АлексейВикторович
Регион: С-Петербург
Вт 29 Декабрь 2009, 18:33
Здравствуйте!
Прошу Ваших советов по сл.вопросам:
Имею печь согласно рисунка.
(васота трубы от кол-ка 8,5 м
щит на ребро в 5 кирпичей,очень капризна в работе,
однако грела очень хорошо и была экономична)
Хочу ,если это возможно,переделать систему дымоходов
или что посоветуете...чтобы получить хорошую тягу!(как у прочистной дверцы)
Возможен ли здесь вариант верхнего колпака ?
С уважением Алексей.
Ср 30 Декабрь 2009, 20:12
По внешнему виду печи трудно судить о причине плохой тяги, возможно были заужены каналы или подвертки + под заросло сажей. Попробуйте пробить из топки небольшое отверстие в последний восходящий канал который под трубой размером примерно 2х4 и почистить каналы.
т. 8-913-913-85-86 |
АлексейВикторович
Регион: С-Петербург
Чт 31 Декабрь 2009, 01:06
Прошу указать на рисунке это место!
Печная дверца справа.Из топки понимается канал до перекрышки.
Можно ли указать где наибольшее кал-во сажи скапливается при топке? Как практически ее прочистить?
Меня смущает также высота топливника 4 кирпмча.Не маловато-ли ?
С наступающим Новым годом !
Желаю удачи!
Иван из Беларуси
Чт 31 Декабрь 2009, 08:43
| АлексейВикторович писал(а): |
Желаю удачи! |
для начала прочистите трубу-там больше всего сажи(чем дальше от топки-тем больше сажи),прочистн.дверка напротив трубы.Высота топливника здесь больше 4-х кирпичей,не видно по фото сколько.
АлексейВикторович
Регион: С-Петербург
Пн 18 Январь 2010, 23:53
Благодарю за советы. Прочистил каналы (заросли прилично)- печь заработала как когда-то новая!
Канал в трубе пока не чистил.По сравнению с каналами он практически "сверкает" У прочистной двецы тяга отличная.
Меня смущает размер топливника ( особенно высота),сделанный печником :
д- 600 мм , ш -370 мм , в- 320 мм, т.к. все издания говорят о мин.высоте 450 - 500 мм.
Как расчитать в данном случае эту высоту. Или оставить такой какая есть?
А сколько закладывать топлива на первую закладку в такой топливник и каким образом. Расжигать дрова сверху или снизу?(в литературе по разному написано.
Регион: Киров
Вт 19 Январь 2010, 23:45
В летературе правильно говорят, чтобы не было засаживание каналов, топливник должен быть высотой 60-70 см. При таком низком топливнике у Вас плита не трещит?
АлексейВикторович
Регион: С-Петербург
Ср 20 Январь 2010, 23:12
Нет,плита не трещит,разьве что несколько краснеет на углу у выхода в прогар при сильной тяге.
Но ведь у многих на форуме высота топл. около 500 мм.!!
Что посоветуете????
Регион: Киров
Ср 20 Январь 2010, 23:27
Что посоветуете???? |
Так у них и ширина 260 и длина 380мм.
АлексейВикторович
Регион: С-Петербург
Ср 20 Январь 2010, 23:39
Единственное ,что забыл сообщить - после прогара вертикальный канал : в- 2200 ш- 370 х 120 мм
Можно ли его рассматривать как продолжение топливника в котором догарает все что улетучивается из топ-ка?
Так что же делать - углублять мне топ-к ????
