 Устройство 5-ти оборотной печи!? Следующая тема
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 14 Ноябрь 2009, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просмотрел море книг, нигде не могу найти порядовок, разрезов. Набросал внешний вид, стрелочками показал места нагрева при топке, все остальное вообще не греется. Летом печь начала дымить, печник что то разбирал в стенке с задвижкой - видимо сделал чтоб топилась напрямую. Sad Сейчас печника нет, а я понятия не имею как устроена такая печь и что вообще это за печь. Знаю только, что у нас их называют 5-ти оборотками.
п.с. На дворе зима, а печь топиться напрямую! Не дайте замерзнуть! :-)
Из страны канальных печей....
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Сб 14 Ноябрь 2009, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
неправильно сделана левая часть.Схеме и так неэффективная а еще и печник напортачил-вот и дымила.надо было именно с левой частью похимичить,сделав з-х-оборотку,а он вообще напрямую.Если б у нас(на дворе +7)еще можно было б разобрать и новую забомбить,но у вас там уже видно зима в разгаре.По точным размерам можно восстановить схему и сняв верхние кирпичи попробовать похимичить.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 14 Ноябрь 2009, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь в штукатурке и встроена в две стены, но попробую обменить. Думаю получится +- 3-5 см т.к. много слоев штукатурки да и печь вся кривая. Sad
СообщениеДобавлено: Сб 14 Ноябрь 2009, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
не переживай только литр водки и закуску должен будешь.штукатурку поскобли или простучи печь каналы найдешь а там ведро сажи. найди вышибной кирпич. он торчит из кладки.наверно печника который ложил печь плохо кормили или водки не было.сажа под нижними подвертками скапливается.насухо разложи кирпичи и увидишь обороты свои.или сверли отверстия в швах место скопления сажи найдешь.порядовка этой печи проста она у меня вроде есть.сообщи пластом или на ребро дымоходы построены и прочистные дверцы или кирпичики заложены сообщи.где каналы звонкий стук а внизу куча сажи и птица может быть топи ольхой осиной
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Сб 14 Ноябрь 2009, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не пойму причем тут забитые дымоходы, если она отлично топиться. Если б они были просто забиты она бы либо дымила. либо вообще не топилась! Порядовку покажите?
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не Вы ли писали .что начала была дымить? и укажите-выше плиты-кирпич на ребро или плашмя? для этого сбить немного штукатурки.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 08:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плашмя.
В общем мне рассказали историю печи. Smile Начала дымить, печник что то подшаманил, но все равно через пару дней задымила. Потом решили сами прочистить трубу, залезли на крышу, сняли металлическую часть и палкой в печь, пока «чистили» пробили палкой вниз чуть ли не до топки. Видимо тогда кирпич и упал, потом приходил другой печник и якобы поставил на место сбитый палкой кирпич. Тем не менее, печь все еще топиться напрямую.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый канал Увас горизонтальный увас там спериди чистка, затем идут обороты, думаю это так. Такие печи тёплые,но бывают капризные в растопке вот для этого необходим летний ход,где вам и пробили дымоход. Зделайте там заслонку,когда печь холодная открыли летнийход прогрели печь,затем закрыли задвижку тепло пойдёт по оборотам.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
точно. а потом щиток переделайте(если сможете)так: заодно и сажу вычистите со щитка
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 03:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.к. опыта в перестроении нет, смотрю на рисунок и ничего не понимаю. Embarassed
Если это вид сверху почему печь квадратная? Confused
Готовой порядовки (разрезов) ни у кого нет?
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 08:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
это разрез по щитку и вид со стороны плиты т.е. Ваш нижний рисунок
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где кирпич тогда упал?
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 08:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разобрал, обведенного места практически не было вообще! Smile
Поставил кирпичи, утром замучался растапливать. Sad
Покажите пожалуйста разрез если смотреть от дверки, чтобы было видно что внутри стены с задвижкой.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, кроме паинта другой программы рисования нет под рукой. Черным показано движение дыма в щитке. Синим - где могло забиться. Каналы могли зарасти сажей. Когда "чинили", вам пробили ряд и дым идет мимо каналов щитка прямо в трубу. Засор остался. Вам его надо как то найти. Он скорей всего в одном из мест показанных синим, или где угодно на пути дыма. можно простучать стенки вдоль канала на пустоту, разобрать верх и посмотреть.
Вариант слева, скорей всего ваш щиток.
Синим показано где могло забитться
 Размер файла:  27.53 КБ
 Просмотров:  1875 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я все это прекрасно понимаю, мне не ясно как вертикальные каналы переходят из одной стены в другую. Т.е. печь ведь грубо говоря буквой Г если сверху на нее смотреть. В длинной ее части идет горизонтальный канал, прямо над кирпичом для чистик уходит вверх вертикальный канал, далее несколько оборотов идут в сторону стены с задвижкой для трубы.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще вся печь держится на штукатурке, немного отколотил все посыпалось вместе с раствором из швов и кусками кирпичей.Smile
ЛЁХА
Регион: деревня
Судя по размерам печи в длинной (левой ) части 4 канала сечением 1/2 на1/2 кирпича. Пятый канал имеет размер 1 на 1/2 кирпича и находится под трубой. Чистка должна быть между вторым и третьим каналом постарайтесь ее найти.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 15:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нарисуйте, что вы узнали про каналы вашей печи. По мне вы описываете то, что вам нарисовали.
плита с трубой и щиток должны быть соеденены каналами в верхней части Г.
Прямой ход внутри верхней планки Г должен перекрываться задвижкой. Тогда дым направляется в Щиток
Не похоже?
 Размер файла:  33.12 КБ
 Просмотров:  1668 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вытаскивал кирпич как раз в районе нарисованной задвижки летнего хода, никаких намеков на перекрытия там не обнаружил!
Единственно перекрытие в стене с задвижкой, которое кстати полностью упало, было на уровне с плитой, нарисовано коричневым цветом.Место, обведенное кружком пустое.
Фото через отверстие в месте вытащенного кирпича, вниз:
Сейчас печь сделана так, что выше понятия не имею. Пока нет возможности разобрать на улице -42 уже несколько дней.
п.с.
Одно хорошо, печь греться начала! Very Happy Может все-таки доберусь до вертикальных каналов, а то стоит дверку открыть дым через нее начинает идти. Sad
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 18:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высота задвижки не принципиальна. Ее надо делать выше выхода из плиты и ниже выхода из щитка. Если ее нет , то можно заложить и всегда направлять дым через щиток. Вы вход и выход из щитка не нашли?
