Олаф
Ср 6 Январь 2010, 23:54
С праздником всех! Купила я печь- камин Бавария - это железная печь отечественного производства с духовкой сверху. Подскажите пожалуйста к печи камину труба может быть прямая на 2 м в высоту, а потом на втором этаже с парой колен на 45 градусов? Форма трубы: прямая (2м), затем колено-наклон- колено-прямая - выход на крышу. Какой максимальной длины может быть наклон трубы между коленами, чтобы тяга была? Спасибо
Чт 7 Январь 2010, 00:25
Общая высота трубы, от печи до оголовка?
Диаметр трубы, рекомендованный изготовителем?
Олаф
Чт 7 Январь 2010, 01:43
Диаметр трубы, рекомендованный производителем - 120-150 мм. Общая длина трубы от печи до оголовка (выхода на крышу- я так понимаю? ) приблизительно 7 метров
Чт 7 Январь 2010, 16:57
диаметр трубы зависит от размера топки и наверно труба есть в комплекте. у меня есть расчеты я вам сосчитаю трубу и ее высоту.но камин не любит поворотов труб. как вы сажу и возможно птиц будете оттуда удалять. про прочистную дверцу что там написано.лучший материал кирпич или керамика.как только температура газов упадет тяга падает. утепляйте на улице трубу. в месте поворота сажа буде застревать. постарайтесь тапло трубы оставить на обогрев жилища.вы согреете 2 этаж.в перспективе можно вам рассчитать английскийнастоящий кирпичный камин. с крышей осторожно проход делайте. удачи пишите поможем в теории и практике. помните лучшая труба кирпичная или керамика круглого сечения
Евгений Романов
Чт 7 Январь 2010, 22:31
Внутренний диаметр трубы для Баварии, если не ошибаюсь 150мм.
А тяга будет даже с вашими коленами, единственное, не забудьте поставить конденсатосборник.
С уважением Евгений.
Чт 7 Январь 2010, 22:41
Все правильно, тезка. Но вопрос стоял - каков максимальный участок наклонной трубы можно поставить без опаски.
Печь-камин заявлена производителем еще и как печь "работающая в режиме длительного горения" до 5 часов. Поэтому здесь с кондачка подход не верен.
В варианте с трубой 7 метров и Ф150, по моим прикидкам, можно сделать "легко" участок наклона 2.5 метра по 45*, при так же учтено сопротивление ГП на угол 90 при выходе из печи. Трубу лучше брать с утеплителем 50 мм или обязательно утеплить надкровельную часть трубы с меньшим слоем (25-30 мм).
