Ivan20051
Регион: Псков
Вс 10 Январь 2010, 18:40
Уважаемые коллеги ?
Есть ли у кого опыт установки сухотруба во второй колпак , необходимо отапливать второй этаж , дом дачный 5*6 , печь планируется ОВИК 19 , вот хотелось дополнительно сухотруб именно во второй колпак , так там температура значительно ниже чем в первом колпаке , следовательно воздух не должен перекаливаться .Что скажете ?
Ivan20051
Регион: Псков
Сб 16 Январь 2010, 21:24
неужели никто не пробовал ?
Валерий Петров
Регион: Россия
Вс 17 Январь 2010, 12:24
Не должен. Но нужно смотреть какой дом, какое все остальное. Все как обычно при проектированиии печи.
Вс 17 Январь 2010, 14:08
При установке конвекционного отопления с первого на второй этаж есть минусы:
- распространение запахов с первого на второй этаж (хорошо если это не кухня)
- ухудшение условий шумоизоляции помещений
- ухудшение норм ППБ, в местах соединения вставки с кладкой (контроль)
- возможность охлаждения ДГ до температур выпадения конденсата
- применение трубы с малой шероховатостью и большим диаметром (хватит ли объема печи)
- в помещение с подачей конвекционных потоков необходимо организовать дополнительное увлажнение поступающего воздуха
