 Тесты кирпича на прогрев и остывание Следующая тема
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 19:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удлиннитель за две тыщи - вас развели. 800 рублей 3 метра для платито-платинородиевой термопары стоит.
Кирилка, Вы имели дело с подобными удлинителями? Просто мне приходилось заниматься точными измерениями (0,01-0,1 С) и мы вообще старались избегать подобного рода соединений.
Пять лет после школы только этим и занимался.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну не знаю даже, может быть. Одно утишает - они Testo-вские! Cool
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
отверстия в корпусе переходника и вилки
А можно фотку в студию?
Евгений, эти термопары и переходники - это комплект к ТЕСТО-регистратору или все отдельное?
Последний раз редактировалось: Александр Бацулин (Вт 24 Ноябрь 2009, 19:32), всего редактировалось 1 раз
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r62098/TIP_1.pdf
Вот по теме методичку поискал.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 19:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все от Тесто. Фото в приложение.
Фишка соединительная
 Размер файла:  37.27 КБ
 Просмотров:  55644 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Вт 24 Ноябрь 2009, 19:57), всего редактировалось 3 раз(а)
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Луцкие само то.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 20:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирилка писал(а):
Луцкие само то.
В смысле? - это не ТЕСТО? Или Луцк производит хорошие преобразователи - проясните ситуацию, плз.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы что, меня ловите? Shocked Это china ! Confused
Сейчас присматриваюсь к KIMO.
Щупы
 Размер файла:  45.6 КБ
 Просмотров:  55634 раз(а)
Кирилка
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Бацулин верно подметил про лишние соединения, каждый стык помеха, тем более штепсельный – дополнительный контакт разных металлов для дополнительной термо-ЭДС при изменениях температуры на них.
В Луцке производят термопреобразователи. А что производят в Китае а пишут в Европе неизвестно. Известно только то, что штепсель в этом случае не подходит.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Повторю, с чего все начиналось.
Тест был направлен на определение скорости расплава стеарина на тыльной от нагрева стороне кирпичей разных марок.
Я не определяю теплопроводность, теплоемкость и др. параметры материалов, на это есть специальные лаборатории,а мне и тех замеров, что мне позволяет сделать прибор, с применением того же удлинителя из комплекта, вполне достаточно.
Термопары с регистратором (4 канала) брал для определения температур внутри печи в реальном времени (особо по СШ) и +/- несколько градусов для процесса не страшно. Почему регистратор, потому что регистрирует и записывает данные, строит графики по программе для ПК.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, а чем КИМО будет лучше тесто?
Евгений, ну мы все вместе выясняем природу странных пиков, ну и по ходу устранением возможных приборных ошибок - это ведь полезно тоже знать - где как попасть можно.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, скорее всего этот скачок повториться, даже если все изолирую и исключу удлинители. Тест покажет.
Ну КИМО, все то же, но дешевле.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрим, странна прежде всего скорость скачка.
Проведите такой контрольный - довольно просто - кирпич греть ненадо. Соберите Вашу схему, термопару опустите в кипящую воду - просто в чайник положите. Пусть сначала зеленая вика будет при комнатной т-ре. Затем начните ее нагревать феном. Будут-ли колебания температуры?
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 22:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вскипятил, опустил щуп.
Температура от 97 стала падать. На 95 включил фен на нагрев фишки соединительной удлинителя. Нагрел до 64.
Температура в чайнике медленно падала. Остывал однако при открытой крышке, а в таком положение спираль не включается Surprised
Никакого скачка нет.
В кипяток
 Размер файла:  2.17 КБ
 Просмотров:  55601 раз(а)
M@STER
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Викторович для такого дела могу дать свой штангель 250мм (точность 0.05).
СообщениеДобавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, но боюсь его не растяну на кирпич по длине (~260 см)
попробуйте по шкале
M@STER
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2009, 01:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Его хватит, у него 250 рабочая. Можно до 280 мерить, вот такой http://tstar.ru/meritel/shtangen/shc-II-250-0,05/shtangel793005.gif
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2009, 03:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, при таком опыте т-ра и должна падать. (если все как я предполагаю) Вы поднимаете т-ру холодного спая термопары - разность т-р падает.
Я имел ввиду немного другой опыт - вода в чайнике кипит все время. Т.е т-ра рабочего спая постоянна. Вы меняете т-ру вилки и смотрите что происходит.
Можно видоизменить - вообще в воду не сувать (или в воду при комнатной) , но т-ра рабочего конца зафиксирована. А вы меняете т-ру вилки.
Не хочу Вас загружать своими измышлениями по этому поводу, но я думаю важно разобраться - это в будующем избавит от ненужных обсуждений того, чего нет. Я все-же склонен думать, что это каким-либо образом приборная погрешность.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2009, 03:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е вопрос на который должен ответить контрольный опыт - такой:
Зависят ли показания прибора от т-ры зеленой вилки?
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2009, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, вот только к вечеру выдалась минутка на тест.
Сначала хотел положить ТП под кастрюлю с водой, но посмотрел, что керамическая плита то включается, то выключается. Поставил в закипающую воду внутрь кастрюли, так что бы фишка была вне зоны конфорки, т.е. получилочь ниже на уровне ручек управления плиты. По достижению устойчивой температуры стал нагревать фишку соединительную феном на максимальную мощность последнего. Нагрел в течение 1-2 минут до 60 *С (18.02-18.04) Выдержал до 18.07 и приложил "снег" из холодильника к фишке, обмотав тряпочкой. Остудил фишку до 20 *С.
График прикладываю.
