Родион
Регион: подмосковье
Пт 27 Ноябрь 2009, 22:55
Доброго времени суток.
Хочу представить на суд зрителей печь ОИК ПК-1:
Первый самостоятельный опыт.
Процесс постройки:
Готово:
PS: Отдельное спасибо Игорю Кузнецову, за проект печи.
Пт 27 Ноябрь 2009, 23:33
На шестом рисунке с верху, не читаемая надпись на сосуде... Это не правильно!!
+7 962 399-59-39 |
Родион
Регион: подмосковье
Пт 27 Ноябрь 2009, 23:37
Это Арбатское. Зато на последнем рисунке видно по глазам , о крепости напитка.
Пт 27 Ноябрь 2009, 23:55
Я, не физиогномист..кхм, даже не.. Ну ладно, но глаза говорят, не о крепости напитка, а о том: "Я это сделал!"
Поздравляю, теперь надо высушить печь! И ждем отзывов о том что получилось.
+7 962 399-59-39 |
Родион
Регион: подмосковье
Сб 28 Ноябрь 2009, 02:29
Спасибо за поздравление, очень приятно.
А печь просушена, просто так выглядит кирпич. Этот оттенок получился совершенно случайно.
Печь работает ,как мне кажется , хорошо, тяга как у реактивного самолета, прогревает все стороны равномерно, из камина идет тепло, вообщем, я рад.
Топлю березовыми дровами 2-3 закладки 14-20 поленьев( не знаю правильно или нет)
Иван из Беларуси
Сб 28 Ноябрь 2009, 05:41
Родион писал(а): |
для первого опыта неплохо.Хотелось бы узнать как прогрев.стенки печи и камина при топке только печи
Сб 28 Ноябрь 2009, 10:28
Родион писал(а): |
Можно попробовать топить по схеме:
1-я закладка прогорает, даем часок постоять, делаем 2-ю закладку. Третьей может и не понадобится.
+7 962 399-59-39 |
Сб 28 Ноябрь 2009, 10:58
Андрей Ищенко писал(а): |
1-я закладка прогорает, даем часок постоять, делаем 2-ю закладку. Третьей может и не понадобится. |
Первый блин не комом . Поздравляю! А новую топку начинать, когда средняя температура внешних стенок печи понизиться примерно до 30С*. Удачи!
Родион
Регион: подмосковье
Сб 28 Ноябрь 2009, 12:58
Добрый день, когда я первый раз начал протапливать, очень переживал и волновался, думал, что вдруг что-то накосячил с порядовкой, ведь я её делал в зеркальном отражении.
Но когда просушил, был восторг, температура стенок над топкой и слева нижнего колпака приблизительно одинакова, слева верхнего колпака и над топкой вверху немного прохладней(думается приблизительно на 10 -15 градусов).
Кирпичи камина, шамотные, раскаляются так, что дотронутся невозможно.
Владислав
Регион: Днепропетровск
Вт 5 Январь 2010, 21:17
Поздравляю! Печь выложенная своими руками вдвойне радует!
Я в печном деле новичок и на своей даче тоже хочу сложить эту модель. Но можно ли без ущерба для работоспособности этого проекта уменьшить глубину печи до 2х кирпичей?(малая площадь)Если сузить второй колпак или даже превратить его в канал. Посоветуйте кто может?!
