 20 м/с.
Погрешность: ±(0,03 м/с +5% от изм. знач.).
Разрешение: 0,01 м/с.
Зонд NTC.
Диапазон измерений: от -20 до +70 °C.
Погрешность: ±0,5 °C (0 ... +60 °C).
Разрешение: 0,1 °C.
Диаметр зонда: 7,5 мм.
Максимальная длина зонда: 820 мм.
Рабочая температура: от -20 до +50 °C.
Температура хранения: от -40 до +85 °C.
Элемент питания: 9 В батарейка, 6F22.
Ресурс батареи: 20 часов.
Вес: 285 г.
Габариты: 182 x 64 x 40 мм.
Материал корпуса: ABS.
Артикул товара: 0560 4251
Обзор особенностей:
Отличительные параметры анемометра testo 425
1. Измерение температуры, скорости и объемного расхода.
2. Усреднение результатов измерений по времени и числу замеров.
3. Отображение максиамльного и минимального значения.
4. Функция HOLD отображения мгновенного значения, чтобы зафиксировать на дисплее текущие показания.
5. Подсветка дисплея.
6. Функция автоматического отключения.
Тесто 425
 Размер файла:  73.17 КБ
 Просмотров:  68218 раз(а)
