 Печь БИК П1(П3) и колпак снизу печи, возможно такое? Следующая тема
Дмитрий1980
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток, уважаемые мастера печного дела.
Планирую в парную печь-каменку БИК П1(П3). Топку планирую из КО. Полы в парной стяжка по грунту с утеплением, в комнате отдыха полы по лагам. Имеем значительный перепад высот полов. Не хотелось бы поднимать полы в парной, до уровня полов КО.
Вопрос, возможно ли не поднимая полов в парной и общего фундамента печи, сделать под печкой колпак, у которого вход будет из опускного канала, а выход в подъемный? Будет ли работать печь? Цель преследуемая колпаком под печью это прогрев пола + высота парной увеличивается.
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 17:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше бы схемку, с высотами.
Дмитрий1980
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 18:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
выложу чуть попозже, сейчас порядовку пробую накидать.
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2009, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий! Зачем нам порядовки? Нам нужна схема вашей бани!
Дмитрий1980
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 01:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
схематически показана общая лента фундамента размером 6000 мм на 8700 мм.
М - моечная, П - парная, КО - комната отдыха
внутренние размеры моечной и парной 2650 мм на 2650 мм, высота около 2800 мм.
в КО высота потолков 2300 мм, размеры 2650 мм на 5600 мм
Последний раз редактировалось: Дмитрий1980 (Пн 16 Ноябрь 2009, 01:12), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий1980
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 01:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
вид сбоку, Ф - ленточный фундамент, разделяющий парную и КО
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 02:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топку можно сделать из моечной, если высоты одинаковые. Если нет, то в парной.
Дмитрий1980
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
топку хочется из комнаты отдыха, наверное придется отсыпать песком до уровня ленты и делать стяжку по уровню с КО Sad
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 14:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высота БИК 2.1 м. Безопасное расстояние до потолка не менее 50 см.
Дмитрий1980
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за подсказку, высота первого этажа будет увеличена до 2500 мм в КО, в парной и моечной есть возможность увеличить высоту до 2600 мм, при этом толщина базальтового утеплителя на потолке возможна до 200 мм.
Остается пока открытым вопрос, возможно ли под печью организовать колпак или что-то вроде подвертки и будет ли работоспособна такая печь? Я понимаю, что проще и надежнее поставить проверенную конструкцию печи, но все же может кто-нибудь делал что-то похожее?
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какая цель? БИКи и так дают жару...
Дмитрий1980
Регион: МО
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
цель - уменьшение трудозатрат по устройству полов, увеличение высоты парной, за счет более низкого уровня пола, задача колпака в данном случае лучше прогреть пол.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Остаются варианты топки из парной или моечной. Если делаем из КО, то высота печи будет рассчитана от уровня топки + то, что уйдет в низ. 2.1 + 0.5 =2.6 м.
