д.федор
Регион: москва, паттайя, куала-лумпур
Сб 14 Ноябрь 2009, 06:20
насчет прогрева второго этажа можете вовсе не безпокоиться. нет никаких сомнений, что там будет очень тепло без какого-либо дополнительного обогрева. хватит тепла снизу, и даже с избытком
_________________ д.федор,
«Печное дело Ф.Озаренова», «7Д РусСiамКлуб»
+7919-105-7753 +668-1905-7753 +60-1965-07753
skype: theo7753; russiam.ru
5_6
Пн 16 Ноябрь 2009, 19:47
А если взять за основу печь Целыбеева- http://www.pechi-kaminy.su/5.3.3.php. Печь постоянного действия с закрытой каменкой. У автора она стоит в совмещенной парной и мойке 3*3,5 высотой 2м. Камни в мет. баке, который с 5 сторон омывается горячими газами. Дымообороты есть - кпд высокий. На верху топки чугунная плита (кстати, небольшой колпак)- хочешь воду грей, хочешь ставь парогенератор в дополнение к каменке, плюс быстро нагревает помещение. Думаю, можно реализовать и режим сауны после прогрева парилки.
Предложения для доработки: топку сделать из шамота. летний ход для растопки, увеличить по высоте бак для камней и хайло, в трубу вывести вентиляцию из моечного отделения. Ну и еще можно насобирать. Дополнительно змеевик в дымообороты для бака с водой в моечную. Конструкция, мне кажется, до того удачная, что можно изголяться. И кирпичей около 200 штук без трубы - почти как для обкладки металлической печи. .
22.4 КБ |
1409 раз(а) |
15.66 КБ |
1217 раз(а) |
Witch
Регион: Екатеринбург - Монетный
Сб 20 Февраль 2010, 02:55
Прошу прощения за длительное отсутствие, обстоятельства...
Правильно мыслю? Проверьте пожалуйста!
С пропорциями явно наврала Надеюсь не зря ночь посвятила
_________________ хочу и могу!
Witch
Сб 20 Февраль 2010, 02:56
| д.федор писал(а): |
| насчет прогрева второго этажа можете вовсе не безпокоиться. нет никаких сомнений, что там будет очень тепло без какого-либо дополнительного обогрева. хватит тепла снизу, и даже с избытком |
Хотелось бы и зимойосенью не мёрзнуть
Witch
Вт 23 Февраль 2010, 12:10
Почему-то сообщения не редактируются
Новый чертёж должен попонятней выглядеть, сорри, я тока учусь Чем чреваты горизонтальные дымоходы?
325.64 КБ |
1469 раз(а) |
Witch
Вт 23 Февраль 2010, 21:06
Еще очень хотелось бы узнать мнение уважаемых печников о таком варианте строения печи(см.вложение) Нужно ли при таком расположении опускной канал над топкой?
78.24 КБ |
1054 раз(а) |
Witch
Пн 1 Март 2010, 12:27
Оказывается с трубой полный бардак, чтоб ей ничего не мешало - ей нужно находиться посередине печи на стропила никто не обращал внимания Что можно предпринять? Благодарю откликнувшихся!
80.86 КБ |
1046 раз(а) |
Пн 1 Март 2010, 13:34
Выпилить и поставить ригель. При стянутой конструкции кровли, хотя бы обрешеткой, она никуда не денеться.
Witch
Пн 1 Март 2010, 13:49
Благодарю за подсказку! Видела где-то когда-то чертёж как это выполняется, сейчас не могу найти что-то... Как крепится поперечина к соседним стропилам?
Anton Sorokin
Пн 1 Март 2010, 14:14
| Witch писал(а): |
| Как крепится поперечина к соседним стропилам? |
Чем-то типа этого?
9.07 КБ |
19127 раз(а) |
Пн 1 Март 2010, 21:53
Можно и так. Это "по современному", не утруждаясь через уголки и на шуруп.
(4) - ригель
примерно то же и на стропильную систему
Пн 1 Март 2010, 22:06
Witch
Вт 2 Март 2010, 10:15
Евгений Викторович! За наглядность спасибо! Я так делала окна в стенах на мансарде! Принцип понятен! Снега на крыше за зиму было очень мало(по металлочерепице съезжает хорошо), скорее всего придется делать на спец крепёж и саморезы...
Александр, пойду по более простому пути, для ласточкиного хвоста пожалуй руки еще не заточились )
А по печи комментариев почему-то нет...
Вс 14 Март 2010, 13:54
Witch
Вс 14 Март 2010, 20:36
Саша спасибо, но по-моему на этом рисунке врубка применима только на межэтажных балках, поверх стропил ведь прибита обрешетка, как я буду пазы выбирать Спец крепления пля подвеса у меня оказывается были в хозяйстве
Вариант Игоря Васильева как никакой другой запал в душу(мини2), за основу возьму его, с изменениями... так как высота в чистоте всего 2 метра - придется опустить каменку и сделать горизонтальный канал(боров кажется называется) + колпак на мансарде Что скажете? Я почему-то верю, что получится
