Kate
Регион: Костромская обл. с. Воронье
Вс 24 Январь 2010, 22:17
Здравствуйте, уважаемые печники! Помогите, пожалуйста:
В русской печке в подтопке нет тяги, дым идет в дом. Чистили трубу, но напрасно, проблема не устраняется. Из-за чего это может быть? Что посоветуете?
Вс 24 Январь 2010, 22:36
| Kate писал(а): |
В русской печке в подтопке нет тяги, дым идет в дом. Чистили трубу, но напрасно, проблема не устраняется. Из-за чего это может быть? Что посоветуете? |
Не понятно, у Вас классическая печь или с подтопком, если с подтопком, то нужно вычистить дымоходы (кожух в первую очередь) если нет чисток, то выставите фото, я покажу (или коллеги) где выбить кирпич и почистить печь
Kate
Пн 25 Январь 2010, 20:51
| shalagin sasha писал(а): |
| Kate писал(а): |
Не понятно, у Вас классическая печь или с подтопком, если с подтопком, то нужно вычистить дымоходы (кожух в первую очередь) если нет чисток, то выставите фото, я покажу (или коллеги) где выбить кирпич и почистить печь  |
Я сейчас в городе, а печь в деревне, и фото выставить не смогу. Печь - с подтопком. А могли бы вы на какой-нибудь другой фотографии показать где находится кожух, и на тех примерах показать где выбивать кирпич?
Игорь Капустин
Регион: Слюдянка Иркутская обл
Вт 26 Январь 2010, 17:31
Чистить надо весь отопительный щиток - обвел синим - то есть все части печи которые не относятся к собственно к "русской ", к хлебной
камере. Если печь большая, может быть 5...7 вертикальных (обычно) дымоходов. Однажды чистил дымящую печь - выносил сажу ваннами - штук пять. Это была НЕ русская печь, топили углем и лет 5 не чистили.
166.28 КБ |
1153 раз(а) |
108.71 КБ |
1359 раз(а) |
Kate
Вт 26 Январь 2010, 23:26
Спасибо! Буду знать, что теперь делать.
Lotyan
Регион: Жуковский
Сб 21 Январь 2012, 19:06
Подскажите пожалуйста, где искать вторую прочистку? Первую нашел, выбил кирпич. Думаю что вторая должна быть симметрично, но там отверстие для самовара ?
466.74 КБ |
1091 раз(а) |
Elm
Сб 21 Январь 2012, 19:21
Дымоход может чистится через дверку, что вверху...
Lotyan
Регион: Жуковский
Сб 21 Январь 2012, 19:52
Я хочу найти отверстия для уборки сажи из верхних горизонтальных каналов .
Из нижних каналов через прочистные дверцы и из верхнего канала через вынутый кирпич сажу выгреб, а как добраться до другого не знаю. Возможно должны располагаться симметрично, но там выходит самоварник.
83.11 КБ |
954 раз(а) |
294.17 КБ |
1044 раз(а) |
