 Раствор для кладки русской печи Следующая тема
Selenna
Регион: ivanovo
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2010, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте,помогите разобраться.Печник кладет русскую печку,в раствор добавляет цемент.Правильно ли это?
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2010, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Некоторые печники добавляют цемент.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2010, 20:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
бедные наши предки,как они без цемента обходились...когда его еще не придумали.
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2010, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если Вы так хорошо разбираесь в технологиях кладки печей почему наняли печника , а не кладёте сами ?
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2010, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мастерок цемента на ведро ГПС: улучшит адгезию, повысит прочность раствора, уменьшит усадку и кладка печи будет газонепроницаемой. Smile
СообщениеДобавлено: Сб 23 Январь 2010, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
категорически нельзя добавлять цемент в глину. При кладке получится слоённый пирог-отдельно кирпич и раствор не связанные между собой.
Selenna
Регион: ivanovo
СообщениеДобавлено: Сб 23 Январь 2010, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо всем за информацию.
СообщениеДобавлено: Сб 23 Январь 2010, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что на это скажите? Smile Цементно-шамотно-глиняный раствор обладает высокой механической прочностью, которая после нагрева до 1150°С превышает в 3-5 раз прочность шамотно-глиняного раствора, испытываемого при тех же условиях. Сцепление его с кирпичом в 7-10 раз выше, а усадка в 8 раз меньше, что особенно важно, когда кладка должна быть газонепроницаемой. Этот раствор можно применять для кладки со швами толщиной до 5 мм. Very Happy
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Сб 23 Январь 2010, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
"не верь написанному"(К.Прутков)
СообщениеДобавлено: Сб 23 Январь 2010, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Иван, всё познаётся в сравнении.
Горький опыт Виктора Селивана, в том, что он неправильно выбрал соотношение Smile... наверное и твой тоже!?
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2010, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда я набирал себе коллектив печников в за шею гнал таких горе мастеров. Цемент и глина не совместимы. Для высоких температур существует мертель. А для повышения плотности жидкое стекло.
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2010, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Виктор, Вы написали - "категорически нельзя добавлять цемент в глину". Не могли бы Вы назвать несколько убедительных причин запрета?
Некоторые печники переходят на готовые глиняные смеси, которые содержат небольшое количество цемента, например- ветонит глиняный, что вы можете сказать по этому поводу?
