 Русские печи (П.Круглов) I Следующая тема
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 21 Март 2009, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
shalagin sasha писал(а):
При Советском Союзе русские печи складывал за три дня, но, прошли те времена стахановцев - теперь качество на первом месте.
2009 – 1991 = 18 лет. Судя по фото, лет не более 30. Ребёнок в 12 лет русскую печь за 3 дня вряд ли мог сложить... Smile
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2009, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по Вашему фото, то Вам, уважаемый Игорь Сергеевич, не больше года (шутка). Мне 35.
Vlad
Регион: Великие Луки
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2009, 06:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
При всем уважении к мастеру, сомневаюсь в рациональности многих моментов данной печи, и прежде всего малофункциональность. Колорит старины со временем уходит, а практичность использования остается. Столько использованного материала... можно было потратить и на камин, и на коптилку, не говоря и о нижнем прогреве печи. Большие размеры требуют равномерного прогрева всего обьема.
И еще, запиленые без толку кирпичи, это не красота, а зря выброшенное время и здоровье. Пилежка должна быть нужной для практического использования.
 Размер файла:  33.15 КБ
 Просмотров:  1755 раз(а)
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2009, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за советы. Такие печи буду класть в общественных местах например ресторан,кафе-это классика с добавлением элементов декора.
Vlad
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2009, 00:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все нормально, у меня плохое настроение было. Только легкие береги от пыли.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2009, 05:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел Круглов писал(а):
В Саратове не производят хорошего кирпича, строю из того что есть. Приходится брать на строительство печи большее количество, а затем весь его пропускать через руки, выравнивая болгаркой с зачистным диском. И всё это, чтобы швы тонкие были, это затягивает строительство. Замачивать кирпич при строительстве печи необходимо, сухим кирпичом у вас швы не получатся тонкие. Сухой кирпич влагу у раствора впитывает и не ложится так как надо.
Павел, пыль не оправдать ни какими деньгами. А если брать за точку и калибровку кирпича очень хорошие деньги, то проще и дешевле завезти нормальный кирпич. Форумчане помогут. Razz
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пн 20 Июль 2009, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей,спасибо я всё понимаю,что где-то поступаю не так ,а выше сказанное ответ Владу это что-бы не обидеть ,хотел дерское сказать,но здержался и оказалось правильно.
Ted K.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Ноябрь 2009, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если это кому-то интересно, когда я занялся кладкой русских печей, то низ печи под подом делал арочным, но затем взвесил все за и против, стал перекрывать угольниками, а по ним 3 ряда кладки
Я вот тоже решил в своей первой русской печи (проект планирую осуществить в мае 2010) низ полностью сделать в виде сварной конструкции. Это позволит сэкономить порядка 300 штук кирпича (следовательно, порядка тонны веса) и разместить в нижней части, в дополнение к объему для хранения ухватов посередине, шкафчики по бокам. Ну и, естественно, труба будет в виде н/ж сэндвича - еще одна сэкономленная тонна, ускорение процесса на несколько дней и отсутствие головной боли с распушкой
znahar
Регион: Харьков
СообщениеДобавлено: Чт 28 Январь 2010, 16:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр!
Я для прочности веду кладку с перевязкой, в общем, как говорят каменщики, бучу.
Павел у вас золотые руки,любо -дорого посмотреть.Молодец.Представляю ваш труд по шлифовке кирпича.У нас в харькове можно купить с разными формами.только он с пустотоми внутри.Клал из такого , только приходилось в кажом кирпиче заполнять раствором пустоты.
люблю общение с коллегами и желаю плодотворно сотрудничать
IgorUA
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2010, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Удобнее засыпать эти пустоты в кирпиче мелким сухим овражным (он с примесью глины) или речным песком.
Из Украины
Глеб
Регион: Мукачево, Закарпатье, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 29 Январь 2010, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Испытал на себе способ засыпки пустот песком. Влажный пришлось даже запихивать в каждое отверстие. Три ряда выкладеш пока один засыпиш. Но деваться некуда.
Опыт и практика то великое дело.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вс 31 Январь 2010, 01:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть ещё вариант заполнения отверстий и щелей в керамическом кирпиче: готовится очень жидкий (как кефир) раствор из глины (1 часть) и мелкого овражного песка (2-3 части — подбирать, чтобы не было трещин после высыхания раствора). Сырой овражный песок порциями кладётся в металлическое сито с ячейками 1,5х1,5 или 2х2 или 2,5х2,5 мм и промывается в ведре с водой, как будто намывается золото. Затем вода сливается, к промытому песку добавляется процеженная глина, электрической мешалкой всё тщательно перемешивается до состояния однородного жидкого кефира, после чего зачёрпываем из ведра раствор металлическим ковшом и аккуратно льём его в отверстия в кирпиче. Влага из раствора постепенно уходит в кирпич, и этот раствор очень плотно полностью заполняет отверстия и щели. Пузырям воздуха помогаем выйти из-под жидкого раствора с помощью металлической проволоки с ручкой (самодельная приспособа) или тонкой деревяшки (прут из лозы). Razz
Недостаток: нужно дольше сушить печь из-за излишней влаги в кирпиче.
Из Украины
Родион
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Чт 18 Март 2010, 03:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжая мысль Павла Круглова..., что Русская печь для россиянина, прежде всего воспоминание о малой родине, хочу поделиться своими воспоминаниями о детстве, проведенном в селе Б.Шуватово Инзенского района Симбирской губернии.
В 12 лет работал в колхозе Сура, помощником комбайнёра.Бывало после молотьбы,проезжая на комбайне мимо сельского клуба в колхозный гараж,брала непомерная гордость(первая моя заработная плата тогда составила 286рублей 43коп +центнер пшеницы дедушке с бабушкой от колхоза) и это только за уборочную т.е. за две недели страды.
Возвращаясь домой из гаража(бегом),быстро моешь уши и загривок, далее галопом в клуб(ведь взрослый же), далее портвейн за клубом, махорка,ну и девчонку потихоньку.
Утро, пятый час бегом домой на ПЕЧКУ, бабушка уже затопила и..., только глаза закрыл, 6.30,опять в гараж и целый день опять в пыли..., но вечером опять непомерная гордость...
 Размер файла:  248.94 КБ
 Просмотров:  1368 раз(а)
 Размер файла:  299.99 КБ
 Просмотров:  1335 раз(а)
 Размер файла:  230.75 КБ
 Просмотров:  1377 раз(а)
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Чт 18 Март 2010, 07:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Родион,Здравствуйте! Раскажи про арку от печи,мои предположения что в арке находится дымоход от рядом стоящей печи.но это догатки,раскажите по возможности.
Родион
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Чт 18 Март 2010, 07:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Павел, честно не ожидал от Вас ответа, но очень приятно,.
Все предельно просто. Это дымоход от подтопка, который находится напротив печи.
За аркой, находится так называемый чулан, где стоят вёдра с водой и газовая плита.(подобие современной кухни).
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 21 Март 2010, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше расскажите о деревянном срубе под печкой...
И труба сэндвич... Laughing
Дед Юра
Родион
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 00:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте коллеги.
Деревянный сруб под печью рубленный в замок-это под, спереди в срубе лаз в подполье (в детстве часто туда залезал, за кошкой,рожала там).Дымоход в виде арки, сложен из кирпича от подтопка.
Все работает по сей день, на фотографии подтопка с аркой еле видны уголья с синим пламенем, топил в декабре прошлого года, а печь топилась более года назад, на похороны моего деда, который и клал эту печь.
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 02:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
И я в детстве лазил смотреть на гусыню, зимовавшую там, а спал на полатях под потолком...
Деревянный сруб и труба-сэндвич закроют многие вопросы...
Дед Юра
Родион
Регион: подмосковье
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 03:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, а про какую сэндвич трубу Вы говорите, я к сожалению непонял Very Happy
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 24 Март 2010, 04:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
При наших высотах домов над русской печкой может стоять труба двойная диаметром внутренним полметра...из нержавейки.
Дед Юра
