zmiy
Регион: г.Томск
Пт 20 Ноябрь 2009, 11:20
В принципе правая выступающая часть не нужна к обогреву потому что:
1. От плиты и от передней стенки идет сильный обогрев.
2. Как раз в том месте справа висит электрокотел на расстоянии сантимов 25 от стенки печи.
Примечание. Первый опыт постройки печи (правильный или неправильный покажет зима) вдохновил меня научится этому делу более более плотно. Где то вычитал фразу что нет слова не умею, есть слово Я МОГУ. Вот она про меня.
_________________ Построил и топлю печь на основе ОВИК 2 с регистром отопления.
Zmiy - потому-что добрый........ |
Anton Sorokin
Пт 20 Ноябрь 2009, 12:40
| zmiy писал(а): |
| Первый колпак сделан полностью по Кузнецову до 13 ряда зеркальное отображение слева направо ОВИК 2. Вставить не могу т.к. форум говорит что я достиг максимального размера квоты для закачек. Попробую почистить свои темы и вставить порядовку первого колпака. |
Значит надо как-то убедиться, что весь дым опускается до третьего ряда в первом колпаке.
zmiy
Регион: г.Томск
Сб 21 Ноябрь 2009, 13:38
| Значит надо как-то убедиться, что весь дым опускается до третьего ряда в первом колпаке. |
Не понял мысль....
он итак опускается туда, в другое место дыму дороги нет.
Anton Sorokin
Сб 21 Ноябрь 2009, 17:43
| zmiy писал(а): |
Не понял мысль....
он итак опускается туда, в другое место дыму дороги нет. |
И при этом первый колпак не греется?
zmiy
Регион: г.Томск
Вт 29 Декабрь 2009, 10:55
первый колпак прогревается.
Просто прогревается неравномерно и наиболее сильный нагрев как раз на уровне 10-12 рядов на задней стенке. второй колпак начинает греться только после закрытия задвижки.
Сегодня вскрыл второй колпак и закрыл проем показанный на порядовках ранее. Топим просушиваем, посмотрим что получится из этого...
У меня даже без перетопа с одной закладки задняя и боковая стенка топливника нагревается сильно. Топка футерована шамотом. Кстати тут ещё такой нюанс что дверца топочная тоже нехило накаляется ( не докрасна, но через джинсы обжигает кожу на расстоянии 10-15 сантимов от неё) видимо температура в топке высокая..... Начал крошится внутри топки кирпич ( красный) перекрытия топочной дверцы. Хотя дрова кладу подальше от дверцы к задней стенке. Калорифер сзади я думаю вполне реально со скамейкой. И детишек штук 5 туды посадить :-))) Вот так вот надо демографию поднимать.
