 Двухколпаковая "Шведка" (А. Бацулин) Следующая тема
nikkostin
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2010, 08:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно сделать топку длиннее и просто все отфутировать ?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 21 Январь 2010, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверно можно, но она будет слишком длинной, и проем 38 см над ней сложно перекрыть будет.
nikkostin
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2010, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просьба к Александру Бацулину: У вас случайно нет порядовки этой печи с изменениями ?
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2010, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня нет, все что есть в двух известных ветках этого форума. Еще у т. nike_e трехмерная модель (и соответственно порядовки).
nikkostin
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2010, 17:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот порядовка ! Проверьте ! Можно так сделать или нет ? Плюс еще задвижка летенего хода !
порядовка 1.zip
 Название файла:  порядовка 1.zip
 Размер файла:  85.34 КБ
 Скачено:  2045 раз(а)
nikkostin
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2010, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А забыл еще , задвижку в 16 ряду убрать совсем !
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2010, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я в Скетче не работаю, так что это не ко мне.
nikkostin
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2010, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жаль! хотелось бы узнать ваше мнение.
nikkostin
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2010, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я в принципе к тому , что бы топку сделать длиннее , отфутировать и поставить задвижку летнего хода ? Можно так сделать или нет ? Топку примерно как у ОВИК 20 !
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2010, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
сделайте альбомом по рядам и выложите в сети, дайте ссылку, а Александр посмотрит Very Happy
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2010, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуйте, потом расскажите. Там проем 380 мм прямо над топкой придется перекрывать, насколько я понимаю.
nikkostin
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2010, 19:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр я не могу понять . Ширина остается такой же как на вашей порядовке . Просто длинее !
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2010, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот так из выше порядовки
 Размер файла:  76.15 КБ
 Просмотров:  1601 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2010, 20:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, так. зеркально только. Но над топкой в самом горячем месте надо перекрыть проем 38 по красному кирпичу. Это возможно, но как-то не очень надежно по-моему.
Хотя вспомнил я перекрывал - за два ряда, шамотными выпусками.
severyanin
Регион: Мурманск
СообщениеДобавлено: Сб 23 Январь 2010, 03:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
nick_e писал(а):
Нашел в журнале подходящую мне печь, как выяснилось позже печь Александра Бацулина.
Долго делал порядовку, но т.к. это первая печь которую я сделал, тем более сделал только в 3d программе, показываю порядовку. Прошу указать на ошибки.
Вы не указали выход из топки слева,в восьмом ряду.
Евгений Нагорнов. г.Заполярный,Мурманской обл.
nikkostin
СообщениеДобавлено: Сб 23 Январь 2010, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр вы правы! Нужно будет делать выпуски . Я думаю, что надежность не пострадает.
СообщениеДобавлено: Сб 23 Январь 2010, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, главное, чтобы программа была а посмотреть очень легко. Научитесь быстро. Smile
severyanin
Регион: Мурманск
СообщениеДобавлено: Вс 24 Январь 2010, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр,но на трёхмерной модели у nike-e нет никакой связки между наружной и внутреннеё кладкой.Разве так можно делать?Здесь,наверное,поедут не кирпичи,а вся стенка.С уважением,Евгений.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Чт 18 Февраль 2010, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне почему-то этот выход показался лишним. Confused
п.с. Профессионалы, расскажите, критично ли без него сделать печь?
... на трёхмерной модели у nike-e нет никакой связки между наружной и внутреннеё кладкой.Разве так можно делать?Здесь,наверное,поедут не кирпичи,а вся стенка...
Я кажется где то читал, что не надо перевязывать. Или ошибся?
Bruno Gregor писал(а):
и так возможно сделат, йа думайу што так самое лучше
Ребра внутри против закипания? Smile
Из страны канальных печей....
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 18 Февраль 2010, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
В оригинале слева из топки нет хайла, только в задней стенке. В журнале, когда я писал статью ядобавил это хайло, подумав, что оно снимит перегрев задней стенки.
Внутренние кирпичи я перевязываю с наружной кладкой врубками через 2-4 ряда, на 2 см. Так как перекрытие первого яруса, а также всей печи держится как на внешних так и на внутренних стенках то если не перевязывать может поднять перекрытие (потому что внутренние стенки горячее). При перевязке эта трещина как бы распределяется по всей высоте и не видна. Думаю, что не перевязывать имеет смысл только если перекрытия ярусов опираются только на внешние стенки, а внутренние стоят отдельно.
