 Испытания печи ОИК ХК Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 14 Декабрь 2009, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не каждый заказчик-хороший истопник, поэтому и надо к печи обязательно давать инструкцию по топке. Тогда реально будет толк и в эксплуатации и в обслуживание.
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабрь 2009, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
(В основном занимаюсь замером температуры по вертикали СШ в 4 точках за все время топки в реальном времени. Интересные данные получаются...Е.В.Колчин)
Очень интересно. Когда будут обобщены результаты?
Свою печку я топлю также(1/2закладки доуглей, но топливник со скошенными кирпичами к колоснику, затем полная закладка). Правда не каждый день удается выехать в деревню.
Александр Дроганов
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабрь 2009, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
обязательно надо утеплять фундамент печи для дома на ПМЖ! или отбивать печь от фундамента теплоизоляцией. Сосет из печки тепло "по черному"
А что конкретно позволило сделать такие выводы - какие либо замеры или субъективные ощущения?
СообщениеДобавлено: Вт 15 Декабрь 2009, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Субъективные и объективные данные.
Низ печи при морозах на улице минус 15 и ниже слабо прогревается, так если от 6 ряда до 24 печь в среднем 50*С, то ниже уже резко падает до температуры фундамента, т.е. от плюс 45 ->16*С. В прошлую ночь мороз на улице был минус 28*С, печь от 6 ряда и выше 60-65*С, в доме за ночь температура упала с плюс 24->19*С, при этом фундамент печи опять плюс 19*С.
В то же время, делая замеры температуры стенок печи при +/-5*С на улице (осень начало зимы) стенки греются практически равномерно с 22 до 4 ряда, фундамент печи до 23-25*С.
Температура внутри печи (колпак считаем до уровня подвертки) от перекрытия до подвертки:
после протопки 330-300*С, через 6 часов - 200-180*С (это если ничего не готовили в ХК).
Второе, замеряя температуру отмостки у фундамента и саму ленту фундамента то разность около 8*, т.е. отмостка 23, а фундамент 15-17*С, ну а фундамент печи (замер пирометром через продух) -минус 12-14*С .
Так что фундамент печи в первую очередь, а дома - во вторую, но утеплять! Если конечно жить постоянно и зимой Smile
