 Чем занимаются .... ? Следующая тема
nikkostin
СообщениеДобавлено: Сб 16 Январь 2010, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте ! Мне интересно , а чем занимаются печники зимой ? Может отдыхают или проходят курсы повышения квалификации ? И еще хочу сделать макет печи ОВИК . Может подскажите из чего сделать кирпичики. Быстро и много.
СообщениеДобавлено: Сб 16 Январь 2010, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зимой печники, как порядочные медведи... в хорошем смысле слова... Smile
Кирпичики можно сделать из хлеба, сахара (уже готовые), глины, пенопласта и т.д. и т.п.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2010, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
можно использ.детские кирпичики LEGO-конструктора.А лучше заняться дома ремонтом-летом точно некогда будет.
nikkostin
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2010, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ремонт комнаты сына уже сделал. Сейчас усиленно готовлюсь к строительству печи на даче. Хочу сделать макет печи. Думаю это поможет избежать каких-либо ошибок. Вот не знаю из чего сделать кирпичики для макета. Из подручных материалов.
Леонид
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2010, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, зарегистрировался на форуме.
Брожу по интернету. Осваиваю разные программы проектирования, чтобы самому, так сказать, ... , авторитетно и со знанием дела в тонкостях и нюанкостях...
Моделирую производство изразцов. Сильно хочется поставить это дело. В России с изразцами легче. У нас, в Украине, и в Киеве в часности, зна-а-ачитетельно хуже. Опять же качество, цена.... Если хочешь что-то зделать хорошо - делай сам! Как пример - дети у меня хорошие!
Жду тепла доделать приостановленные заказы (что-то не сохнет печь в неотапливаемом помещении, а заказчик не хочет греть; значит хочет ждать).
Печник приносит счастье в дом. Его любят чистые и боятся нечистые.
nikkostin
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2010, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно! А у печников есть какой-нибудь обычай после полного завершения работы . Ну типа когда корабль на воду пускают. Бутылка шампанского или чего по крепче ?
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2010, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
имхо. Апосля сдачи сам бог велел.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2010, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
К этому делу и тост есть подходящий! Произносить надо при сдаче объекта и обязательно в присутствии заказчика:
- Чтобы грела и горела так, как к печнику относились! Razz
Рюмочку не допить, а плеснуть чуток в топку. Эдакий ритуал. Всех присутствующих шибко впечатляет! И с расчетом проблем не бывает Радость
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
Павел_П
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2010, 18:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
nikkostin писал(а):
...И еще хочу сделать макет печи ОВИК . Может подскажите из чего сделать кирпичики. Быстро и много.
листовой утеплитель из вспененного полипропилена. у него толщина как раз 5 см. так что с масштабированием все просто.
вот такой например /пеноплекс/
http://static.baza.farpost.ru/bulletins_images/1/7/9/1790932.jpg
щи да каша - пища наша
nikkostin
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2010, 19:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел - Вы это о чем ? Мы тут насчет "обмыть" ! Радость
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2010, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
это ж надо специально без машины быть или просить кого-то,что б за руль сел.А вооьще в деревнях раньше считалось что все печники алкаши Smile
ЛЁХА
Регион: деревня
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2010, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Деревенские печники - это отдельная тема для разговора. Для многих сельских жителей очень больная.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 22 Январь 2010, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
да уж.От нищеты всё.денег ниткто не давал,все друг друга знают-так,кусок сала в сумку и накрытый стол,где как мин.3 литра самогона.
nikkostin
СообщениеДобавлено: Сб 23 Январь 2010, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел П благодарю за идею с кирпичиками. С меня 100 гр и огурчик. Предлагаю всем печникам давать свои идеи по поводу пуска в работу печей. Предлагаю, после окончания работы нежно печь погладить по всем сторонам и сказать добрые слова. Ну и поднять полную чашу вина.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Сб 23 Январь 2010, 21:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолий писал(а):
Рюмочку не допить, а плеснуть чуток в топку. Эдакий ритуал...
У меня как раз так и получается... Чуть чуть пригубить, а остальное "богу огня" в топку. Больше низзя, так как за руль... Ну а брательник по полной проставу от заказчика обрабатывает, знает что все равно до дома довезу. Жаль только что не все заказчики об этой традиции помнят ( или знают), не подумайте что люблю на дармовщинку "отведать"... просто традиция такая с покон веку... да и отношения после этого с заказчиком какие то семейные, добрые. Ну и, "ритуал есть ритуал"... как в дао самурая... )))
