 Теплоотдача изразцовой печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 14 Июнь 2009, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
В народе бытует понятие, что печь покрытая изразцами по своей теплоотдачи превосходит оштукатуренную, тем более ничем не отделанную, т.е. в кирпиче.
Что нам дают разные источники.
ГОСТ2127-47
При двухразовой топке.
Толстостенные в штукатурке, металлическом футляре - 400-560
Толстостенные изразцовые - 500-600,
но
эти данные при температуре поверхности
55-65 гр.С (отдельно 85) и
65-70 (90)
к соответственной строке
Смотрим более поздние издания, например, Л.Семенов "Печное отопление" 1960 - данные повторяются те же самые.
Опустимся немного ранее.
В.Протопопов "Печное дело" 1934 - вообще при расчетах не выделяет отделку печей, а дает данные для расчета при одноразовой топке для толстостенных теплоемких печей 250-300.
Пойдем еще в более ранние времена, что собственно и побудило меня задать эту тему.
В.Строгонов "Печное искусство" 1899, "печь выделяет теплоты с каждого квадратного аршина (0,71 м.кв):
- отделка железом 325
- оштукатуренная 325
- одетой изразцами 245
и дословно:
"С точки зрения передачи тепла наиболее непрактичной облицовкой нужно признать изразцовую, самое же лучшее оставлять печи ничем не облицованные."
и тут же далее
"Но в общем каждый способ обделки имеет свои хорошие и дурные стороны"
Ваше мнение.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июнь 2009, 07:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самая лучшая теплоотдача у металл.облицовки.Грамотно установленные изразцы позволяют прогревать печь до более высоких температур,по сравн.со штукатуркой или обл.плиткой.Кстати для двухразовой топки печи вовсю делались тонкостенными(выше топки).
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2009, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван, у печи "одетой" в металл точно будет больше теплоотдача или все же зависит от температуры?
Будет ли разница в теплоотдаче печи в 1/2 кирпича выполненной на кирпиче высокой плотности (М500), средней (М200) и низкой (М75), а так же на шамотном, при условии одинаковых температур на поверхности?
Что значит до более высоких температур прогревать печь? Вроде как нормами установлено максимальный нагрев, в зависмости от использования, а комфортной температурой считается не выше 70 гр.С, т.е ниже темп. горения органики (пыли).
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 18 Июнь 2009, 07:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Теплоотдача в технике, теплообмен между поверхностью твёрдого тела и соприкасающейся с ней средой — теплоносителем (жидкостью, газом и т. д.). Теплоотдача (в технике) происходит конвекцией, теплопроводностью, лучистым теплообменом.
Различают Теплоотдачу (в технике) при свободном и вынужденном движении теплоносителя, а также при изменении его агрегатного состояния. Интенсивность Теплоотдачи (в технике) характеризуется коэффициентом.
Теплоотдача (в технике) — количеством теплоты, переданное в единицу времени через единицу поверхности при разности температур между поверхностью и средой — теплоносителем в 1 К.
Теплоотдачу (в технике) можно рассматривать как часть более общего процесса теплопередачи. "
Поэтому, как я думаю, сравнивая различные отделки печей нужно исходить из одинаковых н.у. - одинаковая площадь теплоотдающей поверхности при одинаковой температуре поверхности и окружающего воздуха в одинаковых помещениях.
Таким образом вопрос сводится к сравнению эффективности отдачи тепла различными поверхностями. Здесь играет роль возможность испарять накопленную влагу из пор, цвет поверхности в инфракрасном диапазоне, характеризующий интенсивность ИК излучения, и скорость нагрева прилегающего к печи слоя воздуха теплопередачей. Так же для отдачи тепла в единицу времени важна теплопроводность материала печи и облицовки, потому как при низком его значении окружающая среда может охлаждать поверхность печи быстрее, чем к ней подводиться тепло из внутренних слоев кладки. В таком случае будет наблюдаться снижение Т поверхности, приводящее к уменьшению коэфф. теплоотдачи в следствии снижения гардиента Т.
Таким образом теплоотдача печи не зависит от толщины стен. Просто печь, сложенная на ребро по сравнению с печью выполненной на плашку имеет меньшую теплоемкость и соответственно быстрее остынет, при одинаковом коэфф. теплоотдачи.
Думаю, что нужно не путать теплоотдачу и теплоемкость печи - это различные характеристики, хоть они и взаимосвязаны.
p.s.
Евгений Викторович, из приведенных Вами цитат я не понял в чем измерялась теплоотдача.... там единиц не было указано? Или это именно коэффициент - т.е. безразмерная величина?
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Jackonya
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июнь 2009, 02:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ваше мнение.
Народ - как кошка, сердцем чует. Но термины путает.
В изразце печь медленнее и ровнее отдает тепло, поэтому бытовало мнение, что теплоотдача лучше (дольше). При достаточной теплоотдающей площади печи - только приятные впечатления.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 6 Ноябрь 2009, 18:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изразцы существенно уменьшают теплоотдачу в помещение, поэтому их навешивали на печи, кладка которых делалась кирпичами на ребро. Если кладка делается керамическим кирпичом на плашку, то изразцы снаружи существенно утолщают стену и теплу труднее после растопки добраться до поверхности.
Изразцы (их чашки) при кладке печной конструкции заполнялись глиняно-песчаным раствором, что увеличивало теплоёмкость печи, но одновременно требовало и больше времени на прогрев этой массы.
Иногда изразцы навешивались только на проволоках и их чашки не заполнялись раствором. При этом воздух между изразцами и стенками печи был теплоизолятором, что также уменьшало теплоотдачу в помещение.
Вот частично облицованная изразцами колпаковая печка-спиногрейка:
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
wprilepski
Регион: прага
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из " Печное отопление..." А. Е. Школьник.
 Размер файла:  98.14 КБ
 Просмотров:  1831 раз(а)
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
