igorPNZ
Пн 14 Декабрь 2009, 09:07
Приветствую!
Итак, проблема вроде решена. - после замазки "на горячую", охлаждении и повторном нагреве печи трещины не наблюдается. Но причина - так и непонятна: у меня нет шамотной футеровки.
Далее: топить как предложил Андрей не получиться: c одной закладки печь не нагревается. Хотя может я что не так делаю. (подозреваю неправильное положение поддувальной дверцы, но контролировать цвет пламени через непрозрачную дверцу не могу) Печь кстати греться очень неравномерно (на ощупь, по степени убывания):
1.самое горячее место-кирпич на плите в районе "под задвижкой летнего хода".плита там раскаляется до свечения. руками не трогал - страшно
2. далее - стенка топливника. долго руку держать нельзя.
3. потом - противоположная стенка(та которая с камином) медленно убывая в сторону задней стенки до места перехода в верхний колпак.
4. Верх верхнего колпака. Верхний колпак вообще СИЛЬНО холоднее нижнего. (кирпич просто теплый)
5. Нижний угол верхнего колпака расположенный над плитой. (кирпич холодный). и надкаминная дымовая камера. Она подозреваю вообще не грееться никогда.
Такая картина наблюдается после закладок 2-3 порций топлива. Топлю дубовыми дровам, для розжига использую немного сосновой щепки. Дрова закладываю до уровня верха топочной дверцы, или чуть выше. При этом закладку стараюсь сдвинуть как можно дальше в сторону задней стенки, подальше от топочной дверцы - как правило край дров в районе начала поддувальной решётки.
Да, топить печь получается только один раз в день. Дом выстуженный и медленно набирающий температуру.
Иван из Беларуси
Пн 14 Декабрь 2009, 20:18
igorPNZ писал(а): |
Приветствую!
Да, топить печь получается только один раз в день. Дом выстуженный и медленно набирающий температуру. |
а Вы что ожидали чего-то другого?Вообще о равномерности прогрева судят часа через 2 после закрытия задвижки. Ну и дом должен быть прогретым,т.е.топить надо каждый день в одно и тоже время,тогда и дров менше идёт..Да,топка здесь без футеровки,считаю это недостатком.Напишите как прогревается самый низ печи и камина.
igorPNZ
Ср 16 Декабрь 2009, 08:45
Иван из Беларуси писал(а): |
а Вы что ожидали чего-то другого?Вообще о равномерности прогрева судят часа через 2 после закрытия задвижки. Ну и дом должен быть прогретым,т.е.топить надо каждый день в одно и тоже время,тогда и дров менше идёт..Да,топка здесь без футеровки,считаю это недостатком.Напишите как прогревается самый низ печи и камина. |
футерованная топка "не лезла"
низ печи - самое горячее место после стенки топливника.
Иван из Беларуси
Ср 16 Декабрь 2009, 09:40
igorPNZ писал(а): |
низ печи - самое горячее место после стенки топливника. |
не лезла вот и надо все расширить.А низ я имел ввиду 2-3 ряды.
igorPNZ
Ср 16 Декабрь 2009, 09:56
Cтремно менять порядовку. Вдруг там какая особенность есть?
ещё раз говорю - низ СИЛЬНО греется. Особенно чем ближе к передней стенке и под камином....
Владимир Яковлевич
Регион: Забайкальский край
Пн 21 Декабрь 2009, 07:19
igorPNZ писал(а): |
Приветствую!
Итак, проблема вроде решена. - после замазки "на горячую", охлаждении и повторном нагреве печи трещины не наблюдается. Но причина - так и непонятна: у меня нет шамотной футеровки. |
Трещины всё равно появятся - гарантированно. Дело даже не в ошибках, а в качестве кирпича. Встречался... Причём, трещины появляются через некоторое время после начала топки, когда внутренняя часть кирпича начинает прогреваться, а наружная - ещё холодная. В этот момент трещины самые большие. По мере прогрева - почти закрываются.
Как выход - "поймать" момент, когда трещины самые большие - полностью расцарапать, затем обильно смочить водой (удобно большим медицинским шприцем) и забить глино-песчаным раствором с примесью асбеста 20/1.
Вот после этого, если аккуратно топить - ничего ещё, трещин нет.
А стОит перетопить - опять могут появиться...
igorPNZ
Пн 21 Декабрь 2009, 14:50
Владимир Яковлевич писал(а): |
А стОит перетопить - опять могут появиться... |
Именно так и есть. кирпич - говно (энгельс м150.лучше не нашел)
Трещины вели себя именно так как описывали.
Спасибо за рецепт. В случае появления - попробую. Только 2 вопроса появилось:
1. асбест 1/20 по весу или объему?
2. асбест есть только шнур. как из него сделать пригодное для раствора? и какой крупности должна быть добавка.....
Владимир Яковлевич
Пн 21 Декабрь 2009, 16:10
По объёму. На двадцать частей ГПС - одна часть асбеста.
Я листовой асбест рвал на кусочки, затем заливал кипятком и перемешивал. Получалась каша. Потом добавлял в раствор ГПС и снова тщательно перемешивал. По моему, можно и шнур.
При работе с асбестом соблюдайте меры предосторожности - чтобы не надышаться его пылью.
