 Печное отопление дома 9*9 Следующая тема
Artem
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2009, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники!
Прошу помочь выбрать печь(печи?) для отопления 2-х этажного дома с мансардой 9*9. Может кто-то сможет не только посоветовать, но и взяться в дальнейшен за реализацию. Дом будет находиться в Воскресенском р-не МО, 67 км. от МКАД по новорязанке.
Требования к печи - на первом этаже обогревает столовую и спальню.
На втором этаже детскую и спальню.
При этом в кухню должна выходить варочная поверхность, хлебная камера (духовка?) и прозрачная топочная дверца (хочется хоть какое-то подобие камина). В спальню на первом этаже можно запустить лежанку, если это реализуемо.
Соответственно, эта печь должна заходить на второй этаж и греть обе комнаты. Опять же, реализуемо ли это? Или щиток можно запустить только в детскую, а в спальне на втором этаже поставить камин простой и воткнуть его в общую трубу.
Может есть вариант встраивания котла и обогрева второго этажа радиаторами от печи?
Буду очень признателен за ответы.
 Размер файла:  71.07 КБ
 Просмотров:  965 раз(а)
 Размер файла:  76.16 КБ
 Просмотров:  892 раз(а)
