sbg
Ср 13 Январь 2010, 23:16
Не уверен в тему или нет и все ли правильно я понял,так как я не печник, но для лучшего прогрева верхнего колпака однажды услышал следующую рекомендацию.На вопрос как лучше перекрыть в двухколпаковой печи первый колпак над футеровкой топливника,получил ответ:"А зачем его в этом месте вообще перекрывать?Так второй колпак лучше нагревается".К этой идее отнесся настороженно и печь делал по "классической" технологии, но сейчас когда вижу,что верхний колпак прогревается значительно хуже нижнего,возникают мысли,что в этом что то есть.Что скажут проффи?
Ср 13 Январь 2010, 23:35
| sbg писал(а): |
| для лучшего прогрева верхнего колпака однажды услышал следующую рекомендацию.На вопрос как лучше перекрыть в двухколпаковой печи первый колпак над футеровкой топливника,получил ответ:"А зачем его в этом месте вообще перекрывать?Так второй колпак лучше нагревается".К этой идее отнесся настороженно и печь делал по "классической" технологии, но сейчас когда вижу,что верхний колпак прогревается значительно хуже нижнего,возникают мысли,что в этом что то есть. |
Всё тепло будет улетать в трубу и первый колпак нагреваться не будет. Короче получится у Вас прямоточная!
Иван из Беларуси
Чт 14 Январь 2010, 08:02
| shalagin sasha писал(а): |
| sbg писал(а): |
Всё тепло будет улетать в трубу и первый колпак нагреваться не будет. Короче получится у Вас прямоточная!  |
Саша,а если подвертка будет только внизу,т.е.один огромный колпак?Как он будет греться?
Чт 14 Январь 2010, 09:11
| Иван из Беларуси писал(а): |
| Саша,а если подвертка будет только внизу,т.е.один огромный колпак?Как он будет греться? |
Современные печи, как правило, проектируют с двумя камерами (колпаками) вехний и нижний. Теплоотдача нижней камеры намного превышает теплоотдачу верхней камеры, т.к. во время топки первый колпак забирает до 80% Т газов, второй - 20. Температура на поверхности печи http://s08.radikal.ru/i181/0909/33/cc9aa5b6f588.jpg Если же печь сделать с одной камерой, то самая горячая повехность, будет вверх печи, жить с такой печью будет не комфортно, т.к. Т в помещении между полом и потолком будет превышать, вместо положенных 3-4 С*.
Иван из Беларуси
Чт 14 Январь 2010, 19:04
Современные печи, как правило, проектируют с двумя камерами (колпаками) вехний и нижний. Теплоотдача нижней камеры намного превышает теплоотдачу верхней камеры, т.к. во время топки первый колпак забирает до 80% Т газов, второй - 20. Температура на поверхности печи http://s08.radikal.ru/i181/0909/33/cc9aa5b6f588.jpg Если же печь сделать с одной камерой, то самая горячая повехность, будет вверх печи, жить с такой печью будет не комфортно, т.к. Т в помещении между полом и потолком будет превышать, вместо положенных 3-4 С*. |
смущает меня все время эти 20%-явный недогрев.Некоторые начинают химичить, типа уменшить верхний ярус,или нижний увеличить,или высоту печи уменшить за счет верхнего яруса.Короче Саша,твои предложения как сместить это соотношение к напр.60 к 40.???
sbg
Чт 14 Январь 2010, 19:11
Почему же прямоточная? Топка то перекрыта шамотом. Газы так и будут уходить через подвертку как обычно. Щели между футеровкой и красным кирпичем можно заделать каким нибудь суперсилом.Это уже вопрос технологии.
Александр Бацулин
Чт 14 Январь 2010, 19:16
Вот я намедни испытания проводил. В зависимости от к-ва сожженых дров во втором колпаке от 10 до 15% от тепла запасенного печью. Понятно, что чем печка больше и чем меньшим количествам дров ее топить - тем меньше осядет во втором ярусе (не важно колпак -не колпак). Вопрос-то в чем?
Чт 14 Январь 2010, 19:18
Александр, думаю в том, чтоб печь вся была одинаково прогрета - от инза до верха. Наверно так. Только не пойму к чему все это ведется?
Иван из Беларуси
Чт 14 Январь 2010, 20:05
| Евгений Колчин писал(а): |
| Александр, думаю в том, чтоб печь вся была одинаково прогрета - от инза до верха. Наверно так. Только не пойму к чему все это ведется? |
Что куда ведется? вопрос ясен как божий день:Да,низ печи должен больше прогреваться,т.е. допускается менший нагрев верхнего яруса,но не настолько же-80% и20%.---явный недогрев верхнего яруса,а это почти пол- печи.Неужели никому в голову не приходило что-нибудь придумать чтоб такого различия не было!
Александр Бацулин
Чт 14 Январь 2010, 20:41
Но дело в том, что если 50/50 будет, то тогда газы в трубу горячие уходить будут- это ведь тоже "ясно как божий день".
Чт 14 Январь 2010, 20:55
| как сместить это соотношение к напр.60 к 40.??? |
Иван, если для ПМЖ, то не надо смещать, а если печь использовать, как дачный вариант (в выходные дни), то сместить думаю несложно , эти же прогары сделать в перекрытие первого колпака
Иван из Беларуси
Чт 14 Январь 2010, 20:59
| Александр Бацулин писал(а): |
| Но дело в том, что если 50/50 будет, то тогда газы в трубу горячие уходить будут- это ведь тоже "ясно как божий день". |
а третьего не дано? или 80/20 или 50/50? Ну а если 60/40? Но для этог что-то надо сделать в печи.Например уменшить высоту нижнего яруса.
Чт 14 Январь 2010, 21:00
| Вот я намедни испытания проводил. В зависимости от к-ва сожженых дров во втором колпаке от 10 до 15% от тепла запасенного печью. Понятно, что чем печка больше и чем меньшим количествам дров ее топить - тем меньше осядет во втором ярусе (не важно колпак -не колпак). Вопрос-то в чем? |
Это говорит, о том что печь надо использовать на полную мощность.
Иван из Беларуси
Чт 14 Январь 2010, 21:06
Иван, если для ПМЖ, то не надо смещать, а если печь использовать, как дачный вариант (в выходные дни), то сместить думаю несложно , эти же прогары сделать в перекрытие первого колпака  |
"эти"? не слышал про прогары.и что плохого если так будет для ПМЖ? Что, уменшится КПД? прогары ведь не в трубу а в верхний ярус.
Чт 14 Январь 2010, 21:40
| не слышал про прогары.и что плохого если так будет для ПМЖ? Что, уменшится КПД? прогары ведь не в трубу а в верхний ярус. |
Вроде, по СНиП печь уже не прокатит , при замерах разница в помещении между полом и потолком будет (писал выше) больше 3 гр.
Иван из Беларуси
Пт 15 Январь 2010, 08:45
Вроде, по СНиП печь уже не прокатит , при замерах разница в помещении между полом и потолком будет (писал выше) больше 3 гр.  |
не знал,что есть СНиП-овские печи.Саша,так я ж не против,что низ должен быть горячее,с этим ну кто ж поспорит.только ведь печь греет всей поверхностью.А верхний ярус в ПК-это почти половина печи.
А прогары-так опытные печники так или иначе к ним давно прибегают.Я напр.,если 3-хканальная шведка с длинными на всю высоту печи каналами,делаю 1-2 небольшие щели из топки в подвертку с последним каналом.Улучшает растопку и уменшает неравномерность прогрева,характерную для канальных печей.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Сб 16 Январь 2010, 12:15
А у нас печь была канальная. Сам чистил. Практически по всей длинне канала периодически выступали кирпичи, сужался канал, торчало по четверти кирпича. Видимо При проходе газа получались завихрения. И растапливалась хорошо без летнего хода, и прогревалась равномерно, и низ и верх. Газы шли так: От тпки влево под плитой над духовкой, вниз и в право под духовку и за топку, вверх позадней стенке три канала, третьий канал переходил в горизонтальный над варочным пространством, и вверх в трубу. Построена была в 1948. Работала прекрасно, безо всяких переделок до 1998г. Единственно что было - гдето в 96-98 при чистке каналов, выяснилось, что там где каналы поворачивают у пола (сверху вниз и обратно. Рассыпались кирпичи на дне. Рукой продавили до дыр. Печь стояла на четырех столбах и дубовом накате. Поэтому снизу образовались дырки, но только после того как рукой надавили. За это время выгорели процентов на 15 кирпичи в топке. Кирпич старый тяжелый. Постоянно менялсь варочная плита, т.к. лопалась. И духовка прогорала. А у друзей еще стоит (строились одновременно). За той они не оченьто смотрят и ничего работает. Это я так к слову. И о реально работавшей печи.
Proset
Регион: Иркутск
Пт 5 Ноябрь 2010, 12:16
Печь по порядовкам ОВИК-3 была построена.
Эксплуатируется с августа м-ца эпизодически, т.к. дача. Все работает как и в модели. Печь прогревается более менее равномерно(по горизонтали, ярусами) по вертикали 2- колпак можно нагреть за день, если делать три топки с перерывами. Из косяков -разрушается кирпич перекрывающий плиту. Т.к. по порядовкам там применен обычный кирпич а температура там неслабая. Сейчас высыпалось 2/3 от 2-х кирпичей из трех попавших в эту зону. (был и промежуточный ремонт). Сейчас на место высыпавшегося выпилил и вставил на смесь огнеупорного клея с асбестом - шамотный кирпич. Посмотрим что получится. А вообще там надо из шамота ложить но вот как. У меня вообще этот узел(перекрытие плиты духовки и т.п. вызвал наибольшие затруднения. Кстати кирпич над дверкой я защитил фигурно выпиленными шамотными и с дверкой никаких проблем нет.
378.45 КБ |
906 раз(а) |
93.91 КБ |
864 раз(а) |
62.51 КБ |
888 раз(а) |
Proset
Регион: Иркутск
Пт 5 Ноябрь 2010, 12:18
Добавил еще фото т.к. больше 3-х не получилось. Да от оригинальных порядовок сделал отступления: 1 - топку сделал выше на 2 ряда(один снизу и один сверху) колосник получился "глубокий" Плиту поэтому положил на 12 ряду. А верхний колпак уменьшил на 2 ряда соответственно оставив общую высоту неизменной. Так-же из-за широкой духовки ее пришлось практически без зазора придвинуть к топке. Из-за этого эта сторона у нее прогревается позже остальных трех. Дверка кстати накаляется до вишневого цвета. Если не прикрывать заслонки то из печи все выдувает т.к. тяга зверская может из-за высокой трубы(высота от колосника около 11м)
72.02 КБ |
941 раз(а) |
160.69 КБ |
862 раз(а) |
Сб 6 Ноябрь 2010, 10:32
Да, этому достается по-полной... Продумывая его защиту я постепенно пришел к тому, что в швы у этого блока по наруже нужно проложить базальтовый картон на 1-1,5см, оставив ГПС только внутри. Т.о. мы оставляем место для расширения наружных стенок кирпичей. И только снаружи картон промазать ГПС. Кроме того под всю нижнюю поверхность приклеил каолиновый картон, заходящий и на заднюю стенку. И сзади за ним поставил лещадку на ребро. Чем мог - помог.
