 Шведка с камином Следующая тема
MaxON
Регион: Оренбург
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2009, 17:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Захотел сложить в загородном доме печь, такую чтоб и грела и чтоб огонь видно было. Опыта нет... Покопался в сети... Заинтересовала конструкция(прошу прощения за ссылку):
http://sam-stroy.info/pechi/17.htm
Вопрос 1. Нужно ли использовать огнеупорный кирпич где либо в конструкции? Или можно обойтись везде обыкновенным красным?
Вопрос 2. Не могу понять что за черные точечки в третьем и четвертом рядах?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2009, 19:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
такая конструкция нежелательна надо печь икамин рядом ложить на случай ремонта если форум разрешит я могу вам сделать расчеты или дам адрес там 2 моих английских камина работают.а в соседней комнате в печи плита лопнула и всю зиму дым шел через щель в комнату.это была не моя работа.дымоход надо ложить над камином.эти камины английские под уфой на даче ждут деда мороза,а он придет шапку снимет даст подарки и дальше поедет. а у многих хозяев будет жить пока печь не поставишь хорошую.не спеши хозяин дам уфи имский тел они фото скинут иесли понравится чертеж будет
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2009, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему?Печка хорошая вот см. приложение. Всё по порядовке,топка обязательно огнеупорный, с перевязкой,точки это песчаная забутка.Небольшие трещинки возле топки,видно из за огнеупорника.Но по другому то как?
со стороны камина
 Размер файла:  32.28 КБ
 Просмотров:  1509 раз(а)
печка
 Размер файла:  30.75 КБ
 Просмотров:  1991 раз(а)
MaxON
Регион: Оренбург
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2009, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
2Игорь33
Так я тут в умных книжках начитался и на форумах, что огнеупорный нельзя с обычным перевязывать из-за разного коэффициента расширения?
Забутка, это засыпка? Иными словами - оставляем щель и сыпем в неё песок,а потом кладём 5 ряд?
Вот тут посмотрел, много интересного нашёл, фотки, думаю пригодятся...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2400&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Игорь33
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2009, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нельзя,но в практике многие печники это игнорируют.Я же написал"По другому то как?",в этой конструкции.Уж лучше пускай небольшие трещинки возле топки,чем красный, который отслаивается от нагрева.
Забутку,можно кирпичный бой с раствором.
На Вашей ссылке печь, облицовывается ещё и кирпичём.Сколько её ещё топить,чтобы нагреть помещение?
MaxON
Регион: Оренбург
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2009, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
2Игорь33
Вот и я о том же, что в этой конструкции, насколько я понимаю, либо так как на фотографиях где облицовывается, либо всё из красного...насчёт того что долго топить - согласен, да и помимо этого - очень не дешёвая конструкция получается, и у нас я что-то не нашёл облицовочного полнотелого кирпича...
А топливник камина у Вас тоже из огнеупорного?
Бой какого кирпича в забутке? Красного или огнеупорного? И назначение её какое?
И ещё, как думаете, если печь не обмазывать, а обложить декоративными срезами кирпича, будет отваливаться или нет?
Игорь33
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2009, 23:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топливник камина,обычный рядовой красный кирпич М-100,как и вся печь,кроме топливника.Всё с точностью по книжке А.И Рязанкина.
Бой красного кирпича.Про обкладку,ничего сказать не могу,так как не имею в этом опыт.Плиткой если обложить,посмотрите на форуме наверняка найдёте,нужны хорошие дорогие финские смеси.
MaxON
Регион: Оренбург
СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
2Игорь33
Спасибо за советыSmile Насчёт смесей...У нас появились смеси "Терракот", есть для кладки, для штукатурки, для облицовки, для затирки швов и пр.
Вот сейчас думаю, что лучше взять для кладки эту самую готовую "глино-шамотную смесь для кладки печей и каминов", или растереть через сито вымоченный сырец... Вы на что клали?
Игорь33
СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я на обычный- глинопесчаный,
кроме шамотных,там купил мешок огнеупорной смеси.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 21 Ноябрь 2009, 02:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
MaxON писал(а):
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
Быть уреки и не напиться...Форум сей позволяет использовать более экономичные печи-камины Кузнецова www.stove.ru
Футеровка шамотом нужна,в зоне горения дров и прохода пламени.
Вот пример печи-камина Кузнецова с хлебной камерой,горячим водоснабжением и футерованной топкою,прогрев со 2-го ряда.(второй год в работе)
или вот,другой вариант
 Размер файла:  154.59 КБ
 Просмотров:  1340 раз(а)
 Размер файла:  86.66 КБ
 Просмотров:  1452 раз(а)
MaxON
Регион: Оренбург
СообщениеДобавлено: Сб 21 Ноябрь 2009, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 Михаил Н.
Я начинающий, опыта нет... То что я вижу на фотографии, спору нет, красиво, и наверное тепло... Но, я думаю что сложная конструкция... Свод этот ступенчатый... Да и кирпичей в ней больше. А в шведке этой понятно вроде практически всё! Если в ней сделать футеровку, то топливник в размерах уменьшится... как переделать порядовку, чтобы её можно было сделать, я не знаю. Там всё в полкирпича, или в ребро... Мне печь нужна не в качестве основного источника тепла, электроотопление сделано в доме, только цены на кВт кусаются, особенно в выходные, когда я в этот загородный дом приезжаю и регулятор нагрева на максимум ставлю, вот и захотел печь-камин небольшую, чтоб и тепло было и огонь видно!
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Сб 21 Ноябрь 2009, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бери тетрадь, карандаш и черти. Левую сторону увеличь на полкирпича и появится место под футеровку. Все остальное останется практически нетронутым. Плюс сам разберешся что к чему
MaxON
Регион: Оренбург
СообщениеДобавлено: Вс 22 Ноябрь 2009, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 Александр Селиванов
Спасибо за совет, я думал что можно увеличить, но как то не решался, попробуюSmile
Ещё вопрос... Может глупый конечно... Низ топливника, т.е. то куда установлен колосник тоже должен быть из огнеупорного? Если так, то получается что этот огнеупор перевязан с обычными кирпичами 4-ого и 6-го ряда, т.е. по вертикали то я между футеровкой и обычным кирпичом зазор оставлю, а по горизонтали перевязывать? Камин футеровать или оставить из обычного?
Михаил Немов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 02:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
топочка -то ФУТЕРОВАНА Радость пластинками!Это просто показан вариант как иллюстрация простоты и пластичности системы Кузнецова-формуй,что нужно,а порядовки на сайте Кузнецова.Шамот держащий колосник(под)лежит на красном нижнем ряду,но с наружним НЕ перевязывается
Камин футеруют,если места хватает,и если нагрузка большая.,А раз-2 в год топить по часу-любой выдержит.
MaxON
Регион: Оренбург
СообщениеДобавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
2Михаил Н.
Извините не совсем понял что вы имеете ввиду... На той ссылке которую я дал топка футерована пластинами? Какой толщины пластины?
То что вы про печи Кузнецова написали, вообще не понял, ещё раз извините... pardon
Насчёт низа топки и колосника - понял, спасибо за совет!Smile
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2009, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Михаил имел ввиду, что на сайте есть печи по габаритам как данная, но с большей теплоотдачей. И камин хоть сбоку, хоть сзади.
MaxON
Регион: Оренбург
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2009, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
2Александр Селиванов
Там свод, а у меня руки хоть и оттуда вроде, но к печкам (надеюсь пока) не заточены Smile А на той конструкции которуя я решил делать, там нет сложностей со сводом...
А расположение спереди камин, сзади плита и топка меня как раз устраиваетSmile
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2009, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем тебе свод. Посмтри ОВИК ЗК и ОВИК БК. Надеюсь выберешь.
Свод только в русских печах или ХК.
MaxON
Регион: Оренбург
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2009, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я может не так выразился... Ну арка чтоли... Над камином я имею ввиду.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 04:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что мешает перекрышу сделать прямую (по уголку)?
