 Помогите сделать зеркальную порядовку ОВИК2. Следующая тема
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 08:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, все просто, читкаем СП 7.13130-2009
5.36 Расстояние между верхом перекрытия печи, выполненного из трех рядов кирпича, и потолком из горючих материалов, защищенным штукатуркой по стальной сетке или стальным листом по асбестовому картону толщиной 10 мм, следует принимать 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для печей длительного горения, а при незащищенном потолке соответственно 350 и 1000 мм.
Для печей, имеющих перекрытие из двух рядов кирпича, указанные расстояния следует увеличивать в 1,5 раза.
Пространство между перекрытием (перекрРасстояние между верхом металлической печи с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком следует принимать 800 мм, а для печи с нетеплоизолированным перекрытием и незащищенным потолком — 1200 мм.
5.37 ышей) теплоемкой печи и потолком из горючих материалов допускается закрывать со всех сторон кирпичными стенками. Толщину перекрытия печи при этом следует увеличивать до четырех рядов кирпичной кладки, а расстояние от потолка принимать в соответствии с 5.36. В стенах закрытого пространства над печью следует предусматривать два отверстия на разном уровне с решетками, имеющими площадь живого сечения каждая не менее 150 см2.
неужели перекрыша(перекрытие 2-го колпака) так сильно нагревается что нужны такие жертвы?
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван! Это требования не только к колпаковым печам!!! Вам привели требования ко ВСЕМ печам и даже с рассечками!!
Павел Власкин
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это требование ко всем печам. У печей с оборотами горячие газы из хайла могут идти сразу под перекрытие.
Лично я считаю, что 14 см для колпаковой печи, при правильной эксплуатации, достаточно, особенно если сверху накрыть ее листом оцинковки по асбокартону. Но строить надо по СНиПам, а не по личному мнению.
Последний раз редактировалось: Павел Власкин (Пн 30 Ноябрь 2009, 10:53), всего редактировалось 1 раз
Павел Власкин
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
nikkostin писал(а):
Получается на 20 ряд ложить 27. И добавить один ряд перекрытия. Получается 25 рядов.
Да, если вы выбрали простой путь. Ряд перекрытия класть вперевязку, чтобы небыло вертикальных швов проходящих через 2 ряда кладки, то есть каждый шов предыдущего ряда должен быть закрыт кирпичем. и не забыть защитить потолок: 10мм асбокартон и лист стали, в плане контур защиты потолка должен быть во все стороны на 15см больше плана печи, то есть, печь в плане 102*115см, защита должна быть 132*145см минимум.
ЗЫ: 15см я взял из памяти, точнее посмотрите в приложенях к СН ссылку на которые дал Евгений
ЗЗЫ: размахиваясь с защитой не забудте, что где-то там должен быть дымоход с распушкой.
nikkostin
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуйста, если у кого-нибудь есть описание кладки каждого ряда. Печь ОВИК 2. Поделитесь с начинающим печником. Буду очень благодарен.
zmiy
Регион: г.Томск
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 06:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прорисуй каждый ряд например в скетчапе за зиму, позадавай вопросы что непонятно, глядишь и руку в кладке набьешь. Как раствор месить почитай, как приборы устанавливать, как сушить, как топить.
Начинающим печникам надо начинать все читать и смотреть на чужие ошибки. Это я как начинающий говорю. Могу сказать что в этой порядовке главное придумать как шамот разместить. Я на эту печь поставил плиту из двух половинок пока не треснула :-)
Построил и топлю печь на основе ОВИК 2 с регистром отопления.
Zmiy - потому-что добрый........
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
перекрыша у ПК негорячая
Павел Власкин
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2009, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПК в СН не выделены в отдельную категорию.
