Иван из Беларуси
Пт 13 Ноябрь 2009, 09:45
Уваж.печники.Частенько бывает перегрев наружной стенки на уровне выхода из топки(хайло).На рис. 1 и 2 я попытался это устранить,но не уверен что это сработает.И так рис.1-суть проблемы,рис2-уменшить перевал,что должно "растянуть"горячее место,рис3--футеровка проблемн.места.(футеровка до самого низа ухудшит,замедлит нагрев нижних рядов). Наличие сухого шва не решает проблему(по-моему) .Поделитесь опытом.
![](images/spacer.gif) |
Иван из Беларуси
Пт 13 Ноябрь 2009, 09:49
Иван из Беларуси
Пт 13 Ноябрь 2009, 09:50
Александр Бацулин
![](images/avatars/2676441484ae2e35d95a5e.jpg)
Пт 13 Ноябрь 2009, 11:07
Футеровка адназначно!
Иван из Беларуси
Пт 13 Ноябрь 2009, 11:27
Александр Бацулин писал(а): |
Футеровка адназначно! |
легко сказать,а как там повесить шамотн.кирпичи.им бедным не начто опереться
Пт 13 Ноябрь 2009, 13:47
На боковые выступы от топки. Думаю получится...
Robber
Пн 30 Ноябрь 2009, 16:56
Такая же проблема.
Т-образная печь.
По варианту 2 думаю хайло делать специфической формы и направлять струю вниз вдоль стенки топки широкой и тонкой струёй. Для этого использовать листовой метал 5-ку, будет как катализатор ещё работать, вторичку туда подать.
Хотя наверно только футеровка стенки решит проблему.
В данном случае, по моему мнению, нет абсолютно правильного решения.
Нет перегрева в 1 и 3. но там другие проблемы.
16.53 КБ |
961 раз(а) |
![T-образная_варианты.JPG](files/thumbs/t_t___170.jpg)
Иван из Беларуси
Пн 30 Ноябрь 2009, 19:53
Robber писал(а): |
Такая же проблема.
Т-образная печь.
Нет перегрева в 1 и 3. но там другие проблемы. |
про катализатор и вторичку пока промолчим,а вот 3-й вариант точно решит проблему перегрева.Просто всегда хочется обеспечить надежный прогрев самых нижних рядов, а там лучше безфутеровки
Васильев Илья
![](images/avatars/9524607394fbe078a3e3dd.jpg)
Вт 1 Декабрь 2009, 00:00
Третий вариант - интереснее других, потому как надежнее. Но есть еще момент и вариант.
Монент. Окно в опускной канал не должно быть под самым потолком (перекрыпием) топливника, ряда два-три "колпачка" хрошо когда есть.
И вариант. Для футеровки стенки в этом месте постоянно применяем нержавейку 0.5мм. Подвешиваем ее внутри довольно свободно. Пятно локального перегрева значительно размывается.
Иван из Беларуси
Вт 1 Декабрь 2009, 08:33
Васильев Илья писал(а): |
И вариант. Для футеровки стенки в этом месте постоянно применяем нержавейку 0.5мм. Подвешиваем ее внутри довольно свободно. Пятно локального перегрева значительно размывается. |
1.опустив окно не устраним перегрева. 2.а нержавейка-это интересно,а надолго ли ее хватит?
Вт 1 Декабрь 2009, 10:17
Окно в опускной канал - это СШ? Или над ним? Нержавейку под него? Или на стенку напротив?
Васильев Илья
Вт 1 Декабрь 2009, 23:26
Ну даже не знаю как и объяснить то... Окно и щель перепутать сложно, я не путаю точно, они ну совсем не похожи.
Под кого чего..? Листом прикрываем то что перегревается, стало быть стенку (наружную изнутри)
Ср 2 Декабрь 2009, 10:00
Понятно теперича. Мы же дилетанты... Спасибо.
