 Температура камней в каменке Следующая тема
Артём
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2009, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники построил себе банную печь типа БИК П3 только холодного типа (т.е. снаружи ещё стенка в полкирпича и утеплитель 5см), ширина топки 25см, высота закладки камней 55см.
После сушки печи в теч 2 недель сделал полноценную протопку в течении 6 часов, по моему даже лишнего, а вот температура камней достигла всего 350 гр. Для холодной печи этого мало. Кто знает в чём проблема? Камень засыпан диабаз прим 250 кг.
Очень нужен ваш совет.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2009, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
За 6 часов должна прогреться, попробуйте протопить сухими березовыми дровами, еще возможно печь до конца не просохла, т.к. там много шамота, а он неохотно отдает влагу.
Артём
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2009, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дрова суше не бывает, внутри топки всё равно что доменная печь, а температура камней за 6 часов всего лишь 350 гр.
Печь выложена строго по чертежам за исключением облицовки снаружи с утеплителем, для того чтобы в парной не чувствовалось излучение от печи.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2009, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проверьте плотность укладки камней и выполнение рекомендаций http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3121
