 Устройство 5-ти оборотной печи!? Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 20 Декабрь 2009, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Накопившаяся сажа, практически чистый углерод, горит так, что плавится кирпич.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабрь 2009, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем то сажи только в нижнем горизонтальном канале много, а сверху наростов нет.
В общем для начала надо дыру увеличить! Smile)
Из страны канальных печей....
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 29 Декабрь 2009, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разобрал уж не помню в который раз. Smile
Оказалось, последний ремонтирующий печь печник, видимо для надежности забил металлический уголок под плиту со стороны щитка, вероятно чтоб плита лучше держалась. Smile Пока забивал уголок, сдвинул кирпич напротив дымохода на четверть, поэтому переход от горизонтального канала к вертикальным был такой узкий.
Все исправил. Топлю - дымит еще сильнее. Sad Что ей надо хз! Sad
Даже если дрова очень далеко от дверки сложить и очень хорошие сухие дрова, то при открытии дверки, даже с закрытым поддувалом дым через дверку вылетает. Sad
А если дрова сырые, то с открытым поддувалом и закрытой дверкой дым все-таки лезет в самые мелкие щели. Sad
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 29 Декабрь 2009, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А труба на крышу целиком кирпичная идет?
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2009, 04:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Через потолок, а дальше металлическая диаметром 18-20см.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2009, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мщжет проверить место соединения на предмет заужения и утеплить(обмотать минватой) металлическую хотя-бы на чердаке.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2009, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вроде все нормально и тяга хорошая как ни странно.
Переход от вертикального к горизонтальным каналам около дверки, кажется между кирпичами раствор высыпался и образовались небольшие щели из топки в горизонтальный канал, там получается что котел с кирпичами соединяется почти под дымоходом.
Эти щели никак влиять не могут на то, что печь дымит?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2009, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щели наоборот увеличат т-ру в трубе и положительно на тяге скажутся.
Разберите и проверте все места поворотов каналов (может расширить )
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Ср 30 Декабрь 2009, 16:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще мне сказали, что пень наклонилась и дверка стала выше противоположной стены топки. Из-за этого может дымить?
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 5 Январь 2010, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, новый год дождался, еще бы до лета дотянуть и буду все ломать! Smile
Дымит, невыносима, топлю только с закрытым поддувалом, дрова еле тлеют, а по другому полный дом дыма. Sad
Владимир Яковлевич
Регион: Забайкальский край
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июль 2010, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дотянул или нет?
Интересно было бы узнать, может уже печь новую сделал?
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Ср 6 Октябрь 2010, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Яковлевич писал(а):
Дотянул или нет?
Дотянул и сделал! Smile
