 "Правильные" дрова Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Боровичах не только кирпич хороший, но и грамотные "дилетанты". Браво.
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2009, 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Андрей. Мы немного знакомы. Я был на одном из первых семинаров. Постараюсь в ближайшее время показать отчет о последней работе. Конечно мне очень далеко до Вас, но благодаря таким как Вы мне есть к чему стремиться.
Александр Дроганов
 Размер файла:  160.62 КБ
 Просмотров:  1105 раз(а)
АлексейВикторович
Регион: С-Петербург
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 00:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
С интересом прочитал Ваш материал и сообщения по теме.
Александр, а какая высота топливника Вашей работы на фото ?
Кроме толщины- какова оптимальная длина дров по Вашему мнению ( в относительном выражении от дл.топл)?
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 07:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей Викторович, у меня высота топливника 500 мм (пламя не должно лизать катализатор, но чуть-чуть). Длина дров 350-450мм, т.е. не должны перекрывать щель между дверкой и колосником. Но это мое мнение. Я рассуждал так, чемд длинне дрова, тем габаритнее печь в плане, а мне нужно было минимизировать площадь, занимаемую печью но менее 350 мм у насдрова не пиилят. Вот и получилось350-450мм. Правда я советовался еще при строительстве первой печи с Игорем Викторовичем Кузнецовым и эту, последнюю, печь он также похвалил
Александр Дроганов
АлексейВикторович
Регион: С-Петербург
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр! У меня к Вам просьба! У меня заданы вопросы в теме "ремонт отопительных печей". Если Вам не трудно - прошу заглянуть. Очень интересно услышать Ваши комментарии.
Заранее благодарю!
Cергей CZ
Регион: Чехия
СообщениеДобавлено: Сб 8 Январь 2011, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно, что информация будет полезной.
В Чехии использование древесины для отопления было развито, поэтому и накоплено немало интересных знаний. Вот что прочитал в одной из книг:
Для отопления печей, каминов необходимо использовать дрова высушенные под навесом. Граб,ель,вязь и другие плотные материалы необходимо сушить минимально 2 года.
Дрова из дуба необходимо ОСТАВИТЬ под открытым небом на улице, чтобы их вымочило дождём на 2 года. После этого под навес на 2 года. И только после этого (4года) применять в печах или каминах.
Серж
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто-то из уважаемых печных мастеров, может что-то сказать про топку ольхой?
Ольховые дрова требуют вылежки в 2 года?
До этого, топил исключительно берёзой, перемежая с осиной.
Есть оказия взять ольху, по цене берёзы.
Имеет смысл?
Посоветуйте.
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 17 Январь 2011, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы не брал. Береза жарче горит. А вылежка желательна для любых дров, свежесрубленные дрова в печь не стоит совать.
Андрей Смирнов
Регион: г.Подпорожье Лен.обл.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 00:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен,от березы жару больше, вот ольха с осиной очень похожи(не оставляют сажи,чистят дымоход).Менять березу не надо.Лучше топить береза-осина, береза-ольха.
Печные работы
Серж
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 01:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, про свежесрубленные речь не шла.Про 2 года спрашивал. Smile
Вон, чешские товарисчи дуб например, 4 года выдерживают.
Может ольху надо- лето, может год, а может и пять, я же не знаю? Smile
Осину как показал опыт, можно и после пары месяцев и пары дней рядом с печкой, спокойно в топку.
Никакой разницы с вылежанной более года я например не заметил.
Не дымит же она и не коптит и горит совершенно одинаково жарко и ярко.
zika
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
1 куб.м березовых дров по теплотворности примерно равен:
3/4 куб.м - дубовых
1,1 куб.м - ольховых
1,2 куб.м - сосновых
1,3 куб.м - еловых
1,5 куб.м - осиновых
(Коробейник А.В. "Печи и камины" 2001 г.)
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 09:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот здесь немного другие данные и им я больше доверяю, поскольку они из профессионального справочника.
получаем по весу на куб 385 кг против 465 кг, т.е. на 18% легче,
следовательно при топке надо на эти проценты больше в топку закладывать ольхи
zika
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 10:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Цифры, есть только цифры и вопрос, чем топить, уходит на второй план.
Главный вопрос как топить???
На форумах, бЪются на смерть, за каждый процент КПД печей - а в итоге - неправильная закладка, не вовремя закрытая заслонка и т.д. и 30% тепла улетело в трубу.
Поэтому вопрос топки первичен,а качество дров вторично (не берем крайние варианты - топляк из реки и сразу в печь).
Хорошо бы открыть дискуссию по этому вопросу.
С уважением Валерий
Серж
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 12:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чёрт его знает, как доверять этим цифрам(и тем и другим).
По ним получается, что осины надо (на 28% по цифрам Евгения и на 50% по цифрам zika) закладывать больше, для получения одинакового КПД для одной и той же одинаково и по одинаковой технологии протапливаемой печи.
Не соглашусь, хотя трудно поспорить с книгами, таблицами и уважаемыми авторами книг по печному делу......
Эксперементировал (берёза-осина, осина, берёза и отдельно и в разных пропорциях).Ну, на 5-10% возможно.
Но не более.
Правда приборами не замерял, всё на глаз, по ощущениям и по температуре в доме (при одинаковой С* на улице). Smile
Тема всё-таки про дрова(то есть, про топливо), а не про технологию топки.
По моему "по умолчанию" можно принять в этой теме , что топится, закладывается как положено, закрывается вовремя и ничего никуда не "улетает"....
А по опыту топки именно ольхой, подтвердить эти 18-20% кто-нибудь может из уважаемых форумчан?
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рукой вы разницу в 3-4 гр.С даже и не уловите.
Серж
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 13:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но разницу в закладке на 30-50% большего количества топлива, для достижения одинаковой температуры в доме, уловлю ведь? Smile
И любой уловит.
А цель-то конечная в 99% случаев, именно поддержание С* в доме.
И если окажется, что по опыту пользующихся, нет ощутимой разницы, между берёзой(которая в любом случае смолиста и сажиста и гораздо сильнее забивает дымоходы) и ольхой по той же цене, то может как в рекламе:"А если нет разницы, зачем платить больше?"Twisted Evil
Вот и хочется понять, будут действительно затраты больше и расход больше на такие большие % или это всё теория и цифири в книжках.....
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вас не убеждают цифры из книги и вы так любите ощущения, то что вам стоит сжечь машину ольхи и решить самому.
Серж
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверное то, что форум для того и существует, чтобы попытаться услышать личный опыт людей, прежде чем эксперементировать.
Разве не так?
Книжки и цифры и без обращения за советом можно легко почитать и цифры в них найти.
Личный опыт топки ольхой хотелось услышать(желательно в сравнении с берёзой), но его пока не звучало.
Свой личный опыт(берёза/осина), написал выше.
Он кардинально расходится с цифрами из книжек.
Пробовал топить и тем и тем и через день, и по неделям, и вперемежку и по закладкам(одна, другая) и т.д.
Принципиальной разницы, для обогрева дома осиной или берёзой, в те указанные в книжках 30-50% не увидел почему-то.
Максимум на 5%-7% больше осины уходит(но осина при этом, совершенно не засоряет дымоход).
А 5%, это совсем не 30 и уж никак не 50%.
Я не утверждаю, что правильно топить только осиной, а просто констатирую свои наблюдения и прошу такого же опыта(если у кого он есть).
Разве эта тема не для этого?
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказчик топил банную печь ольхой. Времени ушло почти в 1.5 раза больше, в том числе и закладок топлива.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2011, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда в доме с печным отоплением жил, то замечал, если одной березой топишь целый сезон, хватало 6-7 кубов, осины требовалось 9-10кубов, заготовку дров, чаще всего делал вперемешку.
Как тут заметили, осине, чтобы просохнуть и года хватает.
