 Кладка дымосборника на перекрытием портала Следующая тема
Филип
СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2009, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья, я начинающий.
Помогите разобраться.
При строительстве камина столкнулся со следующим вопросом
Как правильно, без металла собрать дымосборник в камине со стороны окна портала, т.е. ту часть, которая идет от арки? Во всех книгах по камину, на схемах, поверх арки идет ряд или два кладки шамота в перевязку с облицовкой, ну а далее они расходятся: из шамотного формируется верхняя стенка дымосборника, а из облицовочого идет облицовка. Будет ли это работать, не треснет ли лицевая кладка? Ведь шамотный кирпич при нагреве расширится, его линейное расширение отличается от лицевого кирпича, кроме того он еще и нагреваться будет значительно выше, т.к. непосредственно соприкасается с горячими дымовыми газами.
Кроме этого толщина швов в кладках разная, как их можно перевязать?
Буду ОСОБЕННО рад фотографиям этих нескольких рядов камина. Думаю есть не один грамотный вариант, предотвращающий поверхность камина от досадных трещин. Хотелось бы знать их как можно больше.
С уважением, Филипп.
